BMW 1M54 (E87/M54B30)
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 14 okt 2025, 21:29
Heren en Dames,
Hierbij mijn projectje…
Dit betreft een BMW E87 die geboren is als een 116i met een N45B16 motor. Deze auto aangeschaft met een “tik” in de motor, met als doel deze te vervangen voor een 6 cilinder.
Stap 1 is natuurlijk die 1.6 4 cilinder er uit… dat ging vrij snel.
Toen kon het grondig schoonmaken van de motorruimte beginnen.
Dan natuurlijk de nieuwe motor, mijn keuze is hierbij gevallen voor een M54B30.
Deze gaat er natuurlijk niet in zonder de nodige onderhoud:
- Alle denkbare pakkingen
- Waterpomp
- Thermostaat
- Carterontluchting
- Drijfstanglagers
- Bougies
- Olie en filter
- Borgen oliepomp moer
Toen kwamen de motorsteunen aan bod voor de swap welke natuurlijk niet beschikbaar zijn, uitgekomen op een design met E30 rubbers.
Toen moest de versnellingsbak gekoppeld worden aan de M54B30. De versnellingsbak waar het om gaat is de originele van de auto een GS6-17BG. Wat beter bekend staat als een 6 bak van getrag. Deze kon zonder enig probleem aan de M54 gekoppeld worden enkel moest ik een passende plaat vinden omdat deze bak 22 tands was in plaats van de 10 tands M54.
Uiteraard is dit ook gelukt met een 240mm plaat en drukgroep van een E60 met het vliegwiel van een 5bak M54.
Uiteindelijk zat de M54B30 gekoppeld aan de GS6-17BG en gemonteerd in de E87.
Nu kon ik verder met het verbinden van de kabelboom wat een makkie was gezien de oude en de huidige ECU Siemens ECU’s waren. EWS vrij gemaakt en het beestje draaide.
Ondertussen heb ik nog even snel mijn stuur opnieuw bekleed in de stijl van een performance stuur en velgen van een X3 F25 gemonteerd met Nankang AR1 banden in de maat 225/45/17.
Hierna een 6 cilinder E87 front geregeld zodat de voorkant met koelers er op terug gemonteerd kunnen worden. Dit was uiteindelijk ook nog wel een klusje waar tijd in ging zitten in verband met de juiste Koelslangen en stuurbekrachtigingslangen.
Hierna kwam de uitlaat aan bod, hierbij gekozen voor 2x 2,25” vanaf de spruitstukken waarna het over in demper gaat naar 3”.
Toen mocht ik met het onderstel bezig, gekozen voor een ST XTA schroefset gecombineerd met M3 draagarmen aan de voorkant. Ook de remmen mochten niet vergeten worden, hier gekozen voor M140i Brembo klauwen met Brembo schijven en Textar M2 blokken.
Hierna was de swap van 116i naar 1M54 voltooid.
Inmiddels ook al met deze combinatie op Assen gereden, maar dat houdt ik jullie nog even te goed!
Groeten uit het hoge noorden.
RJK
Re: BMW 1M54 (E87/M54B30)
Bericht door RJK » 14 okt 2025, 22:14
Gaaf project zeg! Leuk dat je het hier laat zien. De bekende M54 issues zoals Vanos en Disa ook meteen meegepakt?
Bericht door SlowCo » 14 okt 2025, 22:30
Serieuze ombouw en upgrade! :df:
Ga je hem ook nog laten keuren bij de RDW om de 3 liter 6 cilinder op kenteken te krijgen? Dan kun je een andere DF-er misschien helpen met dit proces:viewtopic.php?t=45412
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 14 okt 2025, 23:34
RJK schreef: 14 okt 2025, 22:14 Gaaf project zeg! Leuk dat je het hier laat zien. De bekende M54 issues zoals Vanos en Disa ook meteen meegepakt?
Allereerst bedankt.
De Disa heb ik gecontroleerd en was nog in goede staat, eveneens is het plan om straks over te gaan op een N54 inlaat met N62B44 gasklep.
Wat betreft de Vanos, deze heb ik gecontroleerd middels INPA en ik zie geen afwijken. Mijn motto is dan ook wat goed is moet je van af blijven!
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 14 okt 2025, 23:38
SlowCo schreef: 14 okt 2025, 22:30 Serieuze ombouw en upgrade! :df:
Momenteel staat deze auto geschorst en niet in de planning om er een geldig kenteken op te krijgen omdat ik deze auto alleen voor het circuit rijden gebruik.
Twijfel nog wel of ik het een kans ga geven bij het RDW.
Vriend van mij is met dezelfde swap bezig en die wil het überhaupt proberen, houdt jullie op de hoogte.
Bericht door Robin » 15 okt 2025, 06:45
Mooi project Jordy. Top. Zit er (al) een sperdiff onder?
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 15 okt 2025, 08:06
Robin schreef: 15 okt 2025, 06:45 Mooi project Jordy. Top. Zit er (al) een sperdiff onder?
Thanks, nee momenteel zit er geen sper onder. En acht ik het ook nog niet nodig want ik kan op Assen de strubben en GT uitkomen zonder dat het binnenste wieltje spint. Die AR1 banden plakken verbazingwekkend goed.
Bericht door Robin » 15 okt 2025, 08:18
OK snap ik, maar misschien op de langere duur in de pipeline denk ik?
Bericht door Martijn_bmw » 15 okt 2025, 09:06
Gave ombouw en leuk opgeschreven topic!
vanwaar de keuze voor M54 en niet N52 aangezien die standaard zou passen in de 1-serie koets en meer vermogen levert?
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 15 okt 2025, 09:37
Martijn_bmw schreef: 15 okt 2025, 09:06 Gave ombouw en leuk opgeschreven topic!
Terechte vraag!
Mijn keuze voor de M54 zijn door een aantal zaken:
- Beschikbaarheid
- MS43 ECU waar een hele community achter zit
- Bewezen vermogens upgrades zoals inlaten en chargers.
- Toch wel een stukje gevoel, had hiervoor een E46 328i met de M52TUB28 welke mij erg goed beviel. Toen ik eenmaal met een E91 over de baan was gegaan was ik er van overtuigd dat ik ook een E8X of E9X reeks wou voor op de baan. Ik vernam zoveel meer grip en stuur gevoel ten opzichte van de E46.
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Re: BMW 1M54 (E87/M54B30) [circuit update]
Bericht door JordyHulst » 15 okt 2025, 10:08
Op naar mijn eerste circuit dag na de ingrijpende ombouw, altijd spannend zoiets.
De eerste heat verliep uitstekend vooral een beetje rustig aan gedaan om alles aan te voelen of het goed in elkaar zat en maar even wat km te maken. Dit bleek allemaal in orde. Geen aanlopende geluiden of gebonk en geen temperaturen die de pan uit vlogen.
Op naar de tweede heat en het tempo wat verhogen. Hier kwam ik er al snel achter dat bij een stevige bocht naar rechts mijn motor naar links verschoof en dus met het carter tegen het subframe aan kwam. Heat maar lekker rustiger naar rechts uitgereden en op naar een volgende dag.
Eenmaal thuis gekeken onder de auto en inderdaad zoals ik vermoede kwam het Carter tegen het subframe aan. Mijn oplossing was ook al vrij snel want momenteel had ik originele E30 M20 rubbers gemonteerd welke ik al erg “slap” vond. Dus nieuwe rubbers besteld van garagistic en dan de 80a variant, zo gezegd zo gedaan en gemonteerd en ietsje overdreven naar rechts verplaats de motor.
Wat direct opviel is dat de motor meteen vele malen stijver in de auto lag met minimale resonanties in de auto, dit zou absoluut nog voor dagelijks kunnen zelfs.
Op naar de tweede circuit dag.
Ook deze begon vrijwel direct met onzekerheid want na de eerste ronde kreeg ik de melding koelwaterniveau laag. Dus ik meteen er af en kijken onder de kap of ik iets zien kon. Dit was niet het geval en de Koelslangen waren nog zacht, dus dop er maar af en kijken. Ja hoor niveau gewoon op maximaal…. Miswijzing dus.
Heat goed afgemaakt en geen last meer van een aanlopende Carter tegen het subframe.
De volgende sessie RaceChrono ook maar eventjes aan gezet en meteen met veel belovende tijden.
Mijn snelste ronde was een 2:09 met druk verkeer en passagier. Dat belooft nog wat want met de E46 328i kwam ik niet voorbij die 2:10 zonder passagier en zonder verkeer…
Helaas ging het die dag niet zonder een schrammetje want ik was net even te krap door de ruskenhoek gegaan waardoor ik het stapeltje banden aan had getikt…
Maar gelukkig deed een polijstmachine en wat wetsanden wonderen.
Dat was het voor eerst, binnenkort weer rijden en daarna ga ik verder met het interieur:
- strippen interieur
- volledig kooi
- kuipstoelen
- 6 punts gordels
Mooi klusje voor van het winter.
Bericht door Robin » 15 okt 2025, 10:49
:thumbup:
Bericht door Knot » 15 okt 2025, 11:30
Fraai project en gaaf dat je het zo grondig aanpakt.. maar wel een hoop moeite voor en 116i waar je ook een 130i had kunnen kopen natuurlijk.
M54 klinkt wel mooier, diepere grom maar de N52 heb je weer de 7000/7300 redline wat op circuit lekker is met doorhalen voor de beleving.
Over dat sper, dat je geen wielspin hebt betekent niet dat je niets laat liggen natuurlijk, ook een deels aandrijving verliezend wiel laat je tijd en meters mee liggen, hij zal er altijd sneller maar vooral voorspelbaarder van gaan rijden.
Bericht door Martijn_bmw » 15 okt 2025, 12:12
JordyHulst schreef: 15 okt 2025, 09:37
Terechte vraag!
- Beschikbaarheid
Snap ik ook wel weer! Ben zelf ook nog altijd groot fan van de M54. Vele kilometers mee gemaakt in diverse E46’s :)
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 15 okt 2025, 20:39
Knot schreef: 15 okt 2025, 11:30 Fraai project en gaaf dat je het zo grondig aanpakt.. maar wel een hoop moeite voor en 116i waar je ook een 130i had kunnen kopen natuurlijk.
Voor het geld waarvoor ik deze “130” bouw kan ik de goedkoopste 130i niet van marktplaats halen, plus dat er nu ook meteen zaken geupgrade zijn welke je anders ook alsnog zou moeten doen.
Wat betreft de sper, in die theorie ga ik mij eens verdiepen.
Jeroen
Bericht door Jeroen » 16 okt 2025, 12:14
Mooi project! Vroeger tijdens de racecurus op Assen kregen wij de opdracht om zo dicht mogelijk langs de bandenstapels te gaan. Als de strepen op de auto stonden (zoals bij jou) was de opdracht geslaagd.
Verder zit ik ook in kamp sper; ga maar eens in nattere condities rijden. Eigenlijk een onmisbare upgrade.
Bericht door Robin » 16 okt 2025, 12:27
Jeroen schreef: 16 okt 2025, 12:14
Dit. Ik had dat vanochtend nog willen typen, maar kwam wat tussen.:)
En als je op den duur meer vermogen/koppel wil/krijgt: Idd onmisbaar....
328Ti
Bericht door 328Ti » 16 okt 2025, 13:47
JordyHulst schreef: 14 okt 2025, 21:29
Gaaf project en goed dat deze config is geslaagd. Zelf ook de zelfde bak liggen. Destijds lopen klungelen met diesel koppelingsplaten etc. Mooi dat het is gelukt. Kloppen de overbrengingen ook en houdt de bak het vermogen goed? Het is natuurlijk een bak van een 4cil qua Nm
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 16 okt 2025, 16:29
328Ti schreef: 16 okt 2025, 13:47 Gaaf project en goed dat deze config is geslaagd. Zelf ook de zelfde bak liggen. Destijds lopen klungelen met diesel koppelingsplaten etc. Mooi dat het is gelukt. Kloppen de overbrengingen ook en houdt de bak het vermogen goed? Het is natuurlijk een bak van een 4cil qua Nm
De overbrengingen liggen juist hartstikke mooi in elkaar, eventueel heb ik daar wel een filmpje van dan kun je het wel horen. Wat betreft het differentieel rijdt ik met een 3,73 verhouding, vrij kort dus.
Hij houdt het uitstekend en had begrepen dat deze bakken vanuit de fabriek maximaal 320nm hebben mogen.
Mocht je deze bak er nog achter willen monteren moet je het maar even aangeven dan geef ik je de juiste onderdeelnummers.
Bericht door Eeuwe » 16 okt 2025, 16:53
Gaaf project! Een M54 in een E87 doet niet iedereen, dus leuk te lezen zo!
328Ti
Bericht door 328Ti » 16 okt 2025, 20:15
JordyHulst schreef: 16 okt 2025, 16:29
Graag!
Andry
Bericht door Andry » 17 okt 2025, 00:19
Leuk project en misschien wel het leukst om een instapper als basis te pakken. De verbetering van elke mod merk je als het goed is des te meer!
JordyHulst
Auto: E87 M54B30
Bericht door JordyHulst » 18 nov 2025, 00:49
Zo we hebben weer een dagje Assen achter de rug.
De dag begon erg mistig en nat dus rondom de banden op 2.0 bar gezet en een paar rondjes gedaan, al snel merkte ik op dat de vooras begon te smeren dus wat rustiger aan gedaan en maar goed ook want ze waren naar 2.9 bar geklommen.
Snel afgelaten naar 2,3 bar en de baan weer op, gevoel op de vooras was direct weer terug en het feest kon weer beginnen. En kwam ik weer terug op mijn behaalde 2:09.
Hierna nog een sessie gedaan en uiteindelijk weer mijn PR weten te verbreken met 2:08.
Al met al een erg leuke dag gehad en de laatste van dit seizoen, want nu zijn de volgende plannen opgesteld voor aankomende winter:
- interieur kaal halen
- zoveel mogelijk gewicht besparen
- 2 kuipstoelen met 5/6 punt gordels
- volledige kooi
Als afsluiter nog een filmpje voor de liefhebber van het mooiste stukje van het TT circuit. (Even op het plaatje klikken 👍)
Bericht door Robin » 18 nov 2025, 07:06
Top man! Die Ramshoek kan vochtig verraderlijk wezen weet ik als bijrijder met Andre in z'n GTT heel lang geleden , beetje skeef met '150' semi ongewild. Vloeken beide:-))))
Rolf205
Bericht door Rolf205 » 18 nov 2025, 10:07
Klinkt mooi die M54!!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 115 gasten
