[06-07-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XIV
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:43
Op woensdag 6 juli organiseert Driving Fun voor de 14e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - hele avond - BMW E36 325i
2. alt - Ligier JS49 - hele avond - b
3. Tim Weernink - BMW E36 328i - hele avond
4. John Hoogland - Westfield - hele avond (ARR)
5. BMW M Experience - BMW - sessie 2 (20:00t21:00)
6. Bas Koeten Racing - DF4 - hele avond
7. Bas Koeten Racing - DF5 - hele avond
8. Bas Koeten Racing - DF6 - hele avond
9. Daan Stots - BMW E36 318iS - sessie 2
10. Sander Verschoor - Ford Sierra Cosworth - ?
11. Racefun Events - BMW E36 - hele avond
12. Gerard Dol - ? - hele avond
13. Gerard Dol - ? - hele avond
14. Jan-Jaap van Dalen - BMW E36 M3 - sessie 1
15. BMW Experience - ? - hele avond
16. Maarten Lek - Saker GT - hele avond (ARR)
17. Thomas Geerlings - ? - hele avond (ARR)
18. John Caspers - ? - hele avond (ARR)
19. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - hele avond
20. Dennis van de Prijt - BMW E34 M5 - sessie 1
21. Erik vd Voort - Citroen Dyane - sessie 2
22. Daniël Karwinkel - Renault Clio Cup - hele avond
23. Bas Mul - BMW E36 325i - sessie 2
24. Olaf Commijs - BMW E36 325i - sessie 2
25. Cor Euser - ? - hele avond
26. Huib Havik - Porsche 944 - sessie 2
27. Hans van der Linden - BMW E36 318ti Compact - sessie 2
28. PdN - Renault Clio RS Cup - sessie 2
29. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - sessie 1
30. Aiko - BMW E46 M3 - sessie 2
31. Arnold Hus - Alfa Romeo 33 - sessie 2
32. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1
33. Roel van Dijk - BMW E30 325i - hele avond
34. Johan Hoogewerff - Volvo 850 - sessie 2
35. John Hoogland - Westfield - sessie 2 (ARR)
36. G. van Krugten - BMW E36 323ti Compact - hele avond
37. Peter Paul du Buisson - Porsche Cayman GT4 - sessie 2
38. Marc Gelderblom - Porsche 944 - sessie 2
39. Feico Giesing - BMW 318ti Compact - hele avond
40. Ruben Nooy - Porsche 944 - ?
41. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 968 - hele avond
42. Robert van Rijk - Porsche 944 - ?
43. Leen van der Kraats - VW Golf - sessie 2
44. Peter Matev - Mitsubishi Lancer - sessie 1
45. Peter van Koningsveld - BMW 318iS - sessie 1
46. Peter Hondebrink - BMW 325i - sessie 1
47.
48.
49.
50.
witje
Re: [06-07-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XIV
Bericht door witje » 06 jul 2016, 20:08
Het zal je maar gebeuren...
Bericht door smiley » 06 jul 2016, 21:59
Oh, dat is niet zo leuk voor een eerste shakedown :nah:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 06 jul 2016, 22:37
Minder indrukwekkend maar was mijn eerste keer - tegen dier/vogel aanrijden op circuit. Was bijna gebeurt op Meppen met een grote haas maar toen kon ik op tijd remmen, deze ekster had minder geluk :)
Bericht door smiley » 06 jul 2016, 22:54
Ah, jij zorgde voor die code rood :whistle:
Drukke boel daar bij scheivlak.
Een paar weken geleden stond daar nog een vosje klaar voor de oversteek.
Gelukkig schrok ie van mijn auto (loud pipes save lives)
Een paar jaar geleden is er zelfs een ree aangereden.
CPZ wist niet hoe snel ze dat ding in de duinen moesten wegmoffelen :tooth:
witje
Bericht door witje » 06 jul 2016, 23:03
Ook nog wat grassprieten dood gereden zag ik... :mrgreen:
Highlights:
Vaste camera:
Laatst gewijzigd door witje op 06 jul 2016, 23:27, 4 keer totaal gewijzigd.
trancedrift
Bericht door trancedrift » 06 jul 2016, 23:20
Ja, idd echt domme actie om Kuhmo zo af te snijden, ik heb toen ook iets geraakt, er zit daar iets in de gras... nu bonkt iets regelmatig op drempels maar ik weet nog niet wat. :(
trancedrift
Bericht door trancedrift » 06 jul 2016, 23:23
smiley schreef:(loud pipes save lives)
Volgens mij schrok hij juist van mijn piepende Ferodo remblokken, maar vloog helaas in het verkeerde richting
Maar was die rode vlag door de dode vogel op de baan??
Bericht door smiley » 06 jul 2016, 23:39
Ik zag hem liggen, en wilde naar binnen om het te melden. Toen was het al code rood.
Volgens mij doen ze dat altijd bij troep (geen vloeistof) op de baan.
Was een paar weken geleden bij een avondje met de buren ook om een stuk plastic.
Bericht door smiley » 07 jul 2016, 11:19
Een druk kwartiertje.
trancedrift
Bericht door trancedrift » 07 jul 2016, 12:06
Ja, ik heb niet veel kans :) je rijdt makkelijk 2:05 en ik probeerde alles maar ik kon niet onder 2:11 komen gisteren. Dat specifieke geluid is compressor toch?
Ik maak vanavond een filmpje met combinatie van jou en mijn oogpunt. En ziz een filmpje met alle meer interessante momenten van mijn camera.
Bericht door smiley » 07 jul 2016, 12:14
Inderdaad een compressor. (335pk op 900 kilo)
Ik kom niet onder de 2.04 tot nu toe. Daar ben ik nog mee aan het werken om dat dichter bij de 2 min te krijgen.
Dat zal met skills moeten, want het is een straatauto, en daar wil ik geen drastische splitter en spoiler op gaan zetten.
trancedrift
Bericht door trancedrift » 07 jul 2016, 13:13
335pk op 900kg, dat heel veel hoor, bijna dubbel de pk/kg ratio dan wat ik gisteren had 0.372 vs 0.207 :)
Bericht door smiley » 07 jul 2016, 13:25
Daarom is een 2.10 met jouw straatauto ook gewoon netjes :thumbup:
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 07 jul 2016, 19:02
smiley schreef:Ik zag hem liggen, en wilde naar binnen om het te melden. Toen was het al code rood.
De rode vlag was idd. voor de aangereden vogel, niet dat hij nog te redden was....maar meer voor de veiligheid, misschien dat mensen er van schrikken en dan plots gaan sturen en dan de macht over de auto kwijt raken. :wink:
Dus gewoon een stukje veiligheid.
Was wel lekker druk gister !
De Kumho kan je goed afsnijden, wordt ook vaak gedaan... maar je lijkt op de foto iets wat te vroeg ingestuurd te hebben ?
Bericht door Knot » 07 jul 2016, 21:30
smiley schreef:Inderdaad een compressor. (335pk op 900 kilo)
Hij klinkt in ieder geval heerlijk.
Denk dat ik het trucje wel kan ;)
Bericht door smiley » 07 jul 2016, 21:57
Vorig jaar, of in 2014 was er in de DCS net iemand geswitched van bmw naar lotus.
De eerste ronde parkeert ie hem in de vangrail.
Is best wennen zo'n gevoelig middenmotor dingetje.
Dus ik geloof best dat knot het kunstje kan, maar daarna kan smiley met de bus naar huis :tooth:
E36-italia
Auto: Laro Discovery TD5
Bericht door E36-italia » 11 jul 2016, 19:25
zo, ik heb de vuurdoop van de mijne ook weer gehad, een geslaagde avond!
nu eerst maar dat komische geluid (lees: pleuris herrie) er uit halen.. ik had de bmw met de meeste herrie en de minste snelheid :(
plus aan het einde van de sessie kwam ik zonder peut te staan :tong:
