juiste montage remklauw en remschijf
basse66
- Auto: BMW E36 328
goede avond,
wie weet hoe ik deze remklauw moet monteren kleine zuiger boven of grote zuiger boven.
en de remschijf wat voor draairichting zullen jullie doen
- remschijf.jpg (148.34 KiB) 1837 keer bekeken
- remklauw.jpg (146.54 KiB) 1837 keer bekeken
- frankie
Re: juiste montage remklauw en remschijf
Ben ik nou gek of kan die klauw maar op 1 manier
PeterB
Logo aan de buitenkant dan volgt de rest vanzelf..
basse66
- Auto: BMW E36 328
als ik logo buitenkant doe kan ik nog steeds een kleine zuiger boven krijgen of een grote zuiger boven krijgen
- Joël D.
- Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Zijn die remschijven met een rechte 'vein' of curved? Wat dat maakt wel een verschil.
Als ze curved zijn moeten ze tegen de richting van rotatie draaien.
- Marc Sierra
Als de remschijf draait moet deze als eerste de kleine zuiger tegenkomen. Of die dan onder of boven moet hangt af of de klauw aan de voor- of achterkant van de remschijf zit.
vester86
Oprechte interesse: wat is hier de theorie achter?Marc Sierra schreef: 24 mar 2022, 21:56 Als de remschijf draait moet deze als eerste de kleine zuiger tegenkomen. Of die dan onder of boven moet hangt af of de klauw aan de voor- of achterkant van de remschijf zit.
- Marc Sierra
Dat is om meer gelijkmatige slijtage van de remblokken te krijgen: https://www.racetechnologies.com/articl ... irectional
TLRS
Wat Marc Sierra zegt..
Door de stroefheid van het frictiemateriaal heeft de 'voorkant' van het remblok de neiging zichzelf in de schijf te graven. Onder andere afhankelijk van de dikte en lengte van het remblok, hoe stroef het frictie materiaal is en de bouw van de remklauw.
Daardoor slijten sommige remblokjes schuin af. Bij trommels kan het zelfoplopend effect worden gebruikt als een bekrachtiging.
basse66
- Auto: BMW E36 328
alle bedankt voor de info.
ga er mee aan de slag
- frankie
Oh, ik begrijp het al. Er staat geen links of rechts markering op de klauwen.
- Stefan R
- Auto: Vakantievoertuig
Vaak kan je het ook aan de ontluchtingsnippel zien, maar die zit hier aan 2 kanten
- Marc Sierra
Vaak zit er bij dit soort klauwen aan de onderkant een leidinkje om beide zijden van de klauw met elkaar te verbinden. Dit leidinkje kan je dan wisselen met de ontluchtingsnippels zodat de klauwen op auto’s gebruikt kunnen worden met de klauwen aan de voorkant van de schijf, maar ook met de klauw aan de achterkant.
Zit er geen gebruiksaanwijzing bij oftewel rtfm ?
vester86
Marc Sierra schreef: 24 mar 2022, 22:19 Dat is om meer gelijkmatige slijtage van de remblokken te krijgen: https://www.racetechnologies.com/articl ... irectional
Dank beidenTLRS schreef: 24 mar 2022, 22:25 Wat Marc Sierra zegt..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Jan Terwolde en 41 gasten
