M52 kleppendekselpakking
- Tim N
Aangezien de huidige wat begint te zweten heb een nieuwe besteld.
Welke vloeibare pakking is aan te bevelen? (M52B28 singel vanos)
- RJK
Re: M52 kleppendekselpakking
Vloeibare pakking? Waddan? Puntje temp. bestendige kit in de hoekjes bij de halve maantjes en verder niets toch?
- Jan-Willem
ik doe er nooit vloeibarepakking tussen, alles goed schoonmaken en gewoon monteren.
sowieso moet je met vloeibarepakking opletten, vooral bij carterpannen.
Ik heb een 318i e30 gehad waarvan de hele zeef van de olie pomp vol zat met resten vloeibarepakking.
- e30touring1990
idd, zeker voorzichtig mee zijn. had bij mijn m52tub28 bij de kleppendekselpakking enkel wat op die halve maantjes gedaan zoals 944-20v zegt (heel weinig zodat het niet echt uit kan drukken en dus in de motor kan komen zeg maar). heeft zich altijd netjes gehouden daarna en mooi droog.
- Martin van der Zwaard
944-20v schreef: 06 jul 2017, 13:39 Vloeibare pakking? Waddan? Puntje temp. bestendige kit in de hoekjes bij de halve maantjes en verder niets toch?
Precies. Al heb ik dat bij de 728i volgens mij niet eens gedaan maar daar twijfel ik over.
Let er goed op dat er geen brokken in de kop verdwijnen. Die van de E38 was net plastic geworden en brokkelde flink toen het deksel eraf kwam.
- Reind
Het is wel aan te raden vloeibare pakking te gebruiken op de plekken waar motorblokdelen op elkaar overlopen. Maar alleen daar en nergens anders.
- RJK
Oja da's een goeie, tussen de overgang van de vanos behuizing en kop tip ik 'm ook altijd nog even aan.
- kit.jpg (51.17 KiB) 1623 keer bekeken
Geen en nooit problemen gehad. Gewoon zorgen dat het mooi schoon is bij montage.
- Will F.
temperatuurbestendige kit.... welke/wat adviseren jullie?
Ik had het van BMW zelf. Drei bond.
- IMG_6334.JPG (30.32 KiB) 1572 keer bekeken
- RJK
Gewoon van die zwarte siliconenmeuk die mij elke automaterialenzaak op de plank staat.
Zoiets zeg maar:
Zoiets zeg maar:
- Tim N
Gelukt, bedankt voor alle tips en aandacht punten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], De fiscalist, scuderia en 98 gasten
