Trillende remmen E91
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 08:59
Ik heb met mn E91 nu al geruime tijd last van trillende remmen.
Ik heb er nieuwe schijven op gezet (Brembo) maar dit hielp maar heel kort.
Ondertussen heb ik de naven gecontroleerd en daar zaten roestblaasjes op, die heb ik verwijderd met de lamellenschijf.
Ook heb ik het boutje uit de schijf LHS weggelaten omdat ik -zo ver dat ging- met de schuifmaat zag dat waar de bout zat, de schijf 0,4~0,5mm dichter naar de auto zat dan wanneer ik de schijf 180° draaide.
Het rubber van de voorste draagarmen L+R kan ik met relatief weinig kracht bewegen. De andere rubbers of fusees niet (vooras + achteras).
Rubber A
Zojuist weer gereden en
35km/h of lager is er niks aan de hand;
35-50 trilt het stuur bij remmen;
50-70 is de deceleratie niet constant, stuurt trilt niet merkbaar;
bij 80 zacht remmen trilt het stuur heel snel;
bij 80 hard remmen bonkt de hele auto en trilt het stuur niet merkbaar.
In de velgen zit het niet, met zomer en winterwielen maakt geen verschil.
In principe is alles te vervangen. De naven incl lagers zijn bolt-on. Maar de kans is aanwezig dat als de naven niet recht waren, de schijven nu ook alweer krom geremd zijn. Ook de draagarmen vertrouw ik niet.
Ik ben het trillen echt wel beu onderhand, maar het lijkt erop dat het bijna niet mogelijk is om het te verhelpen zonder alles te vervangen tot nieuwe schijven en blokken aan toe :roll:
Re: Trillende remmen E91
Bericht door Knot » 01 dec 2021, 09:47
Heb je met de nieuwe schijven ook nieuwe blokken geplaatst?
Bericht door Martin van der Zwaard » 01 dec 2021, 09:55
Wat is de km-stand van de auto? En zijn er ooit al draagarmen of kogels etc vervangen?
Heb je een meetbare slingering op de schijven?? Misschien zijn die idd gewoon recht en zit het probleem elders.
TLRS
Bericht door TLRS » 01 dec 2021, 09:59
Remblokken laten een laag achter op de schijven. Trillingen kunnen ontstaan als deze laag ongelijk verdeeld is. Een interessant artikel hierover staat op de stoptech website “warped rotors and myths” oid.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 10:18
Knot schreef: 01 dec 2021, 09:47 Heb je met de nieuwe schijven ook nieuwe blokken geplaatst?
Neen, ik verslijt niet zoveel remmerij normaal gesproken en de blokken waren nog 50% :sealed:
Martin van der Zwaard schreef: 01 dec 2021, 09:55 Wat is de km-stand van de auto? En zijn er ooit al draagarmen of kogels etc vervangen?
287500 km. Gekocht bij 170900, geen draagarmen of kogels vervangen dat ik weet.
Ik heb met de schuifmaat 0,4 mm LHS en 0,5 mm RHS gemeten. Let op dit is een onbetrouwbare meting. Ik zou een meetklokje van het werk mee moeten nemen om het fatsoenlijk te kunnen doen.
Toch heb ik, na het aanpassen van de naaf RHS, daar nog maar 0,1 mm gemeten. Links kwam er na het aanpassen nog steeds ~0,4 uit.
Volgens een automonteur kan het ook zijn dat als de naaf scheef is (was), door het remmen de schijven nu weer "krom" zijn geremd.
TLRS schreef: 01 dec 2021, 09:59 Remblokken laten een laag achter op de schijven. Trillingen kunnen ontstaan als deze laag ongelijk verdeeld is. Een interessant artikel hierover staat op de stoptech website “warped rotors and myths” oid.
Dat verhaal gaat voornamelijk over race compound remblokken en gewone, toch? Dat verhaal ken ik in ieder geval, heb daar al veel aan gehad. Het aanbrengen van een ongelijke laag herinner ik me daar niet uit trouwens.
Bovendien waren de schijven nieuw, dus laag-loos :tooth: Normaal gesproken passen blokken zich relatief snel aan aan de schijf. Maar bij de E91 schijnt trillende remmen wel een dingetje te zijn.
Een maat van me heeft de remmen op zijn E91 335i laten afdraaien op de auto om de trillingen weg te krijgen :bag:
De draagarmen schijnen ook een grote contributor te kunnen zijn.
Bericht door Knot » 01 dec 2021, 10:31
Bij nieuwe schijven duw ik er persoonlijk altijd nieuwe blokken in ook, heb je alles fris voor een paar tientjes meer.
TLRS
Bericht door TLRS » 01 dec 2021, 10:49
Ophanging is ook wel een goeie. De mijne heeft achter te losse rubbers en dribbelt wel eens bij enthousiast optrekken.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 10:55
For the record, bij rijden merk ik echt helemaal niks. En ik rem eigenlijk nauwelijks voor rotondes of bochten dus een echt defect aan de ophanging had ik dan toch moeten merken zou je zeggen :tooth:
Laatst gewijzigd door daNpy op 01 dec 2021, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knot » 01 dec 2021, 11:03
Kan ook best de remblokken zijn hoor, op mijn M3 had ik dat gezeik met DS2500 blokken, trillen, nieuwe schijven genomen, netjes ingeremd en daarna bij een beetje meer remdruk weer trillen.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 11:09
Het is inderdaad ook remdruk afhankelijk hoe erg hij trilt (of niet).
Vind het alleen zonde om weer nieuwe schijven te moeten kopen als deze nu al krom zijn. Maarja, afdraaien is duurder...
Dan wordt het toch weer een flinke uitgave alles bij elkaar, naven, armen, schijven en meteen nieuwe blokken voor de zekerheid :bag:
Bericht door Knot » 01 dec 2021, 11:18
Zou eerst eens betere blokken proberen, schijven even schoon tollen en iets van Hawk HPS erop.
Als het remblok/remstof afzetting is op de schijf zou je het niet moeten hebben als je hem vrij hard doortrapt/heet stookt.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 11:27
Maar er hebben nooit 2 verschillende blokken op deze schijven gezeten. De schijven zijn compleet nieuw gemonteerd.
Uiteraard zijn de schijven na elke operatie gereinigd met remmenreiniger (voor zover dat iets van de transfer laag af haalt).
Het trillen -en ook het onregelmatig decelereren, ofwel "bokken"- voelt ook echt als iets mechanisch, voor zover dat voelbaar is natuurlijk.
Karel
Bericht door Karel » 01 dec 2021, 11:39
Ik dat artikel van Stoptecht staat toch ook een bed in procedure die je telkens moet doen als je blokken/schijven vervangt?
Volg die eerst eens want het is net die mythe van wrapped discs die ze uit de wereld willen helpen.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 11:55
Karel schreef: 01 dec 2021, 11:39 Ik dat artikel van Stoptecht staat toch ook een bed in procedure die je telkens moet doen als je blokken/schijven vervangt?
Geld dat niet voor race compound blokken?
Om eerlijk te zijn vind ik de standaard Bosch/TRW/Brembo blokjes prima remmen op de daily.
Voor het circuit heb ik de Golf en daar liggen blokken op die vanaf 500°C pas werken. Op straat heb ik dat echt niet nodig.
Karel
Bericht door Karel » 01 dec 2021, 12:01
Neen. Telt voor alle blokken/schijven.
Meestal zijn die trillingen achtergebleven stofrestjes van de blok op de schijf.
Met een raceblok kan je ze wegremmen of met gewoon je huidige setup en de inremprocedure van Stoptech te doorlopen. (Evt paar keer na elkaar).
Bericht door Knot » 01 dec 2021, 12:12
Met nieuwe schijven zijn er natuurlijk geen achtergebleven restjes op de schijven maar wat voor blokken hebben we het nu over dan die halverwege hun levensduur zijn?
Karel
Bericht door Karel » 01 dec 2021, 12:38
Ah daar heb ik dan overgelezen. (Nieuwe schijven)
Maar als daar dan geen inremprocedure op gedaan is (met de oude blokken) kunnen daar ook weer perfect al restjes opzitten.
Doordat de oude blok en de nieuwe schijf niet op elkaar ingeremd zijn.
Ik zou altijd eerst die inremprocedure eens doen, desnoods 2/3x.
Dat kan jezelf doen, is gratis omdat je niets moet vervangen.
Blijft het kan je verder zoeken en evt dingen veranderen/aanpassen.
Karel
Bericht door Karel » 01 dec 2021, 12:41
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 13:30
Knot schreef: 01 dec 2021, 12:12 Met nieuwe schijven zijn er natuurlijk geen achtergebleven restjes op de schijven maar wat voor blokken hebben we het nu over dan die halverwege hun levensduur zijn?
Gewoon Bosch of TRW oid. Ik kan niet eens vinden of ik ze wel vernieuwd heb :lol:
De nieuwe schijven zitten er alweer een jaar op. Zoals gezegd, in het begin was het minder maar nu is het gewoon weer terug. Ondertussen zouden ze wel op elkaar ingesleten moeten zijn. En to be fair, ik denk niet dat die inremprocedures nog gaan helpen gezien de klachten bij verschillende snelheden en remkrachten. Ik kan het nog eens proberen hoor, daar niet van. Maar ik denk dat er echt iets vervangen moet worden helaas.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 13:31
Met betrekking tot die draagarmen; ik zie ze van TRW en Lemförder.
Ik dacht dat TRW ook gewoon hofleverancier was voor BMW, maar volgens anderen is Lemförder de betere keus en is die juist de origineel gemonteerde op de E9x. Thoughts?
Bericht door Martijn_bmw » 01 dec 2021, 14:25
Lemforder is idd meestal de hofleverancier. Van TRW weet ik dat niet, ik dacht dat dat alleen een aftermarket partij is.
TLRS
Bericht door TLRS » 01 dec 2021, 14:32
Over zulke onderwerpen ben ik nog weinig goeie info tegen gekomen. TRW maakt de 1m/m3 lca's, goeie indicatie natuurlijk. Maar zonder te vergelijken met oem bmw, kan niemand keihard zeggen dat het exact hetzelfde product is.
De andere kant van het verhaal is dat het na zoveel kilometer waarschijnlijk altijd een verbetering is. Hoewel volgens een bekende onderstel specialist, sommige aftermarket topmounts net zo slap zijn als versleten origineel, bijvoorbeeld.
HJ2
Bericht door HJ2 » 01 dec 2021, 14:46
Heb je niet gewoon een hangende zuiger in je klauwtje kerel?
Jan Terwolde
Bericht door Jan Terwolde » 01 dec 2021, 15:47
HJ2 schreef: 01 dec 2021, 14:46 Heb je niet gewoon een hangende zuiger in je klauwtje kerel?
Dit. Dan wordt 1 kant te heet en krijg je weer ongelijke afzetting op de schijven. Die ongelijke afzetting krijg je alleen met straatblokken die te heet worden.
Als dat het wel is zou ik (na revisie/vervanging van de klauwen) gewoon weer voor nieuwe schijven en blokken gaan, ik heb nog nooit schijven kunnen fiksen met agressieve remblokken in ieder geval.
daNpy
Bericht door daNpy » 01 dec 2021, 16:13
Heb het gecontroleerd en het is gewoon goed gangbaar. Ik vermoed dus van niet.
Dit had ik onlangs bij de Seat en daar alles vervangen. Bij de BMW nog geen 1x warme remblokken gemerkt.
Allemaal bedankt voor het meedenken trouwens. Ik laat weten of en hoe het opgelost is.
Laatst gewijzigd door daNpy op 01 dec 2021, 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 121 gasten
