olietemperatuur metertje plaatsen
HSR
Ik zou graag een olietemp meter plaatsen op mijn alfa 75. Nu is mijn vraag of dit een pittige klus is om te doen?
Iemand ervaring ermee?
- Maik
Als je het heel simpel wilt doen dan kan je een peilstok met temp sensortje in de tip kopen en die aansluiten op een metertje.
Maar ook een sensor in je aftapplug is niet zo heel ingewikkeld natuurlijk.
Voor de rest een goede min en (geschakelde) plus vinden in je interieur, sensordraadjes vanuit je motorruimte naar je dash trekken, 7-gatenzaag door je cockpit raggen, aansluiten, klok het gat in, klaar
EDIT: ik weet alleen niet of ze die peilstokken verkopen voor zo'n oud italiaans hok
HSR
Zo'n peilstok haal ik wel op de sloop en beun vervolgens iets in elkaar. Het wordt een grotere klus om een goede min en geschakelde plus te vinden. Het is nog steeds alfa en elektronica is aardig ruk bij dat hokMaik schreef:Als je het heel simpel wilt doen dan kan je een peilstok met temp sensortje in de tip kopen en die aansluiten op een metertje.
Edit: Standaard peilstok kan dus niet, olie is bij de peilstok altijd een stuk warmer dan midden in het carter.
- Maik
HSR
Nee, je hebt gelijk. Zat er net al wat over te piekeren en lijkt mij beter het door een prof. te laten doen.Maik schreef:Dat zou ik zelf niet doen Hugo, straks laat je sensortje (of bedrading) los van de peilstok, en is de ellende niet meer te overzien... En je moet ook wat andere eisen stellen aan de bedrading die door de hete olie loopt dan...
- GarreTT
Ik gebruik zelf een ring die tussen het oliefilter en het blok geplaatst wordt. In die ring kun je 1 of meerdere sensoren draaien. Ik weet niet of de schroefdraad van een oliefilter redelijk standaard is tussen de verschillende merken maar misschien is het een optie.
Een plus en een massa kun je gewoon bij de radio of sigarenaansteker vandaan halen.
- Tom van H.
Andreas
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
