Onderhoud bij stilstand?
Enzo
Amices,
Ik heb een aantal BMW M-modellen in een loods staan. Ik gebruik ze echt sporadisch. De Z3M is er eentje van, die binnenkort als trouwauto gebruikt gaat worden. Die is in het afgelopen jaar slechts 2 keer naar buiten gekomen, voor een rally en een weekendje weg. Nu is precies een jaar geleden een kleine beurt uitgevoerd. Volgens de onderhouds-indicator is er nog lang geen beurt nodig. Echter, ik hoor soms verhalen over 'iedere 10k kilometers hoe-dan-ook nieuwe olie', maar soms ook 'ieder jaar dit, of ieder jaar dat...'
De wagens staan aan een druppellader, veilig, droog, schoon, maarrrrr.... stel dat ik - en dat is zo - over dertig jaar nog steeds gebruik van de wagens zou willen kunnen maken, wat is dan het beste? Is er iets van een beurt o.i.d. die je zou moeten uitvoeren ook wanneer je slechts sporadisch van een wagen gebruik maakt? Alle advies is welkom. Thanks!
OnlineTLRS
Re: Onderhoud bij stilstand?
Je kunt wielblokken gebruiken om platte kantjes aan banden te voorkomen. Andere dingen moeten naar mijn idee echt bewegen. Schokdempers.. blok.. diff.. airco..
- ///Joost
Elke paar maanden een uurtje uitlaten. Verder hoef je echt niets bijzonders te doen hoor. Druppellader heb je al. Verder zorgen dat er E5 in de tank zit, geen E10.
vester86
af en toe gebruiken is natuurlijk het beste, verder zou ik de olie om het jaar sowieso vervangen ongeacht kilometerstand.
Enzo
Thanks guys, hier heb ik wel wat aan!
OnlineTLRS
Wat is de gedachtengang achter jaarlijks olie vervangen?
- MParallel
- Auto: BMW
Banden op 3bar zetten of op asstanden.
- MParallel
- Auto: BMW
Volgens mij bedoelen ze rijden. Weet niet of olie ook al degenereerd als het niet circuleert.
Mogelijk vochtopbouw in de olie.
Regelmatig uit laten door een mede-DF’er als je zelf geen tijd hebt ?
- Martin van der Zwaard
Er komt vocht in de olie. Vocht is roest.
Een distributieketting heeft een hekel aan roest....dus ik zou ook ieder jaar de olie vervangen.
En zoald Joost aangeeft E5 (V-power etc) in de tank en zeker geen E5.
Jan-Jaap
Af en toe eens mee rijden. Een aardig stukje dat alles warm is geweest en de accu weer is opgeladen. En de onderhoudsindicaties bij houden. Wij hebben BMW's en doen dat op deze wijze en dat gaat naar ons idee het beste. Olie verversen is na x kilometers of na 2 jaar bij onze auto's als ik het goed heb. Dit doen wij dus altijd. Nooit geen problemen en iedere auto is op ieder moment direct rijklaar.
- James
- Auto: MX5 / Fiesta 1.0
Dit ja, vocht komt in de olie + olie breekt zoiezo af door zijn eigen gebruikt of niet.Martin van der Zwaard schreef: 08 mar 2020, 20:07 Er komt vocht in de olie. Vocht is roest.
Zou daarom zeker jaarlijks een olie beurtje en filter doen.
Zoals eerder aangegeven zou (bi)-maandelijks een uurtje rijden helemaal goed zijn.
Enzo
OK. Goed, dan zou dus - de Z3M gaat toch naar de specialist voor wat andere dingetjes en een APK - een oliebeurtje meteen helemaal geen kwaad kunnen. Tja, ik heb hier eigenlijk nooit echt goed over nagedacht. Doorgaans bedenk ik me dat vanwege het weinige rijden de echt specifieke dingen als lagerschalen/vanossen etc. wellicht later pas aan de beurt zijn, maar ik vroeg me af hoe het met de rest zat.
Gelukkig woont de schoonfamilie 180km verderop. Dat betekent dus af en toe een andere wagen pakken haha.
OnlineTLRS
De relatie tussen de leeftijd van olie en vocht in het carter begrijp ik niet. Blok na kort lopen weg zetten, ja vocht okay. Sterke temperatuurswisseling van het blok.. en condensvorming, ja okay.
Verder.. zorgen dat alles intern goed gesmeerd blijft?
- Auto: Dikke Bmw
Vochtvretertjes in de auto werkt ook goed kan ik zeggen. Het interieur raakt er stukke minder muf van.
Mercedessource.com heeft nogal wat oldtimers staan en raad aan er af en toe een uurtje rustig aan te sturen. Een soort warming up als het ware. Dan komt er weer wat beweging in de remmen, lagers en vloeistoffen.
- Rogerb
- Auto: Bmw Z3 Coupe
Crookie schreef: 08 mar 2020, 21:44 Vochtvretertjes in de auto werkt ook goed kan ik zeggen. Het interieur raakt er stukke minder muf van.
Dit houd ik ook aan voor de +- 20 fransozen in m'n opslag, alles eens in de zoveel tijd lekker warm laten draaien en ommetje maken.
- Downforce Hans
Die distributie ketting zit denk ik voor het grootste deel buiten de olie dus ik zie die link met het olie verversen niet zo.Martin van der Zwaard schreef: 08 mar 2020, 20:07 Er komt vocht in de olie. Vocht is roest.
Wanneer je de olie ververst blijft dat deel van de ketting nog steeds buiten de olie wat zou betekenen dat die ketting nog steeds roest.
Voor die reden zou ik die olie dus niet vervangen. Om de twee jaar zou ik dan eerder doen als je er helemaal niet mee rijd.
- Andry
Ik zou me eerder zorgen maken over het vocht dat de remvloeistof (hygroscopisch) aantrekt dan het vocht in de motorolie. Voor zover ik weet hebben de meeste remsysteem een beluchtingsgaatje in de dop van het reservoir. Gewoon dat gaatje afplakken en elke 2 jaar verversen.
DF-user-13935
Ik zou doen wat ik doe met mijn Z3 M.
Sowieso ongeveer elke 3 weken een stukje van een km of 30 sturen
- Booooh
- Auto: BMW 1M / Nissan GT-R
Ik doe af en toe boodschappen met de GT-R
OnlineTLRS
Zonder slijtage aan de remblokken blijft het niveau in het reservoir gelijk. En zou eventuele vochtige remvloeistof zich niet kunnen verspreiden door het systeem?Andry schreef: 09 mar 2020, 12:49 Ik zou me eerder zorgen maken over het vocht dat de remvloeistof (hygroscopisch) aantrekt dan het vocht in de motorolie. Voor zover ik weet hebben de meeste remsysteem een beluchtingsgaatje in de dop van het reservoir. Gewoon dat gaatje afplakken en elke 2 jaar verversen.
Vraag me wel af hoe grondig remvloeistof doorgaans wordt ververst. De kortste route van remleiding naar ontluchtingsnippel is niet altijd achterlangs alle remzuigers.
Bij bijvoorbeeld 135i remklauwen zit er alleen een ontluchtingsnippel aan de achterkant van de klauw.
Enzo
Hmm. De M5 heb ik stilstaan, de M3 en Z3M ook, en heb voor de deur een 330Ci cabrio en 525i Touring die ik al afwisselend pak. Ik wil de Mmetjes echter nooit tekort doen dus rijd ze wel eens, maar als ik een tiental kilometers per jaar maak weet ik niet of dat voldoende is. Het kan me ook niet zoveel schelen of er een beurtje teveel wordt gedaan, maar ik vroeg me gewoon af of hier een soort standaard advies is.
Ik zal mijn leven beteren en vaker die beestjes uitlaten haha. Thanks voor de adviezen!
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Dat vocht in je olie verhaal kan ik ook niet helemaal volgen. Als er al vocht in je olie terecht zou komen dan zou dat naar de onderkant van je carterpan zakken aangezien water zwaarder is dan olie. Als je dan weer opstart dampt het er wel weer uit en zo veel kan het ook niet zijn. Meestal als ik een kan olie koop dan staat daar geen houdbaarheidsdatum op. Ik begrijp als dat ie in de motor zit wel contact maakt met zuurstof dat ongetwijfeld wat doet met de olie maar zo hard mag dat ook niet gaan lijkt me.
Als iets lang staat zou ik me inderdaad eerder zorgen gaan maken over een vochtig of muf interieur, benzine die slecht wordt en platte uitgedroogde banden. Maar als je er een paar keer per jaar een rondje mee maakt zou ik me niet zo druk maken.
