Probleem verlichting
Ambrose
Auto: E46 330i Tracktool
Bericht door Ambrose » 05 dec 2023, 13:34
Hi!
Ik heb sinds kort een probleempje met de verlichting van mijn E46 330i.
Bij het gebruik van het stadslicht gaan de knipperlampen voor branden (niet volledig helder zoals bij gebruik knipperlicht maar beetje half). Dit gebeurde eerst alleen rechtsvoor, later ook linksvoor. Knipperlicht werkt wel gewoon. Dimlicht werkt ook naar behoren, dan gaan de knipperlichten weer uit. Ook zijn alle lampjes in de koplamp heel.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken? :hmmm:
Re: Probleem verlichting
Bericht door EvdP » 05 dec 2023, 13:59
Ik gok op een aarde probleem.
Bericht door Gijzert » 05 dec 2023, 15:05
EvdP schreef: 05 dec 2023, 13:59 Ik gok op een aarde probleem.
Jij mag niet meer gokken.
Bericht door Crookie » 05 dec 2023, 15:24
Bmw‘s en spontaan knipperlichten aan? Hmmm
vester86
Bericht door vester86 » 05 dec 2023, 20:52
ja, meestal blijven ze spontaan uit :coffee:
Nivek
Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Bericht door Nivek » 05 dec 2023, 21:12
Er staat mij iets bij, correct me if i'm wrong, dat de knipperlichten aan gaan wanneer stadslicht defect is. Dus er kan best een verband zijn, exacte reden kan ik niet zo uit m'n mouw schudden helaas.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 05 dec 2023, 21:14
Niet gewoon je stadslicht defect? dan neemt het knipperlicht als noodfunctie de taak over.
Bericht door Martijn_bmw » 05 dec 2023, 21:16
Nivek schreef: 05 dec 2023, 21:12 Er staat mij iets bij, correct me if i'm wrong, dat de knipperlichten aan gaan wanneer stadslicht defect is. Dus er kan best een verband zijn, exacte reden kan ik niet zo uit m'n mouw schudden helaas.
Voor zover ik goed onthouden heb is dat inderdaad het geval!
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 05 dec 2023, 22:11
Klopt, maar dan zie je dat ook op je dashboard. Daar brand dan een rood lampje op het stuk waar je ook de open portieren enzo ziet normaal gesproken.
Ambrose
Bericht door Ambrose » 05 dec 2023, 23:05
Thanks voor alle reacties/suggesties! Ga er met deze tips even aandachtiger naar kijken.
Ambrose
Bericht door Ambrose » 05 dec 2023, 23:06
Eric Z schreef: 05 dec 2023, 22:11 Klopt, maar dan zie je dat ook op je dashboard. Daar brand dan een rood lampje op het stuk waar je ook de open portieren enzo ziet normaal gesproken.
Dit is ook inderdaad het geval, was handig geweest dat erbij te vermelden :shithappens:
Bericht door Eric Z » 05 dec 2023, 23:34
Heb je al onder de kap gekeken?
Massa kabels zijn bruin en gaan gezamelijk weg van de koplamp. Zit dan ergens aan de carroserie gebout met een zwart blokje. Foto’tje er bij van m’n donor brik, die dingen in de rode circel dus.
Even controleren of dat allemaal goed contact kan maken en niets kapot of gecorodeerd is.
Anders de stekkers een loshalen en kijken of er in de stekkers oxidatie zit. ‘t Moet blank metaal zijn in principe.
Iets vervangen door LED? Dan krijg je ook de melding dat de lampjes kapot zijn. Weet ff niet uit het hoofd of dat met programmeren op te lossen is of dat er een weerstand tussen moet.
Bericht door Martijn_bmw » 06 dec 2023, 06:30
Ambrose schreef: 05 dec 2023, 23:06
Dan is het bijna zeker gewoon een kapot stadslicht lampje
Gebruikers op dit forum: Bombadil en 27 gasten
