BMW Z4 3.0
Re: BMW Z4 3.0
Het bieden kan vast beginnen
- Auto: Dikke Bmw
Re: BMW Z4 3.0
Gewoon te testen met 12v open en dichtRJK schreef: 26 jun 2025, 23:21 Gaan die weleens stuk dan bij een M54 of M52tu? Nooit meegemaakt eigenlijk.
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Staat voor morgen op de agenda. Had ze al even uit de vanos behuizing gedraaid.
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Even getest met batterijtje. Werken nog naar behoren.
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Nieuwe vanos seals op de zuigers.
Hele units weer in elkaar, ingepakt in plastic en wachten op de kop.
Tussendoor nog wat andere klussen gedaan. Oliefilterhuis weer gemonteerd met nieuwe pakking. Daar was iemand al geweest want die erin zat was niet uitgehard. Alle spanrollen voelen als nieuw evenals de waterpomp dus die blijven mooi zitten.
Bij demontage sloop je altijd wel wat.
Meteen alle draadeinden maar vervangen.
Re: BMW Z4 3.0
Hoe later die kop terug komt hoe meer liefde de auto krijgt
Re: BMW Z4 3.0
Haha idd
Wordt mooi zo!
Bombadil
Re: BMW Z4 3.0
het lijkt zo makkelijk maar is vast bloed, zweet en tranen.
Chapeau voor deze mooie foto's
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Die oude draadeinden uit de spruitstukken krijgen was wel een gevalletje brander erop en beuken maar.
Ik had gehoopt dat BMW de originele persboutjes zou hebben maar die verkopen als vervanger gewoon een zeskant bout. Elders ook de juiste maat persbout niet gevonden dus dan maar zelf een paar (inbus in dit geval) bouten aan de spruitstukken gelast. Blijft mooi een TIG lasapparaat.
- HJ2
Re: BMW Z4 3.0
Slim!
Re: BMW Z4 3.0
Lekker bezig! Klepgeleiders zeker vervangen van de kromme kleppen maar dat lijkt me vanzelfsprekend. Zou ook zeker de koeling aanpakken nu.
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Expansievat, radiator slangen en thermostaat zijn al vervangen. Ik pak nu de kunststof leidingen mee, degene die in de kop gedrukt zit brak af tijdens demontage.
Kop wordt helemaal gecontroleerd. Helaas nog niets van gehoord. Maar het kon ook wel twee weken duren vanwege drukte.
JeroenT
Re: BMW Z4 3.0
Mooi, dan kun dit saaie sleutelwerk weer omzetten in een nieuw kunstwerk.RJK schreef: 30 jun 2025, 23:14 . Helaas nog niets van gehoord. Maar het kon ook wel twee weken duren vanwege drukte.
When V8, V10 of V12?
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Gister revisie bedrijf aan de lijn. Er zijn vier nieuwe zittingen en kleppen nodig voor de achterste cilinder. Verder was het advies de uitlaatkleppen van alle overige cilinders ook te slijpen. Toch nog wel een prijzig klusje maar het moet wel knap voor elkaar zijn straks dus akkoord gegeven en nu wachten tot de kop klaar is.
Dan maar wat andere klusjes zoeken.
Bah.
Injectoren gedemonteerd. Hele inlaatspruitstuk met hogedrukreiniger aangevallen. Injectoren gereinigd en voorzien van nieuwe o-ringen en weer gemonteerd. Geen foto’s gemaakt tijdens de klus maar het zit weer in elkaar.
Dan nog even de disa klep bekijken. In 2022 is deze vervangen (a 200 euro) dus de klep is helemaal prima. Maar ja dat pennetje wat eruit kan komen hè…dus toch maar uit elkaar.
Na wat wrikken met een schroevendraaier komt het pennetje eruit.
Dit is dus het stukje metaal wat je motor om zeep helpt als ie naar binnen wordt gezogen.
Wat ik dan niet snap: hier kijk je in de ruimte in het inlaatspruitstuk waarin de disa-klep gemonteerd zit. Je kunt de afdruk van de kop van het pennetje zelfs een beetje zien.
Dus, zolang de disa-klep in het spruitstuk zit kan dat pennetje helemaal nergens heen. Die kan pas het spruitstuk in vallen op het moment dat je de (defecte) disa-klep demonteert.
Dus, je demonteert die klep…vind missende onderdelen…en dan ga je daar niet naar op zoek?
Een modificatie setje voor de klep is onderweg. Het losse pennetje is daarmee niet meer nodig.
Bah.
Re: BMW Z4 3.0
Mooi uitgezocht en uitgewerkt weer van die disa klep
HSR
Re: BMW Z4 3.0
Welk modificatiesetje is dat voor de DISA?
Re: BMW Z4 3.0
Mensen helpen feitelijk zelf het blok om zeep dus bij reparatie?
Re: BMW Z4 3.0
https://jcarpart.com/nl-nl/products/alu ... 54-3-0-ltr
Zoiets je hebt vele aanbieders. In mijn M54 tijdperk ook 2x gedaan door de doorlopende as in de modificatie set kan die er niet meer uitvallen.
Emiel
Re: BMW Z4 3.0
Hoeft niet, 130i lag die ook los in de bak en was dat niet na demontage.
OnlineEric Z
Re: BMW Z4 3.0
Volgens mij heeft offenga ze ook, daar werd ik zelf nog niet meteen enthausiast van. Daar zit een laklaag over die te dik lijkt. Ligt nog steeds op de werkbank om af te maken daardoor.Martijn_bmw schreef: 06 jul 2025, 10:29https://jcarpart.com/nl-nl/products/alu ... 54-3-0-ltr
Ben benieuwd welk setje het word en hoe de ervaring daarmee is.
Re: BMW Z4 3.0
Toch slecht van BMW dat design dan met dit soort falen tot mogelijk gevolg....
- RJK
- RJK
Re: BMW Z4 3.0
Deze heb ik besteld:Eric Z schreef: 06 jul 2025, 11:00Volgens mij heeft offenga ze ook, daar werd ik zelf nog niet meteen enthausiast van. Daar zit een laklaag over die te dik lijkt. Ligt nog steeds op de werkbank om af te maken daardoor.Martijn_bmw schreef: 06 jul 2025, 10:29https://jcarpart.com/nl-nl/products/alu ... 54-3-0-ltr
https://vanosrepair.nl/nl_nl/shop/disa- ... visie-set/
Hoe de pasvorm is zal ik zien. Pakketje ligt al paar dagen in een distributiecentrum van DPD :-\
Gebruikers op dit forum: Peter-Paul en 6 gasten
