ICM & DSC communicatiefouten F80 M3
Passiewassie
Auto: BMW F80 M3
Bericht door Passiewassie » 24 aug 2025, 10:12
Hi allemaal,
Ik heb sinds een week of drie een heel hardnekkig probleem in de f80 M3, waar ik niet de vinger achter krijg. Misschien hebben jullie tips voor me. Ik ben al wel zo ver dat ik wat specialisten in het noorden heb aangeschreven, maar misschien is hier ook iemand aanwezig die hier wat van vindt!
Het vermoeden is dat de DSC unit of ICM kapot aan het gaan is. Of toch ergens een kabelbreuk / aarde probleem.
Symptomen:
- Direct of kort na wegrijden veel willekeurige storingen. In idrive : "Drivetrain warning, personen detectie, ABS, differentieel vast". Vergelijkbaar met een ABS sensor die stuk is.
- Veel communicatie fouten tussen DSC en ICM module in Ista+.
- Tijdens rijen valt stuurbekrachtiging en toerenteller uit
- ⁠Bij doorrijden liep het aantal foutmeldingen terug tot 3-4.
- ⁠Na herstarten zijn alle codes weg
- Na enkele ritten is het verergerd en de foutmeldingen blijven en de toerenteller en stuurbekrachtiging vallen langdurig uit.
- Ook is in de nacht het defa alarm een keer afgegaan. Waarschijnlijk door een “idle current overload” melding gehad voor lekstroom
- ⁠Accu laad op de lader vol tot 77% state of charge maar daalt wel vrij snel over de dagen
Testen die ik gedaan heb:
- ista+ geeft met de dynamo diagnose ok op spanning en ampere
- ⁠laadspanning accu is goed 14v, spanning bij de motor ligt er ongeveer 2 tiende af.
- alle zekeringen gecheckt (kofferbak, passagiersvoeten, onder de parafaan)
- Aardepunten gecheckt waar ik makkelijk bij kan (rond de motor, DSC, accu, versnellingsbak)
- Visueel geïnspecteerd op marterschade - niets kunnen ontdekken
- Bekabeling van alarm na gelopen bij de FEM module passagier. Doorgemeten = ok.
- Flexray initialiseren en synchroniseren lukt soms wel, soms niet. Als het niet lukt is er geen communicatie met de ICM volgens Ista+.
- Geisoleerde fouten van sensoren die regelmatig terugkomen gecheck: Remlichtschakelaar afgekoppeld en de hoogte sensor vervangen linksvoor. Beide gaven geen verbetering.
Hoofdverdachte: ICM of DSC module of een sensor die in de communicatielijn zit van beide. Denk dat de flexray en spanning doorgemeten moeten worden van de stekkers.
De auto:
Het betreft een M3 F80 uit 2014. Zeer nette staat. Kilometerstand nu 78.000km. De enige storingen die ik in de afgelopen 3/3,5 jaar heb gehad zijn twee kapotte ABS sensoren. Op basis daarvan besloten ze alle vier te vervangen. Nadien geen problemen.
De modificaties aan de auto zijn:
- Wagner intercooler
- CS software op alle relevante Ecu's
- CS schokbrekers en stabilisatorstang
- Millway voorste draagarm kogels
- Defa alarm
Verder is de auto origineel.
De error logs zien er meestal zo uit:
Afbeelding1 by pascal , on Flickr
Afbeelding2 by pascal , on Flickr
Afbeelding3 by pascal , on Flickr
Afbeelding4 by pascal , on Flickr
Laatst gewijzigd door Passiewassie op 29 aug 2025, 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ICM & DSC communicatiefouten F80 M3
Bericht door Crookie » 24 aug 2025, 13:27
De hele module begint van ellende allemaal codes te geven. Ik zou eens beginnen met meten op de can signalen en stroomvoorziening.
Bericht door matthyssie » 24 aug 2025, 18:01
Marter bezig geweest?
Bericht door Niels » 24 aug 2025, 18:44
Je moet naar de “gemene deler” en daar heb je misschien de wiring diagrams voor nodig. Het feit dat dashboard en stuurbekrachtiging uitvalt tezamen met een dsc/diff storing maakt dat er iets in een kring niet goed gaat waar deze systemen overheen lopen. Daar moet je zoeken. Dat kan van een contact tot aan een module zijn.
Het doet me denken aan een storing van een F01 die vergelijkbare problemen geeft. Uiteindelijk zat em dat in de keyless entry sensor van een handgreep die door kortsluiting een zekering eruit popte waar deze systemen (dashboard, stuurbekrachtiging, abs) overheen gaan. Ding had net nieuwe banden dus iedereen ging eerst zoeken in het abs systeem :)
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 24 aug 2025, 19:26
Voor/na flashen van de CS software werkte alles wel probleemloos?
Accu laden kan best goed gaan ook al is deze zelf niet meer in orde. Je geeft al aan dat die ook snel leeg is/ maar 77% capaciteit heeft. Accu’s kunnen rare storingen geven, kan je ontdekken hoe oud die is?
Bericht door Crookie » 24 aug 2025, 22:44
Meestal staat er een datum op de plus pool. Als het een originele accu is.
Bericht door MartijnGizmo » 25 aug 2025, 09:44
Mijn eerste ingeving is: accu - zijn ze erg gevoelig voor als die niet helemaal fris meer is.
Passiewassie
Auto: BMW F80 M3
Bericht door Passiewassie » 25 aug 2025, 10:07
Bedankt voor de reacties allemaal! Echt top. Waardeer ik enorm! Ik heb een paar weken terug een pittig ongeluk gehad op de fiets (aangereden door een scooter) en 15 schroeven in mijn linkerhand, dus wat extra tijd gehad om alvast zelf wat te speuren.
Antwoord op de vragen:
- De lithium accu is 10 jaar oud, zal vragen aan Ekris Groningen of ze die ook doormeten. Ze hebben twee uurtjes diagnosetijd voor me kunnen vrijmaken. Twijfel daar ook nog steeds over. Hoewel hij super mooi start.
- Eens met Crookie en Niels dat er mogelijk iets anders is in de bus wat de storing geeft of het signaal verstoort. Mogelijk dat de auto daardoor ook niet altijd netjes gaat slapen en de accu sneller leeg is.
- Behalve de wagner intercooler is er eigenlijk niets bijzonders aan de auto gedaan wat van invloed zal zijn op de communicatie van de DSC / ICM. CS software is twee jaar terug oid gedaan.
Ik kan de stekkers wel even doormeten van de DSC en ICM, alleen ben niet zo handig met de schema's in ista+, iemand die me daarmee kan helpen? Als ik de pinnen weet die ik moet of kan doormeten lukt me dat wel.
Bericht door MartijnGizmo » 25 aug 2025, 10:16
Nieuwe accu is volgens mij goedkoper dan 2 uur arbeid bij de dealer... :bag:
Passiewassie
Auto: BMW F80 M3
Bericht door Passiewassie » 25 aug 2025, 10:17
1400 euro voor een lithium accu en 1200 euro voor de DSC module.. niet goedkoop. Dus daarom liever proberen te diagnosticeren :) Met een loodaccu had ik hem al vervangen idd
Bericht door MartijnGizmo » 25 aug 2025, 10:19
Meine Güte, ik zie het idd, dacht zelf aan de €180 oid voor een gewone... :gek:
Bericht door Martijn_bmw » 25 aug 2025, 10:39
MartijnGizmo schreef: 25 aug 2025, 10:19 Meine Güte, ik zie het idd, dacht zelf aan de €180 oid voor een gewone... :gek:
:gek: idd wat een geld, zeggen ze dat een EV accu duur is :tooth:
BartMS
Bericht door BartMS » 25 aug 2025, 11:06
Zo'n lithium accu gaat alleen zelden stuk. Wel een lastige storing dit. Hopelijk komt een diagnose specialist er uit!
Bericht door Arthur » 25 aug 2025, 11:07
Martijn_bmw schreef: 25 aug 2025, 10:39
Zijn die goedkoper dan? :angel:
Bericht door Martijn_bmw » 25 aug 2025, 11:29
Arthur schreef: 25 aug 2025, 11:07
Wel per kwh :angel:
dave van marion
Bericht door dave van marion » 26 aug 2025, 19:12
Volgens mij (wat ik begrepen heb op internet ) is er ook wel een ombouw mogelijk maar amg accu met een massa kabel van een f30
En dan aanmelden (codere)met een agm accu
Schijnt toch wel wat problemen met de lithium-ion accu
Bericht door Crookie » 27 aug 2025, 00:30
Voltage moet tenminste 12 volt zijn voor de dsc en icm/verwante modules. Een lithium accu gat niet zo maar kapot zeker als het allemaal start. Je zou het hele plaatje qua kabelboom / stroomtoevoer moeten bekijken waar er ergens een breuk of storing zit.
Als dat allemaal in orde is, de betreffende modules gaan controleren.
Zo repareerde ik een 1 serie met storing op de canbus door een module met waterschade te vervangen.
Camiel
Auto: E82 125i Coupé/Cooper S Cabrio
Bericht door Camiel » 28 aug 2025, 17:17
Crookie schreef: 27 aug 2025, 00:30
Parkeersensor module onder het rechterachterlicht? Got that T-shirt. Tellerbak over de zeik, kilometerstand niet zichtbaar, navi scherm omhoog en omlaag, verkichting uit en aan. Alle lampjes op de tellerbak aan (als die werkte). En dat allemaal omdat de parkeersensor module onder water stond. Module losgekoppeld en de auto deed gelijk weer normaal. Minus de parkeersensoren dan.
Bericht door Crookie » 29 aug 2025, 23:46
Camiel schreef: 28 aug 2025, 17:17
Jep! Afwatering drama dus hele cabrio motor incl pdc module helemaal nat. Zulk soort storingen zijn zo’n clusterstoring dat er wel meer aan de hand mort zijn.
Arthursx
Bericht door Arthursx » 03 sep 2025, 15:31
Balen van de problemen. Al dichter bij de oplossing gekomen?
FabiandJ
Bericht door FabiandJ » 03 okt 2025, 17:04
Ik zie veel dezelfde soort foutmeldingen die ik in een M140i ook ben tegen gekomen waar we ACC in hebben gebouwd.
Voor die functie hadden we ook een andere ICM nodig, maar bleek dus dat deze stuk was en we kregen dezelfde soort foutmeldingen als in de topicstart, toen we die vervangen hadden voor een andere waren de meldingen weg.
Passiewassie
Auto: BMW F80 M3
Bericht door Passiewassie » 18 okt 2025, 22:29
Hee allemaal! Uiteindelijk de auto naar bmw gebracht. Daar heeft de auto bijna een maand gestaan. Na diagnose van de flexray draden bleek er niets mis met de bedrading en bleek de Fem module de boosdoener. Deze stond helaas in backorder en dat heeft een aantal weken geduurd. Na montage van de nieuwe module en opnieuw inleren van de computers rijdt de auto weer als een zonnetje!
Bericht door Martijn_bmw » 19 okt 2025, 07:22
Balen maar ook wel fijn dat opgelost is.
Zal flink gekost hebben denk ik?
Bericht door Bram » 19 okt 2025, 08:39
Klinkt niet heel goedkoop dit nee...
FabiandJ
Bericht door FabiandJ » 21 okt 2025, 10:52
Zal denk ik vooral veel onderzoekskosten zijn geweest. De FEM is rond de €440, in en uitbouwen is zo gedaan. En daarna moet het nog gecodeerd worden.
