Trekgewicht auto verhogen? Is dat mogelijk?
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 30 okt 2018, 23:21
Zoals jullie weten heb ik een auto erbij gekocht voor circuit plezier. viewtopic.php?f=3&t=36474
Helaas gaat er weleens wat stuk zoals de laatste keer slang van intercooler traject,afijn sta je dan op Zandvoort dik 2 uur van huis af.
Gelukkig nog op lage boost thuis kunnen komen ,had het lek 1,2,3 niet kunnen vinden en het was in de laatste ronde van laatste sessie dus lekker naar huis.
Nu ben ik aan het kijken voor een autoambulance en loop ik tegen een probleem.
Met mijn golf 5 gti mag ik op papier 1400kg trekken geremd.
Ibiza weegt ledig standaard 1094kg en rijklaar ca1194kg,
Nu heb ik een "lichte" trailer gevonden met een eigen gewicht van 375kg en netto laadvermogen 1125kg.
Heeft iemand er ervaring mee of weet iemand of het mogelijk is om de auto te laten herkeuren naar iets hoger trek gewicht dmv rijtest ?
Als gewicht niet omhoog kan dan zal ik willen proberen ibiza lichter te maken.
Iemand enig idee wat er zo qua gewicht er uit gaat na het strippen en plaatsen van 2 kuipen? Glas en het dashboard wil ik niet veranderen.
Als dat genoeg is zou ik hem kunnen laten herwegen maar ben er bang voor.
Heb de afbeembare trekhaak compleet gedemonteerd,middendemper,rersrvewiel en krik al verwijderd.
Wil de volgende delen nog verwijderen:
Deurpanelen vervangen voor dunne alu platen.
Zijpanelen kofferbak/achterbank.
Stielen vervangen voor 2 kuipen.
Achterbank demonteren,
Bekleding verwijderen
Aircopomp,condensor en wat leidingen onder de kap.
Zou kunnnen kijken naar lithium accu.
Ik heb het rdw al gemaild met deze vraag maar tot op heden nog geen antwoord op mijn vraag.
Nu snap ik dat mensen zullen zeggen kun je geen auto lenen? ja dat kan maar ik wil mijn eigen spul gewoon ervoor gebruiken. Een andere trek auto kopen, kan ook máá golf bevalt prima en met 360pk 510nm zal het trekken geen probleem zijn :), maak er alleen wat privé km's mee. Voor woon werk heb ik een transporter waar ik géén bijtelling over wil betalen :) schandalig bruto 25% over ca 50k....
Komt zo aardig wat bij kijken een circuit hobby hok :hosanna:
Laatst gewijzigd door Jeffrey026 op 30 okt 2018, 23:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Trekgewicht auto verhogen? Is dat mogelijk?
Bericht door Knot » 30 okt 2018, 23:39
Je mag er sowieso 10% over zitten als privé rijder toch?
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 00:04
Knot schreef: 30 okt 2018, 23:39 Je mag er sowieso 10% over zitten als privé rijder toch?
Bedankt voor het meedenken.
10% laadvermogen van de caravan/aanhanger zeggen mijn google resultaten.
In mijn geval gaat het om de 1400kg wat ik max achter mijn auto mag trekken.
Er zijn trailers genoeg die meer dan 1125kg kunnen laden alleen die wegen snel 550kg. Aangezien ik de ibiza toch lichter wil maken gok ik er op dat ik die 1125kg wel zal gaan halen en anders de slijptol er in :p
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 06:54
Verwarrend.... lees dat ze ook weleens as last doen meten dan wordt de kogeldruk (75kg in mijn situatie niet mee gerekend. Deze valt dan weer onder belading van de auto. Máár stel je maakt ooit brokken en ze pakken de gegevens die op de pasjes staan van ibiza en trailer. 375kg+1194kg= 1569kg theoretisch gezien over de 1400kg heen.
Volgens de 10% marge regeling gezien op basis van 1400kg max trek gewicht kom ik uit op 1540kg+75kg die er vanaf getrokken wordt ivm kogeldruk. Zou betekenen dat ik 1400kg+10%=1540kg +75kg"kogeldruk"=1615kg totaal achter de auto kan hangen.
Bericht door ErikS » 31 okt 2018, 07:23
Sponsorstickers van het bedrijf op je track car?
Bericht door Martin van der Zwaard » 31 okt 2018, 08:48
Denk dat je eerder je Ibiza lichter moet maken dan dat je succes hebt met het verhogen van je trekgewicht van de Golf.
Maar je moet jezelf ook afvragen....wil je graag 2 uur lang met een combinatie rijden die aan zijn maximale kunnen zit.
Je hebt 0kg over. In ieder geval meeste spullen in de GTI meenemen.
En ga er vanuit dat je het juiste rijbewijs hebt.
Joël D.
Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Bericht door Joël D. » 31 okt 2018, 08:53
Zo te zien wordt er gewogen met een gekoppelde combinatie. Dus in dat geval heb je nog de kogeldruk als speling. Je kan natuurlijk zelf naar een weegbrug gaan met de combinatie (even een vergelijkbare aanhanger huren voor een dagje), dan weet je meteen hoeveel het is.
EDIT:
Martin van der Zwaard schreef: 31 okt 2018, 08:48 En ga er vanuit dat je het juiste rijbewijs hebt.
Mag laadvermogen van de Golf is 1900 kg, aanhanger is 375 + 1125 = 1500 kg. Totaal dus 3400 kg, gaat precies dus met rijbewijs B. Of je het moet willen is de vraag overigens.
Bericht door JP » 31 okt 2018, 08:57
Je kan je eens verdiepen in code 96 icm een rijbewijs B+ (ja, ik ben ook de draad kwijt met al die nieuwe rijbewijscategorieën)
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/diver ... js-in.html
Kun je tot 4250kg gaan, maar volgens mij zit je wel altijd met het gewicht van het trekkende voertuig dat mag niet lager zijn dan de aanhanger met lading ?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 31 okt 2018, 09:01
Martin van der Zwaard schreef: 31 okt 2018, 08:48 Denk dat je eerder je Ibiza lichter moet maken dan dat je succes hebt met het verhogen van je trekgewicht van de Golf.
Ik denk dat het wel mee valt, met een 1.4 golf word het een ander verhaal.
Haar geleden nog een e30 touring opgehaald met een Passat station 1.6 Bluemotion.
Zat een paar 100kg over het officiële trekgewicht, maar ging prima al moet je niet in de 6 gaan rijden.
2.0tdi mag flink wat meer trekken.
De regels zijn ook strenger geworden mbt tot het trekgewicht.
Mijn mijn e36 320i mag ik 1600kg trekken.
Met een e91 318i 1200kg, 320i 1400kg en een 325i of hoger 1600kg
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 09:14
ErikS schreef: 31 okt 2018, 07:23 Sponsorstickers van het bedrijf op je track car?
Ja sponsors zijn welkom!
Onze huisadvocaat macboy is de eerste die zich heeft gemeld.
Uiteraard komen die van mijn eigen onderneming er ook op.
Bericht door ErikS » 31 okt 2018, 09:15
Jeffrey026 schreef: 31 okt 2018, 09:14
Euh, ik bedoel van jouw bedrijf of het bedrijf waar de Transporter van is.
Ik bedoel, dan is het een zakelijke rit. :tooth:
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 09:16
Ik wil hem zowiezo wel lichter maken. Máár alsik wel meer mag trekken dan hoef ik geen nieuwe trailer te kooen maar oak ik een 2e handsje die wegen al snel 550/650kg ipv die deels alu 375 + zou wen zwaardere auto dan kunnen vervoeren als ik zwaardere trailer heb (hoeft dan niet persee achter de golf maar dat ik wel de extra mogelijkheid dan hebals je keer handel op wilt halen ofzo)
Gereedschap,krik enzo zou ik idd in de golf mee slepen zodat daar de massag ook ietjes meer van wordt dan wat er achter zal hangen.
Juiste rijbewijs heb ik in bezit.
Laatst gewijzigd door Jeffrey026 op 31 okt 2018, 09:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 09:18
JP schreef: 31 okt 2018, 08:57 Je kan je eens verdiepen in code 96 icm een rijbewijs B+ (ja, ik ben ook de draad kwijt met al die nieuwe rijbewijscategorieën)
Daat laatste ben ik ook bang voor. Dus helaas wat joël omschrijft zal niet gaan lukken.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 09:20
ErikS schreef: 31 okt 2018, 09:15
Al over gehad aangezien de ibiza mijn zakelijke youngtimer is maar mijn boekhouder is het er niet mee eens en ziet het als prive ipv reclame doeleinde.
Mocht iemand het kunnen aantonen dat het wel mogelijk is dan hoor ik het graag, zit in de elektra en helaas niet in de automotive.
Bericht door ErikS » 31 okt 2018, 09:22
En als je je aansluit bij de business club van Peter?
Bericht door Martijn_bmw » 31 okt 2018, 09:32
Jeffrey026 schreef: 31 okt 2018, 09:18
Dat is niet meer van toepassing.
Rbw B is voldoende voor totaal gewicht van 3500kg verdeling maakt niet meer uit als technisch maar is toegestaan op aanhanger en trekgewicht.
Auto + toegestane lading + aanhanger + toegestane lading onder de 3500kg mag met B
-EDIT-
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... n-besturen
Aanhanger trekken met rijbewijs B
Heeft u rijbewijs B (autorijbewijs)? Dan mag u met een auto:
een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen.
Aanhanger trekken met rijbewijs B+ (code 96)
Met rijbewijs B+ (code 96) mag u met een auto:
iedere aanhanger trekken als het gewicht van de auto en aanhanger samen niet meer is dan 4.250 kg (lege gewicht + laadvermogen).
Aanhanger trekken met rijbewijs BE
Heeft u rijbewijs BE? Dan mag u met een auto:
een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen).
daNpy
Bericht door daNpy » 31 okt 2018, 12:37
Ja het kan, dan gaat het laadvermogen of tmm van de auto naar beneden.
Bericht door Martijn_bmw » 31 okt 2018, 12:49
Eigenlijk nooit op gelet want heb geen trekhaak en niks te trekken.... maar wat nou als er staat “onbekend”
Zoals op mijn kenteken:
Bericht door Fabian » 31 okt 2018, 12:52
Jou auto mag geen trekhaak Martijn, is geen typegoedkeuring voor gegeven. Zal een EDE zijn denk ik? Alles voor de CO uitstoot.... Alleen voor een fietsendrager is het toegestaan, met zo'n afgestompte kogel.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 31 okt 2018, 12:57
Mooi om al die speculaties te lezen :). Nog best wel ingewikkelde regelwetgeving waar veel onduidelijkheden door onstaan onder de autobezitters.
Ben benieuwd naar het verlossende woord van het rdw
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 31 okt 2018, 13:10
Zolang er geen type goedkeuring is krijg je niets voor elkaar.
Ga maar eens zoeken naar USA import, flinke bussen en pickups waar dus veel te doen om is omdat ze het trekgewicht niet op kenteken krijgen.
@danpy laadvermogen of tmm naar beneden helpt toch niets als je auto het al niet mag trekken. Is op papier dan alleen om onder de 3500kg te blijven? Over aanhangers terugkeuren is wel meer bekend, maar voor auto zelf nog nooit iets over gehoord. Of intepreteer ik het nu gewoon raar? :?
Bericht door Arthur » 31 okt 2018, 13:12
@Martijn:
Bericht door Fabian » 31 okt 2018, 13:35
Erix: auto terugzetten qua max trakhaak gewicht gebeurd wel vaker om onder de 3500 gezamenlijk te blijven. Dus B rijbewijs.
Verhogen (hoger dan de typegoedkeuring) is echter uitgesloten.
Bericht door Martijn_bmw » 31 okt 2018, 14:29
Fabian schreef: 31 okt 2018, 12:52 Jou auto mag geen trekhaak Martijn, is geen typegoedkeuring voor gegeven. Zal een EDE zijn denk ik? Alles voor de CO uitstoot.... Alleen voor een fietsendrager is het toegestaan, met zo'n afgestompte kogel.
Klopt is een EDE en nouja ik mis hem ook niet maar wel beetje idioot dat dat niet mag.... elke auto verbruikt toch met aanhanger veel meer dan zonder :?
Bericht door Arthur » 31 okt 2018, 14:30
Was ook redelijk willekeurig geloof ik. Of dat alleen de sedans dat hadden. Mijn F31 320d EDE mocht wel gewoon 1600kg trekken.
