Wie kan mij helpen met een metalen plaat en laswerk ?
Bericht door Macboy » 11 nov 2017, 11:36
Heren. Er zitten hier veel handige Harries en ik heb een probleem waar geen kant en klare oplossing voor lijkt te zijn. Ik heb deze PlaySeat Challenge en wil daar een shifter op monteren:
De shifter werkt met een standaard draai klem wat in principe best stevig kan zijn. Je moet dan wel een breed en dik oppervlak hebben voor de klemmen van de shifter:
Heb toen zelf deze metalen plaat besteld in de hoop dat je die op de plaat kon schroeven maar de plaat op de afbeelding is helaas niet dezelfde plaat als die ik heb:
Je ziet op die metalen buis een gat voorgeboord maar ik kan daar niets mee omdat er geen ruimte is. Op zich is dat ook niet nodig want zodra je het stuur monteert houdt het stuur die plaat wel redelijk op zijn plek. Alleen daarvoor is de plaat eigenlijk niet breed genoeg. Daarnaast is het oppervlak ook veel te dun voor de klemmen van de shifter. Dus op beide vlakken vrij zinloos.
Daarom leek me zoiets zelf wel een beter idee:
Maar in dit geval is de plaat te dun om te klemmen. Maar goed je zou dan met een houtje kunnen werken. Een andere optie is dus dat iemand zoiets voor me gaat lassen. Liefst even goed uitmeten dat de 2 gaten waarmee het stuur wordt geplaatst ook door deze te maken plaat heen gaat. Maar dat is vrij simpel te regelen.
Een beetje dit idee dus met twee opties al naar wat gelang steviger zal zijn. Daarnaast verlaagd vanwege de positie van de pook ten opzichte van het stuur. Lager is wellicht minder stevig maar wel realistischer en prettiger in de hand liggend:
Wie kan en wil mij hiermee helpen ? Ben zelf goed met ideeen bedenken maar totaal niet handig. Uiteraard tegen kleine vergoeding. Moet niet te duur worden want voor €75 kan ik uit de USA zoiets krijgen:
Dan maak je dus geen plaat maar gebruik je een pijpklem die je dus niet monteert op de bovenkant maar op de zwarte buizen 3/4” ernaast. Ik vrees alleen dat een pijpklem veel minder stevig zal zijn dan een plaat die onder het stuur gewoon rotsvast zit. Maar als iemand hiervoor ideeen heeft hoor ik het uiteraard ook.
Wie kan meedenken of wil iets in elkaar draaien voor me ?
Re: Wie kan mij helpen met een metalen plaat en laswerk ?
Bericht door Niels » 11 nov 2017, 13:08
Er komt een tijd in deze kennis economie dat we advocaat tarieven aan de timmerman moeten gaan betalen :tooth:
Ik kan je er niet mee helpen Mac, lijkt me niet al te lastig voor de handige Harry iig. Zelf geen goed lasapparaat in huis maar met wat ijzer, bouten en moeren van de bouwmarkt moet het ook wel lukken lijkt me.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 11 nov 2017, 17:25
zal mooi zo'n klem bestellen. kun je de shifter beetje verplaatsen als je de positie niet prettig vind.
pook zo pal naast het stuur lijkt mij niet prettig.
Bericht door JP » 11 nov 2017, 18:00
Ik heb alleen deze ....
Peric
Bericht door Peric » 11 nov 2017, 18:03
:lol: Dat is al de helft van het werk JP..
Bericht door JP » 11 nov 2017, 18:07
Ik heb er op zich geen moeite mee voor dit soort topics, maar vind het interresanter als er een topic is waarin de spullen te koop aangeboden worden. Dus vandaar , jammer dat het al getoond wordt als het nog opgebouwd moet worden.
Bericht door Luco » 11 nov 2017, 19:54
Koop eerst eens een fatsoenlijke Playseat ipv een verbouwde tuinstoel.
Vrek
Voor het geld van die lelijke velgen met winterbanden had je een super playseatset gehad ipv deze zooi :tong: :tooth:
Bericht door Macboy » 11 nov 2017, 23:58
Bericht door SlowCo » 13 nov 2017, 01:11
Gooi die klapstoel maar weg en bestel dit gewoon:
http://www.dumpert.nl/mediabase/7284391 ... _werk.html
Bericht door Macboy » 13 nov 2017, 09:29
Geweldig ding !
Maar wie kan mij vertellen of deze werkt ? Als ik er goed naar kijk is hij niet draaibaar en als ik hem op de buis plaats dan kan ik de pook dus niet bevestigen.
http://www.rockler.com/rockler-pipe-cla ... g-brackets
Bericht door Macboy » 16 nov 2017, 09:57
Toch best jammer weinig respons hier. Mijn gemiddelde verkoop draadje doet het beter ....
Deze maar besteld kijken of het wat is. Voor een drumrack:
Bericht door Downforce Hans » 16 nov 2017, 10:16
Mijn zoon heeft zo`n playstation f1 seat waar je meer in ligt dan zit en wij hadden het zelfde probleem.
Wij hebben het tijdelijk opgelost door een kastje naast de seat te zetten en een laatje er uit te trekken.
De versnellingspook kunnen we er nu aan het bovenblad van het kastje vastklemmen en kan hij schakelen.
Je zou ook een klein laag tafeltje kunnen gebruiken, als je een beetje uitkomt met je ruimte.
Ik wil je wel een whats app sturen zodat je kan zien wat ik bedoel.
Bericht door Macboy » 16 nov 2017, 12:09
Ik snap precies wat je bedoelt. Heb ook aan tafeltje gedacht. Maar goed ik zoek nu iets wat er gewoon bij hoort en dat is best simpel te maken. Kan dat alleen niet zelf zonder hulp.
Moet gewoon goed zijn als je die bedragen uitgeeft. Improviseren kan altijd nog.
Bericht door Downforce Hans » 16 nov 2017, 13:42
Ik krijg ineens het idee om gewoon zo`n steun als tafeltje te maken van hamerslag vitrine pijp wat ik nog heb liggen. Kan gelijk dat kastje weg
Bedankt voor dit Topic, Mac........heb ik weer een klusje voor op een zaterdag. :mrgreen: :lol:
Bericht door Macboy » 17 nov 2017, 01:56
Maak er maar meteen 2 dan....
Mike R32
Bericht door Mike R32 » 22 nov 2017, 14:56
Bericht door smiley » 23 nov 2017, 00:26
Heerlijk overengineerd.
Bericht door Macboy » 23 nov 2017, 01:01
Geweldig gaaf !
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
