In/na linkerbocht vermogen weg met 1/4 tank en DTC uit
Andry
Bericht door Andry » 28 sep 2019, 20:37
Mensen,
ik heb hier en verder op het inet gezocht maar nog geen duidelijk antwoord gevonden. Maar het kan zijn dat ik niet de juiste zoektermen invoer...
Als ik met m'n E90 met N53 motor met 1/4 volle tank een lange linker doordraaier neem (hoge snelheid) en vol gas rijd valt af en toe het motorvermogen weg en komt de melding: Motorstoring! Vermogensverlies. Volle motorkracht niet langer beschikbaar. Verder rijden mogelijk. Matig uw snelheid. Laat het probleem nakijken door dichtstbijzijnde BMW Service' in beeld. Auto is rijdbaar maar mist dan wat cilinders. Als ik de motor uit zet en vervolgens weer start is het weer prima en niets aan de hand en is de storing verdwenen.
Het zelfde doet zich voor bij hard acceleren in haakse linkerbochten en korte S combinaties waarbij er een snelle lastwisselingen plaatsvinden.
Wat opvalt is dat het zich alleen voordoet in/na linkerbochten of snelle S combi's, als de tank rond voor 1/4 of leger is en het DTC uit staat. Als ik het DTC aan laat staan doet het probleem zich niet voor, wat ik ook doe.
Oorzaak lijkt mij dat de motor in bepaalde situaties even geen brandstof krijgt omdat de brandstofpomp even geen sap krijgt, maar lucht. Klinkt voor mij aannemelijk, maar dat de motor vervolgens in storing blijft totdat het contact uitgaat noch de relatie met het aan/uit DTC begrijp ik niet.
Zie ik iets over het hoofd? Lijkt me sterk dat er net als in m'n Evo een fuel surge tank in moet om deze problemen te voorkomen :gek:
Re: In/na linkerbocht vermogen weg met 1/4 tank en DTC uit
Bericht door Crookie » 28 sep 2019, 20:59
Uit je bericht te lezen toch de zijwaartse G krachten die de pomp droog zetten. Dtc heeft misschien wat ‘abnormaals’ waargenomen en grijpt in/melding.
Laatst gewijzigd door Crookie op 28 sep 2019, 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Peric
Bericht door Peric » 28 sep 2019, 21:05
Of een electrische storing die getriggerd wordt door linkse bochten. Los contact ergens?
Booooh
Auto: BMW 1M / Nissan GT-R
Bericht door Booooh » 28 sep 2019, 21:16
Ik heb dat ook wel eens gehad met m'n 1M, probeer nu zo veel mogelijk niet minder dan een halve tank benzine te hebben ...
Riceaux
Bericht door Riceaux » 29 sep 2019, 00:09
Zadeltank met extra pomp? Dan zou ik die eens testen.
Bericht door matthyssie » 29 sep 2019, 02:08
Eerst uitlezen. Is het wel echt een brandstofprobleem?
Bericht door allen » 29 sep 2019, 08:31
Booooh schreef: 28 sep 2019, 21:16 Ik heb dat ook wel eens gehad met m'n 1M, probeer nu zo veel mogelijk niet minder dan een halve tank benzine te hebben ...
Ik met de Caterham als ik rond een kwart tank kom. Pomp zit bij mij aan de zijkant van de tank. Ook rond de helft maar tanken als ik wil doorrijden. Was voor ik had uitgevogeld waarom wel zenuwslopend als het weer eens gebeurde. :bag:
Bericht door Robin » 29 sep 2019, 08:37
Vanaf 2:00, bij 2:05 ongeveer vermogensverlies/noodloop, ivm te weinig Krafstoffanaugung/te weinig benzine in de tank....
Was na 'n bocht naar rechts, rechte stuk op.
Had 't ook op Assen 'n keer zelfde verhaal met de OG M2. Te weinig in de tank.
Andry
Bericht door Andry » 30 sep 2019, 14:17
Gisteren heb ik de brandstoftank weer volgegooid met ultimate en het probleem doet zich niet meer voor. Vandaag de auto uit laten lezen en er is geen fout opgeslagen. Gewoon weer verder rijden dus :df:
Bedankt voor de reply's!
Bericht door matthyssie » 30 sep 2019, 15:01
Heel apart, als hij in noodloop gaat moet er altijd een foutcode zijn..
Andry
Bericht door Andry » 30 sep 2019, 17:41
De enige fout die erin stond was van de corona ringen aan de voorkant. Ik vermoed dat de geelkleurige originele door niet originele zijn vervangen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
