de-pinnen 88 pins ECU connector motronic M3.x
maurizio
Auto: AR75 24v, AR105 , M336, 325d
Bericht door maurizio » 02 aug 2025, 18:51
Hallo,
Na heeeeel lang storing zoeken ben ik erachter gekomen dat een vd lamba sensoren een kabelbreuk heeft in de motorkabelboom richting ECU.
De ECU connector heeft grote en kleine pinnen. En de kleine (onder andere het lambda signaal) krijg ik er met geen mogelijkheid uit.
Het gaat hier om een Alfa Romeo V6 24v (motronic 3.7.1), maar Ik verwacht dat de gehele motronic 3.x reeks (en dus ook meerdere bmw's) dezelfde connector hebben.
Heeft er iemand toevallig ervaring met het de-pinnen van de kleine pin vd 88pins ECU connector van een motronic 3.x?
Intuitie zegt: een tool in de verticale slit links vd pin, echter dat werkt niet.
Het www heeft me nog niet verder kunnen helpen.
Op het net lijkt iedereen de makkelijke weg te kiezen en knipt de kabels af 10 cm na de connector en "splicen" ze de nieuwe kabel ertussen.
Die extra zwakke plek wil juist vermijden en wil de gehele kabel vervangen met nieuwe gekrimpte pinnen.
Saluti,
Maurice
Emiel
Re: de-pinnen 88 pins ECU connector motronic M3.x
Bericht door Emiel » 02 aug 2025, 19:38
Enige dat ik weet is dat ik een zooi van die pinnen heb gekocht via ali of temu.
Als je weet welke , werkt het prima.
https://a.aliexpress.com/_Ey38MUA
maurizio
Bericht door maurizio » 03 aug 2025, 18:10
Na enkele uren pielen met een ali de-pin setje zonder resultaat, kreeg ik van een oude rot de verlossende hint.
Het kunststof huis is gedeeltelijk te splitsen en schuift dan voor een klein deel open.
Daarna wijst het zichzelf, 2min later pin eruit :tooth:
Volgende uitdaging... de juiste pinnen vinden voor de ECU-zijde, lijkt nog niet zo makkelijk.
maurizio
Bericht door maurizio » 03 aug 2025, 20:21
Gebruikers op dit forum: Bombadil en 26 gasten
