[21-07-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:21
Op donderdag 21 juli organiseert Driving Fun voor de 79e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. alt - Ligier JS49 - middag - b
3. Peter Motter - Porsche Cayman GT4 - hele dag
4. Luc Bauden - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
5. Patrick Veen - Porsche 944 - middag - 275b,25d
6. Swen Herberger - Porsche Cayman GT4 Club Sport - hele dag
7. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
8. Jean Leon Dehaen - Caterham CSR - hele dag
9. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
10. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
11. Bart van Eindhoven - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
12. Miguel Dominicus - Renault Clio 16v - middag
13. Mitch Verheyden - Hyundai Lantra - middag
14. Eddy van Lokeren - ? - middag
15. Bart Haans - Porsche 911 Cup - hele dag
16. Bart van Eyndhoven - Porsche 911 Cup - hele dag
17. Leo Dhanpat - BMW E36 M3 GTR - hele dag
18. Marc Nouwens - Austin Healey - hele dag
19. Dominik Dierkes - Radical SR3 RS - hele dag
20. Constantin Ernst - BMW - hele dag (ARR)
21. Sarah Ganser - BMW - hele dag
22. Thomas Schneider - Opel GT Roadster - hele dag (HMS)
23. Daniel Cwiertnia - BMW M4 - hele dag (HMS)
24. Mario Mayer - BMW 440i - hele dag (HMS)
25. Jörg Kramper - Porsche 997 GT2 - hele dag (HMS)
26. Michael Fromm - Chevrolet Camaro SS - hele dag (HMS)
27. Niels Lammersen - Renault Clio Cup - hele dag - 120d
28. Niels Lammersen - BMW E46 M3 - middag
29. Kevin Debosschere - Subaru Impreza WRX STi - middag
30. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
31. Dries Wajer - Donkervoort D8 - middag
32. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - middag - NIET
33. Walter Goezinnen - Donkervoort D8 - middag - 150d
34. Hans van der Goes - ? - ?
35. Jaap van Tijum - Porsche 911 GT3 - middag
36. Alexander Thorstensen - Donkervoort D8 GTO - middag
37. Evelin Autolicious - DF - middag (12t14)
38. Evelin Autolicious - DF - middag (12t14)
39. BMW Driving Experience - DF - middag (13:30t17)
40. BMW Driving Experience - DF - middag (13:30t17)
41. Adrian Mellin - DF2 - middag
42. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag
43. R Heester - Alfa Romeo GT 105 - middag
44. Dennis v/d Prijt - BMW E34 M5 - middag (14t17)
45. Bart van Kessel - Porsche 944 - ?
46. Jaap Haak - BMW M3 GTR - middag
47. Niels Langeveld - Renault Cio IV - middag
48. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - hele dag
49. Make a Wish - DF - (14t16)
50. Vincent Romont - BMW E30 327i - middag
51. John Jansen - Mazda MX5 - ochtend
52. Geert Smeijsters - Seat Leon - middag
53. Peter Stox - ? - middag
54. Peter Stox - ? - middag
55. GP Elite - BMW E36 325i - hele dag
56. Barend Aarts - Alfa Romeo Squadra Bianca - middag - NIET
57. Rick Tolboom - Renault Clio IV - middag
58. Ernst Bilthof - BMW E36 328i - ochtend
59. Ronald Lenters - Westfield - middag
60. Isaac van der Slik - Mazda MX5 - ochtend
61. Ruud Helbers - BMW E46 M3 - ochtend
62. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
63. Eric Hesp - Porsche 944 - middag
64. Racefun - BMW E36 - hele dag
65. Racefun - BMW E36 - middag (14t16)
66. Sven-Olof Homann - Mazda MX5 - middag
67. Jan-Dirk Nieuwenhuijse - Alfa Romeo GTV - middag (14t17)
68. Peter Hilhorst - BMW 323ti Compact - middag (14t17)
69. Vincent Broeksema - BMW E36 325i - middag
70. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - middag
71. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
72. Henk Thijssen - Saker V8 diesel - hele dag
73. Robert McNaughton - Porsche 911 GT3 - middag (SL) - €300 basl
74. Jim Short - Ferrari 360 - middag (SL) - €300 basl
75. Alistair Lawson - Aston Martin V8 - middag (SL) - €300 basl
76. Rudi Standaert - Westfield - hele dag (SL)
77. Robert McNaughton - Audi R8 - €300 basl
78. Guy Lodewijckx - Mercedes 190 - hele dag - €445 basl
79. Bart Bynens - Renault Clio - ochtend - €200 basl
80. Vincent Vermoesen - Suzuki Swift - middag
81. Geert Smijters - Seat Leon - middag
82. MTE - VW Fun Cup - hele dag - factuur SL?
83. BMW Driving Experience - ? - ? (1u)
84. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
85. Alex Boellaard - Opel Speedster - ochtend
86. Bas Koeten Racing - Seat Leon - hele dag (halve dag rijden)
87. Hans Molenaar - BMW 330 - ochtend
88.
89.
90.
Re: [21-07-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 19 jul 2016, 13:32
Nog maar twee dagen en we mogen weer!!! :crazy: :df:
Snipe
Bericht door Snipe » 22 jul 2016, 00:08
De zon scheen, dus ik ging eens even kijken in Zandvoort. Helaas waren er weinig forumleden, ik denk met Peter en mij meegerekend een stuk of zes, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door de stralende aanwezigheid van Lauren Verster ;-)
De DF-dagen zijn duidelijk niet meer van het niveau van drie man en een paard die in de bouwvak een dagje een derdehands E36 komen aftrappen - al zijn de huurauto's van DF wel E36's en reed Peter Hilhorst van Autovisie ook lekker rond met zijn 323ti. Er waren echter ook veel andere auto's, waaronder diverse Cayman GT4's en 911 GT3's (inclusief die van Jacobt). Verder was er een leuk clubje Donkervoorts onder aanvoering van Denis Donkervoort.
Al dit moois kon in VIProom 17 afgesloten worden met koud bier terwijl er ook nog in de beste DF-traditie achteraf wat gegeten werd, ditmaal bij Grand Prix. Kortom: als je hier leest of regelmatig post, kom dan eens langs - zelfs als je niet rijdt, want dan kun je altijd nog proberen de beste tijd te zetten op de simulator in de VIProom.
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 22 jul 2016, 19:49
Pas op zo'n avondsessie even wezen kijken. Reed toen ook wel leuk spul mee, maar niet blijven hangen want was snel oncomfortabel om in je motorpakkie rond te lopen.
Die avondsessies zijn wel mooi daarvoor op je gemakje er naartoe sturen en een poosje kijken. Overdag doe je dat niet zo makkelijk.
