Astra Ringtool !
Niels Boer
Astra Ringtool !
Bericht door Niels Boer » 19 dec 2009, 01:40
Uiteraard zijn van Astra's erg leuke ringtools te maken. De 2.0 16V C20XE motor is met 150 pk en 196nm koppel al niet echt kinderachtig. De auto weegt 1070 op kenteken, strip daat het nodige uit tot de 1000 kilo, doe een paar kleine wijzigingen aan de motor en je zit al snel op een 5 kilo per pk verhouding. Op straat banden doet hij BTG op de ring rond de 9 minuten, met de oude setup van +- 175 pk. Wat is er veranderd ?
- Onderstel koni geel hardheid instelbaar ( gaat waarschijnlijk een proflex setje worden)
- Camberplates
- 330mm 6pots voor
- 17" 7,5 ET 35 BBS le mans ( replica )
- RVS Groep A uitlaat met 100 cell race kat
- 4-1 groep A spaghetti
- 270ccm injectoren
- 272 graden nokkenassen
- Verstelbare poulie's
- Cold air intake
- Direct air intake
- ABS systeem verwijderd, remdruk handmatig instelbaar
- Carbon beplating in de auto
- Stuurkolom verlaagd en verlengd
- Race stuur
- 2 kuiptoelen met 3" gordels
- Pirelli Zero Nero rondom
Maar uiteraard moet de motor toch nog wat meer pit krijgen, wil straks toch naar een 210 pk ( zonder throttlebodies en vrij programmeerbaar )
- Cilinderkop bewerkt ( porten groter gefreesd, uit geliterd )
- Verzwaarde klepveren
- Vaste stoters
- Titanium veerschotels en spie's
- 276 graden nokkenassen met verstelbare poulie's
- Handgemaakte airbox met 80mm V6 gasklep en 80 mm turbo luchtmassameter
- 330ccm injectoren
- Stalen span en looprollen
- Nieuwe groep A spaghetti 4-2-1 ( oude is een beetje aan puin )
- Drysump systeem
- Platensper
- Aandrijfas met tussenlager om het torque steer te verminderen
- Groep A draagarmen
- Chip op maat geschreven
Zuigers en drijgstangen laat ik voor nu nog even origineel, in de toekomst komen er nog wel H profiel drijgstangen in met nieuwe zuigers ( standaard zitten er ook al gesmeede in ) De compressie is al 10,5:1 dus daar wil ik niet teveel aan veranderen, heb geen zin elke dag op race benzine te moeten rijden met octaan 105 ofzo :mrgreen:
Het wrak zoals ik hem kocht
Voor
Na
Voor
Na
Schade aan het voorscherm gefixt
Nieuw onderstel
Kuip + verlaagde en verlengde stuurkolom
Na het verwijderen van de "tuning" rommel
Carbon beplating
Cilinderkop frezen en flowen
Drysump systeem van Spiess uit de formule 3 8)
Dat was het eerst wel ff !
Re: Astra Ringtool !
Bericht door Xave30 » 19 dec 2009, 01:50
Welkom hier Niels?
Hoeveel mm is je BBk?
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 19 dec 2009, 11:25
Schijven zijn 330x32mm
Ar
Auto: Prius
Bericht door Ar » 19 dec 2009, 11:29
Van een gare bak naar iets goeds. Super.
Roy
Bericht door Roy » 19 dec 2009, 14:17
Zonde dat je die vleugels eraf hebt gehaald, creeer je veel meer downforce!
:wink:
Welkom hier! Goed dat je hem weer mooi maakt ipv een Sjonnie Edition.
Bericht door Niels » 20 dec 2009, 11:57
Niels Boer schreef:Zuigers en drijgstangen laat ik voor nu nog even origineel, in de toekomst komen er nog wel H profiel drijgstangen in met nieuwe zuigers ( standaard zitten er ook al gesmeede in ) De compressie is al 10,5:1 dus daar wil ik niet teveel aan veranderen, heb geen zin elke dag op race benzine te moeten rijden met octaan 105 ofzo :mrgreen:
Met scherpe nokken kan die compressie verhouding wel een stukkie omhoog hoor. Sterker nog, om je compressie einddruk te halen met andere scherpe nokken moet je de compressie verhouding wel aanpassen. Tenzij de scherpe nokken qua timing nagenoeg gelijk zijn aan de originele en alleen meer lift hebben. Gezien jouw kennis neem ik aan dat je je daar wel bewust van bent :wink:
Niels Boer schreef: Drysump systeem van Spiess uit de formule 3 8)
Dry sump :?: Ik zie een inlaat collecter en throttle bodies :hosanna:
Geen half werk verder :thumbup:
Paul
Bericht door Paul » 20 dec 2009, 12:05
Niels welkom ouwe..
Laat de mensen hier eens wat meer van je werk zien... zoals je laswerk/cad werk etc... dan liggen de meeste mondjes hier op de grond van wat deze tovenaar allemaal "zelf" kan. en hoe ongelooflijk strak en mooi werk die leverd.
Bericht door Niels » 20 dec 2009, 12:13
Ik ben erg benieuwd :D Op de site stonden ook al een aantal leuke projecten die goed uitgevoerd zijn imho :thumbup:
Bericht door Knot » 20 dec 2009, 12:39
Ik schrok even van de vleugel maar je hebt m netjes gemaakt. Blok/inlaat is indrukwekkend alleen die stap naar koni geel is hopelijk een tijdelijke oplossing? ;)
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 20 dec 2009, 19:22
@ Niels
De zuigers die voor de C20XE leverbaar zijn groep A zitten op 12,5:1 dat gaat prima alleen dan moet je sowieso altijd op race benzine gaan rijden, heb al behoorlijk wat motoren kapot zien lopen. Ik draai meestal de zuigers iets af tot een compressie verhouding van 11,5 of 12 dat gaat wel goed. De vaste stoters gaat er nu ook nog niet in aangezien ik dan andere nokkenassen moet hebben, en als ik toch weer wat anders koop ga ik toch voor een volledige groep A/kitcar motor die leveren 280 pk uit een 2.0. Maar dan komt er weer zoveel bij kijken, moet de kosten ook een beetje onder controle houden aangezien ik nog steeds geen milionair ben. Sowieso moet je de nokkenassen uit klokken om de timing weer te laten kloppen. Oja tis alleen de drysump die er onder hangt, helaas gaat die inlaat in de Astra niet passen :mrgreen:
@ Knot
Ja koni geel is tijdelijk, had nog een nieuw setje liggen. De planning is een Proflex evo 3
Bij deze nog een aantal foto´s van het werk op speciaal verzoek voor Paul :mrgreen:
Astra Turbo
Met een eigen hobby bob downpipe
De sierra, rest van de bodem moet er ook nog uit maar er moet eerst een rolkooi in voor ik alles er uit kan slijpen
Motorsteunen gemaakt
Bus gemaakt waar ik weer een rubber in geperst heb
Motorsteunen
Templates maken van hard karton
Tunnel maken (moeten nog verstevigings ribbels in gerold worden)
Verder ben ik nog bezig met een C Kadett met 500pk
Zo krijg je alles binnen...
Iemand had ooit een olie aanzuigbuis geprobeerd te maken....
En dit krijg je als je normaal slager bent en nu probeert een motor te bouwen
Nieuwe aanzuigbuis maken
En vast lassen
Onderstel gesraald
Ook hier had iemand wat "geprobeerd"
Nieuwe plaat er in gezet
Airbox getekend V1.0
Voor een 500 pk motor kun je niet met een standaard 1.2 radiateur aan komen. En aangezien er bij het ontwerp van de kadett niemand aan had gedacht dat er ooit nog eens een radiateur voor een 500 pk motor in moest, moesten we zelf wat ontwerpen.
Onderstel gepoedercoat
Heb nog wel meer foto's van de Kadett maar nu zo ff niet bij de hand.
Huidige project waar ik nu mee bezig ben is een Rokord A van 1963, auto wordt compleet gerestaureerd en er komt i.p.v. de 1.5 motor met caburateur een 2.0 in met injectie
FF een oude motor passen
Deze gaat er in
En zo moet hij gaan worden, weliswaar in het zwart
Auto gaat eerst gestraald worden met droog ijs, alle zooi er af, nieuw plaat werk er in en strak maken.
GarreTT
Bericht door GarreTT » 21 dec 2009, 17:51
Knap werk allemaal :clap:
duifjes.com
Bericht door duifjes.com » 21 dec 2009, 18:05
Ik ben geen techneut.....maar ziet er allemaal gaaf uit....
ps. wat doet die Previa op de brug.... :mrgreen:
Maarten Godschalk
Bericht door Maarten Godschalk » 21 dec 2009, 18:16
Prachtig hoe je van een lelijk sjonniehok een sportieve racer hebt gemaakt :thumbup:
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 22 dec 2009, 01:29
Die Previa had een kapotte kat, dus die heb ik gereviseerd. Heb ook nog wel een wat ander staan dan alleen Opels hoor :mrgreen:
SL500 ( moest ook een gereviseerde kat )
Dennis Huijsman
Bericht door Dennis Huijsman » 22 dec 2009, 09:54
heel knap werk allemaal
Tinus_TDI
Bericht door Tinus_TDI » 22 dec 2009, 13:31
Welke blokken heb je op de XYZ remmen zitten.
Ik hoop niet dat je de standaard XYZ blokken erop heb gezet?
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 22 dec 2009, 20:14
Originele blokken zitten er nog op, wist van te voren al dat dat niet veel soeps zou zijn dus heb hier DS3000 blokken liggen die ik volgens seizoen ga monteren. Standaard blokken zijn leuk voor op de straat, maar voor het circuit kun je ze beter bij het afval gooien.
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 24 dec 2009, 17:46
Vond nog wat leuks op Ebay, eens kijken of ik daar nog geschikt op mee kan bieden. AP race koppeling met 2 platen.
yorick
Bericht door yorick » 24 dec 2009, 19:17
Mooie projecten :clap: Die downpipe ziet er ook strak uit.
Die verticale lassen aan het plaatwerk, hoe heb je die gelast en welk proces?
Bericht door Richardt. » 24 dec 2009, 19:40
Diep respect dat je/jullie dit allemaal zelf kunnen. Op de foto's lijkt het allemaal strak en makkelijk, maar er zal heel wat bloed zweet en tranen in zitten.
Blijf maar posten met je projecten, mag ik graag lezen. Alhoewel ik de ballen verstand van techniek heb :mrgreen:
Bericht door indobesar » 24 dec 2009, 21:56
Zo, schitterend werk Niels! :thumbup:
Zet je die itb's niet over op je Astra? :love:
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 24 dec 2009, 23:23
yorick schreef:Mooie projecten :clap: Die downpipe ziet er ook strak uit.
Gewoon met co2, en je kunt het beste je las apparaat zo instellen dat hij net te hoog staat om aan een stuk door te lassen. Als ik nu aan een stuk door zou lassen zou i ker zo een gat in branden, in plaats daar van punt ik hem heel snel achter elkaar. Ik laat dus de las niet helemaal af koelen maar ik punt hem ongeveer met een seconde tussentijds, zo vloeit de las net nog iets in elkaar weg en weet je zeker dat hij goed in gebrand is. Mensen hebben vaak het apparaat te laag staan waardoor de las niet goed inbrand en je dus een slappe constructie krijgt.
@indobesar
Eerst nog ff niet, mag dan misschien wel een eigen bedrijf hebben maar om nu ineens 15k neer te leggen voor een hele motor gaat me toch iets te gek :| Ik ga eerst een handgemaakte inlaat box maken. Uiteraard ga ik voor en na de montage van de box een vermogens test doen. Erg leuk om iets er op te bouwen, maar als het niet werkt heb je er niets aan en kan ik het ook niet aan klanten verkopen. Probeer de meeste onderdelen die ik maak altijd eerst zelf uit en zorg dat ik er test rapporten bij heb voor ik ze aan klanten verkoop.
yorick
Bericht door yorick » 25 dec 2009, 13:38
Ziet er iig netjes uit, kon aan de structuur van de las niet goed zien met welk proces het was gedaan. Is dat een gebruikelijke methode om plaatwerk te lassen? Of heb je dat zelf proefondervindelijk uitgedokterd?
Niels Boer
Bericht door Niels Boer » 26 dec 2009, 01:45
Geen idee of dat een gebruikelijke methode is, heb alles zelf geleerd aangezien ik op mijn 16e al van school gegaan ben :mrgreen: Uiteraard wel genoeg zelfstudie gedaan om overal kennis van te krijgen, maar met een beetje technisch inzicht kun je een eind komen.
raymondw
Bericht door raymondw » 26 dec 2009, 15:20
Niels,
Knap werk. :beer:
Die blauwe Corsa B op achtergrond van de eerste foto's; is dat niet toevallig LB-XB-xx ? Van 1995-2002 heeft mijn vrouw ook exact z'on ding gehad; met die Corsa A velgjes erop die van haar vorige auto kwamen. Ook in dezelfde blauwe kleur. In 2002 hebben we deze aan een handelaar verkocht en vervangen door een Audi S2 Avant (ABY) van hetzelfde bouwjaar.
Als dat dezelfde Corsa is -> wel toevallig.
Gebruikers op dit forum: Arstey, Bokkepoot, Bombadil, Sander-E46 en 107 gasten
