Roy's Shelby GT350 (procharged) Klaar voor de verkoop denk ik
Roy RS
Bericht door Roy RS » 01 jan 2026, 13:52
Hier is ie dan, het topic dat er aan zat te komen! Ik heb inmiddels al wel een paar weken een mooi nieuw speeltje in de garage als vervanger voor de Caterham.
Het is een 2016 Shelby Mustang GT350. De GT350 was voor 50 jaar Shelby het moment om eens goed uit te pakken, vrijwel geen bodypanel komt overeen met de Ford Mustang, onderstel en interieur is aangepakt, maar vooral is er een speciale flat plane crank 5,2 liter V8 ontwikkeld om 8250 toeren te kunnen draaien en 526pk te produceren.
Het blok is losjes gebaseerd op de Ferrari 458 techniek en vanuit daar zijn ze gaan kijken hoe ze dit amerikaanser kunnen krijgen. Het is de grootste flat plane crank V8 ter wereld geworden en een van de weinige Amerikaanse blokken die lekker toerengretig zijn en het uitgillen op dat punt.
Verder is de auto voorzien van een Tremec 6 versnellingen handbak, die alom geroemd wordt als bulletproof en vooral de best schakelende handbak en eender welke USA auto.
De auto is in 2018 nieuw gekocht door een expat die woon in usa en NL en die heeft er toen bijna 2 jaar nauwelijks mee gereden en tot ik hem kocht heeft hij 2 jaar in opslag gestaan bij Hammink (hij had een GT500 gekocht), dus hij is bereden van 2018 tot 2023, maar deel daarvan was overbrengen van USA naar Nederland. Er zit een whopping 100.000 euro BPM op de auto...das beter als zo heel veel en verklaart meteen waarom deze auto's niet te vinden zijn in NL.
Al met al heeft de auto een dikke 17000km gereden en hij is werkelijk overcompleet en in absolute nieuwstaat van binnen en buiten, maar gelukkig ook van onder, dus dat scheelt me wat werk...Werkelijk alles zit erbij, van windowsticker tot een te gekke box die eigenaren kregen van Shelby, met een miniatuur flat plane cranck om in de kast te zetten voorzien van chassisnr en ook een doos met een speciale oliefilter sleutel met chassisnr erop en een genummerd vervangingsfilter (die je natuurlijk in dat doosje laat zitten). Maar ook de aankoopfacturen, afleverpapieren, onderhoud natuurlijk en echt alle kleine dingen, zoals een beker voor 2de plaats op een show & shine event in USA, echt leuk om alles erbij te hebben. Verder een mooie shelby hoes voor over de auto en een Shelby jas uit de usa van de club.
De vorige eigenaar was duidelijk net als ik, helemaal koekie, er zit namelijk een extra strut brace bij, want hij heeft de huidige gemonteerde wit met blauwe strepen laten spuiten, net als de auto zelf, maar de originele identieke brace heeft ie in een tasje gestopt en bewaard om alles oem te houden. Verder zit er een volledige nieuwe front splitter bij, ik kon niet bedenken waarom, maar er zitten dus krassen onder de originele, wat totaal normaal is, maar dat trok die man dus niet (net als ik), dus zit er een nieuwe bij... en zo gaat de lijst nog even door.
Verder is er niet hard mee gereden...de 2016 originele banden zitten er nog op, ook achter :coffee: . Hier dus maar even nieuwe voor bestellen. Hammink geeft aan dat de auto nooit vervangende banden gekregen heeft en dat er ook nooit een 2de set wielen geweest is, dus dit zijn echt de oem banden en er zit nog veel profiel op ook...
Op een auto van 1650kg is 526pk voor mij niet genoeg natuurlijk, dus deze auto heeft een stage 2 Procharger. Dit is een centrifugaal supercharger die dus niet van idle meteen een berg koppel loslaat, maar die de toeren volgt, het atmo gevoel blijft dus behouden, maar gewoon meer. tot een 4000toeren rijdt ie precies zoals origineel, maar ga je ervoor zitten dan breekt de hel los. We hebben het ook over heel weinig druk, ik vermoed rond de 6psi (dat geeft procharger op bij deze pulleys) en die krijgt het blok alleen boven in de toeren te verduren, dus niet in het gevoelige koppelbereik onderin. De auto heeft net als de M3 V8 een 12:1 compressie, dus onderin flink boosten is niet een goed idee. Het is dus geen koppelbeest onderin, maar wel een raket bovenin.
De kit is goed voor 877pk, maar ik ben nog aan het uitvogelen waar ik precies op zit. Ik denk namelijk wat minder als ik de pulleys bekijk. Volgens mij staat ie heel conservatief en zal het eerder max 700-800pk zijn (er zit een dynosheet bij van 640 whp, maar ik weet dat dat niet de huidige setup is en de taxatie heeft het over 701whp.)
Hoe dan ook, ik ga de hele tune opnieuw laten doen, waarschijnlijk door Lund tuning in USA, want deze auto is eind 2019 getuned en toen was de kit er net een jaartje, dus dat is echt wel verbeterd in de tussentijd en ik wil zelf de controle over de mapping hebben, dus doe ik het helemaal van scratch opnieuw met de beste specialist die er is op dit gebied. Gewoon voor piece of mind, daarna gaat ie op de dyno om te zien of het nu 650-700 of meer pk is dat er uit komt.
De kit is volledig stealth, charger is zwart, intercooler zie je niet want is ook zwart en de charger heeft centrifugaal tandwielen voor minder whine.
Ondertussen heb ik de supercharger olie vast eens vervangen, de bougies vervangen voor dezelfde NGK 6510's als die er in zitten (1 stap kouder dan oem) en gegapt op de gewenste 0,028", dat moet bij supercharged auto's wat strakker staan door de boost, zodat de vonk niet verwaait onderweg naar de elektrode.
Verder de K&N filter vervangen, die kun je reinigen, maar dan wordt ie nooit als nieuw, dus vervangen en de 3" siliconenbocht van de supercharger naar de ENORME intercooler was oude en slap, technisch vast geen probleem, maar even vervangen door een meerlaags verstevigde samco, grewoon voor de mooi en om zeker te zijn dat er geen boost verloren gaat.
Heerlijk sleutelen zo'n fris ding.
wat plaatjes bij de praatjes:
15 Inch remschijven, die stoppen niet normaal goed
je ziet de intercooler vrijwel niet, naast het shelby logo zie je de contouren een beetje, normaal is dit zo'n zilverkleurige mega cooler zoals bij een evo mooi is
het verplichte plaatje :)
nieuwe K&N
oude slang
nieuwe slang
Laatst gewijzigd door Roy RS op 30 aug 2026, 09:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Roy's Shelby GT350 (procharged)
Bericht door Knot » 01 jan 2026, 14:02
Dikke 350 hoor, genieten!
Andry
Bericht door Andry » 01 jan 2026, 14:19
Dikke kar en met de v8 ook een dik geluid denk ik. Mooie combi van auto's!
Godspeed
Auto: Porsche Boxster S 2002
Bericht door Godspeed » 01 jan 2026, 14:25
Dikke Amerikaan die dus niet zo Amerikaans is als andere Amerikanen maar wel juist extra dik, correct?
Veel plezier ermee, Roy!
Bericht door Martijn_bmw » 01 jan 2026, 14:41
Super vet! Wat een apparaat :df:
Roy RS
Bericht door Roy RS » 01 jan 2026, 14:43
Godspeed schreef: 01 jan 2026, 14:25 Dikke Amerikaan die dus niet zo Amerikaans is als andere Amerikanen maar wel juist extra dik, correct?
Exact! Ik wilde een goed sturende remmende auto en vond de m3 v8 g power wat underwhelming qua power en geluid, maar ook qua leeftijdsgevoel.
Dit is frisser, sneller, klinkt beter en lekker modern voelt het.
Het is echt een europees sturende usa car, geen typische muscle car, maar wel de roffel en looks
BMWDennis
Bericht door BMWDennis » 01 jan 2026, 17:02
Waanzinnig gaaf! Er zit wat Ford liefde hier, dus absoluut een droomauto zo'n Shelby. Gefeliciteerd en veel plezier met deze parel :df:
Bericht door SlowCo » 01 jan 2026, 17:45
Hele gave wagen, letterlijk en figuurlijk. Veel :df: ermee.
(maar als ik mocht/moest kiezen dan met ruime voorsprong de Atom natuurlijk :headbang: )
HJ2
Bericht door HJ2 » 01 jan 2026, 17:53
Nice!
Wel jammer dat er zo weinig werk aan zit Roy! ;-)
Fernando
Bericht door Fernando » 01 jan 2026, 17:54
Echt hele gave bak in te zien Roy, veel plezier ermee!
Bericht door JP » 01 jan 2026, 17:59
Heel gaaf! ben benieuwd wat hierna komt :coffee:
DFJEF
Bericht door DFJEF » 01 jan 2026, 18:10
Modderdik apparaat. En dus weer keurig onderhouden en in top staat. Geniet ervan. :df:
Martin*
Bericht door Martin* » 01 jan 2026, 22:05
Ontzettend gaaf ding. Je hebt wel iets unieks in handen (in Nederland dan)
Veel plezier er mee :df:
Roy RS schreef: 01 jan 2026, 13:52 Hoe dan ook, ik ga de hele tune opnieuw laten doen, waarschijnlijk door Lund tuning in USA, want deze auto is eind 2019 getuned en toen was de kit er net een jaartje, dus dat is echt wel verbeterd in de tussentijd en ik wil zelf de controle over de mapping hebben, dus doe ik het helemaal van scratch opnieuw met de beste specialist die er is op dit gebied.
Leuk tripje in het vooruitzicht. Gelijk een soort vakantie van maken.
Geertmans
Bericht door Geertmans » 02 jan 2026, 09:23
Voor de (semi) leek, zoals ik mezelf beschouw, is zo’n auto vooral veel rubber verbranden, hard plastic vanbinnen en rauw koppel.
Maar als ik dit zo lees heb je wel echt een bijzondere sportauto te pakken. Heel gaaf!
Het vermogen is bizar, is dat nog een beetje op de weg te krijgen?
Andere nieuwsgierige vraag: hoe maak je budget voor dit soort hobbyprojecten? Gewoon slim met je geld omgaan?
Roy RS
Bericht door Roy RS » 02 jan 2026, 09:59
SlowCo schreef: 01 jan 2026, 17:45 Hele gave wagen, letterlijk en figuurlijk. Veel :df: ermee.
Hier niet anders uiteraard! Maar hoef gelukkig niet te kiezen😅.
Laatst had ik een week of 2 in de shelby gestuurd en toen de auto’s even omgeruild om de atom weer aan huis te krijgen. Dan weet je weer hoe bizar snel zo’n atom is. Schrok er weer even van.
HJ2 schreef: 01 jan 2026, 17:53 Nice!
Ik vind altijd wel weer wat om wat geld in te pompen😅. Onderhoud kan altijd want hij heeft stil gestaan en nu lekker bezig met software van de ecu👍
JP schreef: 01 jan 2026, 17:59 Heel gaaf! ben benieuwd wat hierna komt :coffee:
Haha, die reactie zag ik aankomen, die staat denk ik in de laatste 10 draadjes😅
Martin* schreef: 01 jan 2026, 22:05 Ontzettend gaaf ding. Je hebt wel iets unieks in handen (in Nederland dan)
[quote="Roy RS" post_id=<a href="tel:1709317">1709317</a> time=<a href="tel:1767271958">1767271958</a> user_id=4804]
[/quote]
Nou nee, helaas, dat gaat gewoon online😬Zou me wat te kostbaar worden om de auto te verplaatsen naar usa
Geertmans schreef: 02 jan 2026, 09:23 Voor de (semi) leek, zoals ik mezelf beschouw, is zo’n auto vooral veel rubber verbranden, hard plastic vanbinnen en rauw koppel.
Kijk leuke reactie! Ik houd van de rauwe koppelbeesten en echte straight line hero muscle cars, maar ik weet dat ik daar na 50 dubbele zwarte strepen op uitgekeken ben.
Dit ding stuurt en remt als een M4 (je ziet dus ook veel dubbeltesten hiermee) en wint zelfs track comparisons met de toenmalige gt3rs op banen met echte bochten.
Dit is een echt circuitbeest, maar daar ga ik hem absoluut niet voor gebruiken. De powercurve is ook echt stijgend, dus het koppel zit niet onderin zoals een klassieke muscle car.
Met de charger is met deze oude banden alles boven 5000 toeren wielspin nu, zelfs in 5. Maar het is koud en de banden zijn 10 jaar oud.
Dus die even vervangen en als het weer wat opknapt dan kunnen de g krachten losgelaten worden. Ik merk dat het veel grip heeft in de bochten, dat is alvast een erg goed voorteken.
Hij is bijv ook 300kg lichter dan de nieuwe gtd mustang en ik heb ongveer hetzelfde vermogen, maar dan dus meer bovenin en niet onderin met weinig toeren zoals die GTD.
Maar banden roken lukt prima, er zit ook line lock op daarvoor, geweldig dat ze dat bedenken…echt alleen voor de fun!
Verder launch control en trackday hulpjes en duizend instellingen, echt leuk.
Dan je vraag over waar ik het budget vandaan haal.
Dat is eigenlijk gewoon heel dedicated sparen en keuzes maken sinds mijn 16e. Als ik een auto als doel stel, dan spaar ik als dolle, en weeg ik elke andere uit te geven euro af. Zou ik zo’n doel niet hebben dan gaat het geld ongemerkt ook op aan allerlei zinnige en onzinnige dingen.
Zo hebben we jaren een dacia gereden als daily, dat was voor 14500 een nieuwe auto, 3 jaar rijden en dan voor 11500 verkopen. Lage verzekering, belasting, onderhoud, echt top.
Mijn autobudget is nu ongeveer de helft in waarde van onze woning, dat was voorheen zelfs meer.
Dan last but not least, ik ben erg handig met klussen aan de auto’s, onderhoud en upgrades doe ik zelf, maar ik ben ook goed in het aankopen. Ik vind de parels tussen de rommel advertenties. Deze auto heeft 2 jaar te koop gestaan, er was niets vermeld over de soort supercharger, niks vermeld over de waanzinnige staat van de auto of maniakaal onderhoud en hij was enkel op marktplaats en de eigen website geplaatst, terwijl dit echt niet voor nederland interessant is, dit is echt een internationale markt.
Als ik het verkoop is de auto 200% in orde, en wordt ie wél echt goed beschreven en internationaal aangeboden.
Daarnaast ben ik op events en online wat meer actief en krijgt de auto wat meer bekendheid. Niemand zoekt naar een auto als deze, je moet mensen laten zien hoe gaaf het is en dan creëer je de vraag. Vaak verkoop ik de auto zonder te adverteren, mensen weten inmiddels wel dat ik iets max 2 jaar heb. (Uitzondering atoms)
Dit is gewoon gaver dan een m4, of zelfs gt3 qua beleving en geweld. Het heeft veeeeel meer vermogen en klinkt veel beter. Interieur heeft de finest quality of hard plastic op het dash inderdaad, maar alles wat je aanraakt is echt mooi gemaakt en solide.
Dit is geen auto waar je als je rustig rijdt het gevoel hebt in een normale auto te rijden zoals de porsches of bmw’s, dit geeft stationair al een waanzinnig gevoel.
Evengoed gemak van een fijne stoel met verwarming en koeling erin en apple carplay, meer heb ik niet nodig
Bericht door Robin » 02 jan 2026, 10:13
Ik snap dat de Atom qua lightness , sturen/remmen etc ongeveer onovertroffen is qua rondetijden en dynamiek. Maar ik heb 'n miljard(understatement) keer liever deze Shelby. Prachtig en congrats!:)
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 02 jan 2026, 10:19
Je omschrijft het mooi Roy, ik lees altijd met veel plezier je draadjes en kan het altijd wel waarderen dat jij iets in je kop hebt en het dan ook gewoon doet zoals jij dat wilt. Daarbij komt ook nog het gegeven dat de auto’s die je iedere keer koopt vrijwel altijd bijzonder zijn. Dit is ook weer een bijzonder apparaat. Dat geluid moet echt geweldig zijn.
Gr Ron
Geertmans
Bericht door Geertmans » 02 jan 2026, 10:39
Roy RS schreef: 02 jan 2026, 09:59
Dank voor je uitleg! Klinkt erg logisch, als je het zo schrijft.
Maar wat je dus eigenlijk zegt: het hoeft qua afschrijving niet veel te kosten, zelfs dure upgrades niet, als je slim inkoopt en veel zelf doet. En een stukje marketing om je auto daarna weer voor de juiste prijs te verkopen.
Leerzaam! Dank je. Nu nog ff sparen met terugwerkende kracht ;)
Bericht door Martijn M » 02 jan 2026, 10:51
Prachtig apparaat Roy! Erg gaaf. Veel plezier ermee! Hopelijk is de kou en de pekel snel weg en kan je er goed mee op pad
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 02 jan 2026, 11:53
Geweldige wagen Roy :thumbup: . Veel plezier ermee maar dat zal vast lukken :df:
Bericht door SlowCo » 02 jan 2026, 12:20
Geertmans schreef: 02 jan 2026, 10:39 Maar wat je dus eigenlijk zegt: het hoeft qua afschrijving niet veel te kosten
Ik vermoed dat Roy's hobbyauto's (meervoud) veel minder kosten qua afschrijving per jaar dan een enkele, gemiddelde, saaie, dertien-in-een-dozijn 'daily' wagen. Doet ie goed! :df:
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 02 jan 2026, 14:15
Een auto waar mensen (autoliefhebbers) hun hooft voor omdraaien, het is veel meer specialer/bijzonderder dan een M2/GT3 /etc. dit is toch ff wat anders.
Eigenlijk zou je met dit soort auto's subsidie moeten krijgen omdat je het straatbeeld opvrolijkt......... :mrgreen:
Wat je zegt over het verschil tussen de 2 auto's die je nu hebt heb ik ook, als ik een tijd in de Elise heb gereden en stap dan in de STI lijkt dat wel een vrachtwagen zo groot en zwaar maar toch weer vlot op zijn manier als je een schop in je rug krijgt als de turbo erin komt...
Is voor jou al 20 auto's geleden dat je een Subaru had...... :rolling: heb nog ergens een foto dat we samen stonden te tanken bij de pomp op het circuit van Zolder....
Plezier met de Shelby ! :df:
Roy RS
Bericht door Roy RS » 02 jan 2026, 14:27
Alexsti schreef: 02 jan 2026, 14:15 Een auto waar mensen (autoliefhebbers) hun hooft voor omdraaien, het is veel meer specialer/bijzonderder dan een M2/GT3 /etc. dit is toch ff wat anders.
Hoho, pas nog deze combo met een bugeye sti prodrive
Bericht door Richardt. » 02 jan 2026, 14:32
Gaaf weer Roy!
Ook heerlijk om te lezen wat je er mee doet om het nog beter te maken en je gedachtespinsels.
Als ik al in de markt zou zijn voor iets dergelijks dan zou de verkoopbaarheid ook een van de nadelen zijn, maar daar heb jij dus een pluspunt van gemaakt. Doe je goed.
LaurensM
Bericht door LaurensM » 02 jan 2026, 14:43
Een erg gave auto idd! Genieten maar, dat zal wel lukken denk ik!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], BMWDennis, ron36 en 127 gasten
