BMW E46 M3: diff bout trilt los
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Sinds een jaartje rij ik met veel plezier met de M3 races op het circuit. Er is één ding dat echter een aandachtspunt blijft: de bout die het differentieel op zijn plek houdt, trilt steeds los. Beetje achtergrond: het subframe is los geweest, schoon gemaakt, en alle rubbers achter zijn vervangen door Powerflex units. Ook die van het diff. Overal nieuwe bouten voor gebruikt. En toch gaat deze bout steeds los. De vraag is: hoe krijg ik deze nu goed vast?
Ik ben zelfs al zo ver gegaan om de bout te fixeren met een ijzerdraadje. Helaas is dat niet stevig genoeg en breekt de draad gewoon. Iemand een idee?
- Bout
- IMG_2077.JPG (383.63 KiB) 3247 keer bekeken
- IJzerdraadfix
- IMG_1058-2.jpg (767.66 KiB) 3247 keer bekeken
- De bout
- IMG_2077.JPG (383.63 KiB) 3248 keer bekeken
- Nr 9
- 2018-06-26_2106.png (129.71 KiB) 3249 keer bekeken
- Bart //M
Re: BMW E46 M3: diff bout trilt los
Loctite?
- Auke M535i
Loctite 263
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Dank voor de tip. Ik realiseer me nu dat er dus verschillende zijn
Oorzaak trilling zoeken en die wegnemen?
Weet niet of dat hier ook gaat maar ik had op de E36 gewoon de boel opengemaakt erachter en met een afgevlakte moer vastgezet ipv de schroefdraad die erin zat. Daarna bleef het prima zitten met al de handrem acties.
- Djessey
Ik heb m op mijn E36 uitgeboord en getapt naar M14, en bovendien aan de achterzijde nog een dikke borgmoer erop.
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Deze bout gaat het diff in, en eindigt daar. Dus niet door en door, dat maakt hem lastig te borgen.Djessey schreef: 27 jun 2018, 13:04 Ik heb m op mijn E36 uitgeboord en getapt naar M14, en bovendien aan de achterzijde nog een dikke borgmoer erop.
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Na wat rond-google-en kan ik hem zo niet vinden in een NL webshop. Is er niet ergens een winkel in de randstad die dit verkoopt?
- Auto: Dikke Bmw
Kan een automaterialenzaak het niet krijgen bij de groothandel?
- nickdoesburg
- Auto: G11 740d / F12 M6 / E30
Je kan ook 270 pakken, is ook "high strength" en volgens mij gangbaarder. Komt vaak terug ook in TIS, samen met 243 (Blauw) voor minder veeleisende borgingen.
Denman
Ik vermoed trouwens dat het ijzerdraadje geknapt is vanwege de bewegingsruimte die het rubber toelaat.
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Dank je, dat dacht ik al. Ga ik doen!nickdoesburg schreef: 28 jun 2018, 12:06 Je kan ook 270 pakken, is ook "high strength" en volgens mij gangbaarder. Komt vaak terug ook in TIS, samen met 243 (Blauw) voor minder veeleisende borgingen.
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Zou heel goed kunnen ja, zat best strak als ik zo nog eens naar de foto kijk, en er is natuurlijk wel wat beweging nodig. Ik maak de volgende versie wat langer, en van 1.5mm staaldraad. In plaats van 1mm ijzerdraad.Denman schreef: 28 jun 2018, 15:33 Ik vermoed trouwens dat het ijzerdraadje geknapt is vanwege de bewegingsruimte die het rubber toelaat.
Jussi
Hoe merk je zoiets trouwens? Geluid of begint de boel allemaal wat losser aan te voelen?
- HJ2
Waarom niet een rolletje echt borgdraad kopen en met een nette pigtail vastzetten? Ik heb hier wel zo'n pigtail tang die je mag lenen.Mart schreef: 28 jun 2018, 18:35Zou heel goed kunnen ja, zat best strak als ik zo nog eens naar de foto kijk, en er is natuurlijk wel wat beweging nodig. Ik maak de volgende versie wat langer, en van 1.5mm staaldraad. In plaats van 1mm ijzerdraad.Denman schreef: 28 jun 2018, 15:33 Ik vermoed trouwens dat het ijzerdraadje geknapt is vanwege de bewegingsruimte die het rubber toelaat.
Samen met een stevige loctite variant zou het dan echt niet los mogen trillen.
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Hmm, dát ziet er inderdaad beter uit! Ik denk dat ik wel zo'n tang in de buurt heb, anders houden we ff contact voor het lenen. Bedankt voor het idee & aanbod.HJ2 schreef: 30 jun 2018, 17:47
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Vooral aan het geluid, schakelen van 2 naar 3 geeft echt een 'kloenk!' bij het koppelen.Jussi schreef: 30 jun 2018, 14:28 Hoe merk je zoiets trouwens? Geluid of begint de boel allemaal wat losser aan te voelen?
- Danish
Heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn m3, ook na de hele subframe operatie. Twee keer gehad. Na de laatste keer aandraaien bleef die eindelijk vastzitten.
- Downforce Hans
Ik neem aan dat je hem met een goede momentsleutel vast zet?
- MParallel
- Auto: BMW
Ruimte voor een langere bout?
- Mart
- Auto: BMW E46 M3
Inderdaad! Na 2x goed te hebben vastgezet, een goede lading Loctite, én een staaldraad als borging gaat het al 2 racedagen prima.Danish schreef: 25 jul 2018, 00:10 Heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn m3, ook na de hele subframe operatie. Twee keer gehad. Na de laatste keer aandraaien bleef die eindelijk vastzitten.
- HJ2
In race terminologie is dat een eeuwigheid!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
