BMW N52 slaat niet aan
116i_N52 Tinus
Auto: BMW E81 116i met N52B30
Bericht door 116i_N52 Tinus » 12 aug 2026, 12:12
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum, dus ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Thijn, 23 jaar, en ben bezig met een motorwissel voor mijn BMW E81 116i, met de beruchte N43b20 motor. Dit blok was gesneuveld in december, 1 week na de aanschaf. Voordat ik de e81 kocht reed ik al een e87 118i met dezelfde motor. En wegens de km stand van 200.000km toch gekozen voor een vervanger, een volledig M sport uitgevoerde e81, de 3 deurs, met 150.000km. Achteraf dus een slechte beslissing.
Dus nu bezig met een mooi project van de conversie naar een handgeschakelde 130i :crazy: , waarbij ik alle onderdelen/onderdeelnummers van een 130i over zet op mijn 116i.
Het blok, de N52B30 ligt er inmiddels in en de gehele aandrijving is zo goed als klaar. Nu loop ik tegen het probleem aan dat de motor wel om gaat maar niet aanslaat tijdens start pogingen. De ECU MSV70 komt uit een e91 330i en is al gesynchroniseerd aan de CAS module. Nu lijkt het alsof de DME/ECU niet genoeg voeding krijgt om de bobines en injectoren aan te kunnen sturen.
Nu is mijn vraag of iemand hier de kennis en toegang heeft om via bijvoorbeeld ISTA+ te kunnen achterhalen welke draden er vanaf een LCI e81 chassis bekabeling moeten worden aangesloten op de Pre LCI MSV70. Tot nu toe heb ik veel diagrammen kunnen vinden, maar de juiste voor de DME voeding nog niet. De hoofd DME relais werkt maar krijgt niet de geschakelde massa om de bobines aan te sturen. En de DME wilt nog niet communiceren met andere modules.
Mocht er hier iemand zijn die mij verder kan helpen, zou dat enorm fijn zijn! Dan kan dit mooie project mogelijk snel gaan rijden :hosanna:
TLRS
Re: BMW N52 slaat niet aan
Bericht door TLRS » 12 aug 2026, 18:20
Mooie swap man! Kan je zelf niet helpen met specifieke kennis. Weet je dat er een 130i whatsapp groep is? Misschien zit daar iemand bij die wat weet. Of een specifiek e8x/e9x serie forum, heb je dat al geprobeerd?
Bericht door EvdP » 12 aug 2026, 20:22
Welkom.
Ik heb geen kennis van schema's maar ik heb wel een ISTA versie voor je die je niet hoeft te installeren maar gewoon zo op je harde schijf kan zetten.
BartMS
Bericht door BartMS » 12 aug 2026, 22:37
Heb je dit al geverifieerd? Trek eens je injector rail los en doe er bekertjes omheen en kijk eens of je injectoren überhaupt wat doen. Check daarna of je vonk hebt.
Ook vraag ik me af hoe je dit alles gaat coderen. Op basis van je bouwjaar (LCI) gaat alles ervan uit dat er een msv80 in zit. Die aansturing is wellicht ook anders vanuit je cas en frm. Je zult dus veel moeten programmeren als een prelci?
Bericht door Bert ///M3 » 12 aug 2026, 23:58
Volgens mij werken die elektronica niet zomaar met elkaar, een CAS module van een N42B20 communiceert niet zomaar met een MSV70. Ook hebben MSV70 en MSV80 afwijkende pinouts.
Er zijn wel conversies van MSV70 naar MSV80, moet je wat pins veranderen en een andere MAF sensor gebruiken volgens mij. Misschien is dat een betere weg.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 13 aug 2026, 00:26
https://www.e90post.com/forums/attachme ... 1488747614
Pin assignments at plug connector X60003
1 E Supply, terminal 30 B+ potential distributor
2 E Supply, terminal 87 Fuse F03
3 M Ground Ground point
4 M Ground Ground point
5 M Ground Ground point
6 M Ground Ground point
6 polige stekker zitten de voeding en massa punten in.
Bericht door Crookie » 13 aug 2026, 10:14
Cas en dme moeten dezelfde VIN hebben en de sleutels gekoppeld zijn aan beiden.. voor de rest moet je canbus netwerk kloppen en het valt te verifiëren door de vrijschakeling te controleren in de software.
Het handigste is als je de cas en sleutels van de donor hebt..
En de hele auto moet gesynchroniseerd zijn. Dus alle VIN nummers moeten hetzelfde zijn.
Bericht door JP » 15 aug 2026, 10:33
Lukt het Thijn?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
