Amando's trage Polootje [Hij Rijdt en Lekt !]
Ignition62
Auto: Polo6n, Caddy2, Golf2, Kever
Re: Amando's trage Polootje [Kleine sleutelmarathon!]
Bericht door Ignition62 » 07 apr 2026, 01:21
smiley schreef: 05 apr 2026, 10:03 Mooi wark.
Als alles zwart is, komt het contrast van een zilveren velg heel mooi uit.
Zeker een met veel details zoals de DTC.
Ik dacht dat ATS er de stekker uitgetrokken had in 2020 omdat ze de corona periode niet konden overbruggen?
Haha ja vandaar ook de twijfel wat voor kleur ik ze zou maken, antraciet/gunmetal is mss ook wel gaaf en niet zo 'aanwezig' dan simpel zilver :?
En poeh, daar heb ik werkelijk geen idee van, deze wieltjes zijn gewoon gebruikt en komen van een japanse veilingsite :tooth:
RS-Ron schreef: 05 apr 2026, 10:32 Heerlijk draadje om te lezen :thumbup:
Gr Ron
Thnx ! :D
Nou, ondertussen is er wel weer het een en ander gebeurd !
Schakelkabels zitten allemaal op z'n plek, denk ik, morgen komt een maatje langs zodat we hem samen even kunnen afstellen.
Verder heb ik ook weer de stabi gemonteerd, uitlaatspruitstuk er tegenaan gedrukt en de stuurbekrachtigingspomp + riem erop geschroefd.
Daarna Heb ik het frontje er eens op geschroeft, en nu we toch bezig waren, ook even de bumper en het grilletje erin geklikt, in eerste instantie was dit puur om ervoor te zorgen dat ik de buisjes 'achter' mijn kenteken niet helemaal krom zou drukken als ik in de motorruimte bezig zou zijn .. maar het geeft tevens wel een enorme motivatieboost, er staat weer een auto ipv een 'sloper' :mrgreen: :mrgreen:
Het zit er nog allemaal losjes op, en de kapotte voorlip heb ik ook nog even laten zitten, het was in eerste instantie alleen maar ff 'ter bescherming', ik heb al wel 2 nieuwe voorlipjes op voorraad liggen, dus dat komt wel goed !
Voorbumper moet er toch nog een paar keer vanaf om eventueel nog iets van ducting te verzinnen voor de aanzuiging van de luchtfilter en eventueel (fatsoenlijke) remkoeling, maar dat is nu even niet zo heel belangrijk :tooth:
Nu alles een beetje zijn plek begint te krijgen, de leidingen van de stuurbekrachtiging in het voorfront geklikt, ik ben nog wat clips her en der kwijt, dus het zit nog even niet zoals ik zou willen, de komende dagen eens even goed zoeken, mocht ik ze niet vinden, ik heb nog een emmer met bouten en een emmer met plastic clips, heb in het verleden 2 polootjes gesloopt, altijd handig om dit soort spul te bewaren !
Om wat overzicht in de hele kabelspaghetti te krijgen, ben ik simpelweg begonnen met kabels waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn, na te lopen op eventuele beschadigingen, en daarna netjes inpakken in de 'hoesjes' van onze bekende online-spleetoog-megastore.
Ik moet zeggen, het knapt er aardig van op ! in plaats van de brosse plastic slangetjes die her en der om de kabels zitten.
Na een aantal meter kabel te hebben gecheckt en ingepakt, heb ik wat kabels aan de kant gelegd die ik eventueel nog moet aanpassen of verwijderen.
Er loopt bijvoorbeeld een stekker van de EGR klep in de buurt van de oliedrukschakelaar, daar heb ik nu dus ook een oliedruksensor en olietemperatuursensor zitten, die kabels van de EGR ga ik daar voor gebruiken, die gaan naar een mooie centrale stekker in de motorruimte, en vanuit daar sluit ik hem dus aan op de 'extra' kabels die naar de meters gaan.
Zo kan ik gewoon de OEM stekkers gebruiken en maakt het alleen maar makkelijker als de motor/kabelboom ooit eens los moet voor iets :tooth:
Zoals het er nu naar uit ziet, heb ik alle stekkers en kabels van de EGR, EVAP, ABS en Airco uit de motorkabelboom, er zitten alleen nog enkele kabels die naar de (hoofd)zekeringkast gaan, daar heb ik een bundeltje van gemaakt en moet ik dus nog uitzoeken of ik daar eventueel een kabeltje van kan 'hergebruiken'.
Zoals ik net al aangaf heeft deze kabelboom op een airco-auto gezeten, dus ook het circuit van de ventilator is heel anders, die wordt via de ECU aangestuurd met bepaalde regelmodules en weet ik wat allemaal, dat is er nu dus ook allemaal uit gesnoeid.
Nu heb ik ook het kabelboompje van de 'oude' 8v erbij genomen, deze deels ontdaan van alle tape en netjes het ventilator-kabelboompje eruit gehaald, deze (voor zover het kan) al nagelopen en ingepakt in de hoesjes, deze is dus ook klaar om ingepakt te worden bij de rest van de kabelboom en is een heel stuk simpeler :D (het laatste stuk met het blauwe stekkertje moet ik nog inpakken uiteraard, maar ik wist niet tot hoe ver deze 'verstopt' zit in de dikke kabelstreng :tooth: )
Het zal nu optisch allemaal niet zo'n vaart meer lopen zoals de afgelopen dagen .. schakelkabels afstellen, kabelboom uitzoeken, clipjes bij elkaar zoeken, de aller laatste boutjes bij elkaar zoeken en eventueel revispuiten enz enz.
Maar het begint nu wel langzaam ergens op te lijken !
Tot de volgende update :df:
Bericht door Martijn M » 07 apr 2026, 08:13
Mooi werk Amando!
Ik zou die ATS'en in een zilveren tint houden, staat ze echt super! Bij zwart vallen alle details weg.
Ignition62
Re: Amando's trage Polootje [Hij loopt !]
Bericht door Ignition62 » 14 apr 2026, 00:53
Hi mensen !
Betreft de wielen denk ik toch dat ik voor een antraciet kleurtje kies, das niet zooo aanwezig als 'fel zilver' op een zwarte auto :?
Ik had nog een setje OZ Ultraleggera's liggen in een antraciet tintje, en het staat eigenlijk echt wel goed (beetje vertekend beeld, in het echt zijn ze iets donkerder)
Ik ben de laatste dagen ook flink bezig geweest met een groot deel van de kabels nog in te pakken in die hoezen, en de kabelspaghetti verdwijnt als sneeuw voor de zon in een zwarte motorruimte :mrgreen:
En het oogt daardoor ook meteen een stuk 'rustiger'.
Een deel van de kabelsalade heb ik nog even niet ingepakt aangezien dat wat makkelijker is om het een en ander terug te zoeken, stel het mocht toch niet goed aangesloten zitten natuurlijk.
Daarna het koelsysteem aangesloten, koppelingskabel in gehangen, bakolie en stuurolie afgelaten en ververst en de CAE shifter afgesteld zodat ik in ieder geval elke versnelling kan gebruiken, we moeten hem nog even finetunen op de brug als die er staat om een stukje koker te lassen :tooth:
Ik ben toen begonnen met de binnenkabelboom verder uit te pluizen, lekker 's nachts met een muziekje op en de schema's erbij :hangloose:
Voordat ik het wist was het 5 uur 's ochtends, maar ik wou het gewoon af hebben en niet gestoord worden :df:
Dit deel aan kabel troep is er dus nog uit gegaan, zo houdt ik de kabelboom zo minimalistisch mogelijk :hungry:
De volgende dag begon het aansluiten van de laatste kabeltjes om hem lopend te krijgen, waaronder ook de startblokkering aanpakken, deze ECU is helaas niet sleutelvrij te maken, dus dan moet je werken met een emulator kastje ertussen.
Diezelfde dag heb ik hem ook proberen te starten, uiteraard eerst de bougies eruit, motor netjes oliedruk laten opbouwen, daarna de bougies erin, en de motor wou in eerste instantie gewoon niet aanslaan ... na wat gezoek, bleek dus dat ik de ontstekingsvolgorde wel goed had, maar ik moest de kabels allemaal 1 plekje verschuiven :tooth:
Daarna was het starten, aanslaan, en meteen uit ... na wat zoekwerk bleek dus dat ik een slecht emulator-kastje had en deze was dus doorgefikt op de printplaat :roll:
Deze vervangen, en hij sloeg meteen aan, heeeel erg blij mee :mrgreen: :mrgreen:
Motortje meteen tussen de 2000-3000 toeren laten draaien om alles een beetje in te laten lopen en de zuigerveren in te laten slijten.
Hier even een korte clip, hij doet hem helaas alleen maar uploaden als 'short' dus ik kan hem hier niet inlijsten, jammer !
https://youtube.com/shorts/1WQB74DGuH8
Al met al, heel erg tevreden !!
Nu is het een kwestie van de boel eventjes netjes aansluiten en de kabels leggen zoals ze horen in de motorruimte, zodat ik ze netjes op lengte kan maken en netjes kan 'inpakken'.
Tevens heb ik ook nog een compactere zekeringkast gehaald voor de motorruimte ipv het dingetje dat normaal bij elke VAG boven op de accu zit, dan kan ik dat ook meteen netjes wegwerken.
Vanuit daar ga ik verder met het interieur, de schakelaars, meters en verwarming aansluiten, kabels netjes routen en vastzetten, dan moet ik nog eens ergens het dashboard flocken en dan kan ik rustig aan de boel weer op beginnen te bouwen ! :mrgreen:
Tot de volgende update !
Bericht door SlowCo » 14 apr 2026, 02:46
Lekker bezig!
Altijd spannend dat soort elektrospaghetti...
Bericht door Martijn_bmw » 14 apr 2026, 08:32
Mooi als na zo'n spaghetti zoekklus de motor uiteindelijk aanslaat :) mooie mijlpaal!
Bericht door Martijn M » 14 apr 2026, 08:35
Mooi werk Amando! Goed om te zien dat ie eindelijk loopt.
TurboClouseau
Bericht door TurboClouseau » 17 apr 2026, 04:30
Poah dat klinkt al lekker!
HJ2
Bericht door HJ2 » 17 apr 2026, 21:41
Wat een zalig moment als na al die duivelse klussen alles tot leven komt zonder dat er gelijk iets stuk gaat, of een ‘ai!’ Momentje. Fantastisch werk!
Ignition62
Re: Amando's trage Polootje [Hij Rijdt en Lekt !]
Bericht door Ignition62 » 15 mei 2026, 00:57
Hallo allemaal !
Thnx voor de leuke reacties ! :hosanna:
Even een wat verlaatte update van mijn kant.
Ik heb er alles op alles op gezet om de Polo op donderdag bij een maatje van me te krijgen, daar zou ook wat laswerk aan de kokers gebeuren.
Op vrijdag zou ik 'even snel' de Polo van de vrouw voorzien van een schroefsetje en wielen (en koplampen), en daarna zou de lokale cars&coffee plaatsvinden :df:
Zoals hier te zien heb ik het zekeringkastje mooi aangesloten:
De rest van de motorkabelboom is ook allemaal netjes in de hoesjes gewikkeld, afgetaped en netjes gelegd zoals ik het het mooist vond:
Toen ook maar even de oude luchtfilter met wat bochtjes gemonteerd zodat ik in elk geval even kon rijden, niet slecht, maar wil het uiteraard nog iets verbeteren met een alu buis of eventueel een carbon buis die ik heb liggen:
De veerpootbrug zit er trouwens ook nog niet op, aangezien ik het koelsysteem even had gevuld met een klein beetje kvs aangezien ik deze had willen spoelen en daarna wou overstappen naar het kleinere Up! reservoir, dan blijft die nog lekker schoon, maar ben ik dus nog niet aan toe gekomen.
Toen de hele garage leeggeruimd (die is 23m lang, en deze Polo stond dus uiteraard helemaal achteraan .. :stom: )
En toen kwam het moment van de waarheid, de eerste meters, spannend !!
Even ter info, gasklephuis moet nog ingeleerd worden, hij blijft niet stationair lopen, en de apk-kat zit er nog tussen, slap excuus, maar vind hem nu al enorm tof klinken :love:
Snel een stoel erin geschroeft, beseft dat het eigenlijk al te laat was en snel naar mijn maatje gereden om hem binnen te zetten, en er daarna achter gekomen dat heel het plein onder de motorolie lag :duh:
Helaas blijft de motor de olie eruit duwen bij de carterventilatie ... dit is wel nog even een puntje waar ik naar moet kijken.
Ik had zelf een vermoeden dat de catchcan eventueel te laag zit ? maar voorheen op de 8v had ik dit probleem nooit, binnenkort maar eens een lektest/compressietest doen en hopen dat het niet aan de zuigerveren ligt dat die zoveel carterdruk opbouwt :gek:
Anyway, een fotootje hoe die daar op de brug staat:
Cars&coffee was weer zoals vanouds heel gezellig en ook best leuke reacties gekregen !
De dag erna zijn we naar Eschdorf geweest voor de Hillclimb, zondag was de race, maar wij kwamen net aan, nadat het zware ongeval was gebeurd waar helaas een Marshall is geraakt door een Porsche en is overleden, heel erg sneu allemaal !
De dag afgesloten op de ring, om toch nog even wat extra motivatie te krijgen !
terug naar het normale leven, gewoon naar werk .. maar ik verwachtte niet om met speciaal transport nog vervoerd te gaan worden ....
Helaas ben ik een klein beetje gevallen op het werk, verkeerd terecht gekomen en heb ik mijn enkel op 3 plekken gebroken, dus voorlopig kan ik even geen gas meer geven .. :bag:
Als het goed is wordt ik komende maandag geopereeerd (is vorige week dinsdag gebeurd), en dan krijg ik wat titanium plaatjes en schroeven, en dan is het afwachten hoe het herstel en revalidatie gaat verlopen ... maar het is in elk geval mooi zuur allemaal.
Ik kan helaas echt helemaal niks en ben blij als ik het 'uitje' naar het toilet heb gehad .. jeetje zeg :x
Hopelijk kom ik snel weer met een update, maar voor nu zal het hier weer even stil blijven helaas :wheelchair:
vester86
Bericht door vester86 » 15 mei 2026, 01:16
oei, sterkte!
Bericht door Martijn_bmw » 15 mei 2026, 07:07
Oei wat balen van het ongeval :( veel sterkte met herstel!
Bericht door Gijzert » 15 mei 2026, 14:14
Potver. Beterschap.
Bericht door smiley » 15 mei 2026, 14:28
Wel in de 3-punts gordel. Dat dan weer wel.
Beterschap Amando!
Bericht door EvdP » 15 mei 2026, 16:46
Beterschap!
Bericht door JP » 16 mei 2026, 09:51
Duur rammeltaxi-ritje, sterkte met herstellen !
Bericht door SlowCo » 16 mei 2026, 21:41
Goed en vlot herstel gewenst!
Bericht door Martijn M » 19 mei 2026, 12:35
Poe klote van de lekkage en al helemaal van de valpartij! Sterkte met t herstel!
Gebruikers op dit forum: Arstey, Bakker, beske, erwin20vt, Gisae, Str8Six en 77 gasten
