ABS en ASC+T storing 323ti (Opgelost)
Arthursx
Bericht door Arthursx » 10 sep 2015, 13:08
Beste df'ers, er is een probleem met mijn compact. 2 maand geleden begon 's morgens bij het starten het abs en het dsc lampje te branden. Toen geprobeerd of ik abs en dsc had en dit was niet het geval dus het lag niet aan de lampjes zelf. De auto heb ik toen naar Bas Roos gebracht voor nog wat kleine zaken denkende dat dit zo opgelost zou worden, dit liep alleen een beetje anders...
De symptomen zijn:
- contact aan, ABS lampje gaat branden, knippert niet, blijft aan (normaal bij een storing gaat het lampje aan, heel even uit en daarna constant aan);
- ABS systeem werkt niet
- ASC (traction control) systeem werkt niet
Het volgende is gedaan (niet in volgorde van opsomming):
- uitlezen: niet mogelijk, er kan geen communicatie met de ABS unit gekregen worden;
- vervangen alle sensoren door nieuwe;
- nameten sensordraden van sensor tot in ABS regeleenheid
- controle werking signaal lampjes ABS / ASC;
- controle alle voeding/massa draden en aansluitingen;
- vervangen ABS regeleenheid door gelijke unit;
- vervangen ABS pomp door gelijke unit;
- vervangen dashboard / klokken door gelijke unit;
- visuele controle kabelbomen (voor zover zichtbaar);
- uitwisselen motor- ECU, niet starten wegens EWS blokkering, motor en abs/asc communiceren met elkaar
Geen van deze zaken heeft er toe geleid dat zij communicatie/diagnose kregen met de ABS-ecu.
Met motor-ECU kan wel gecommuniceerd worden.
En ook schema's ed leiden niet tot een oplossing.
Welke technische df'er kan mij helpen a.u.b.
De compact moet 27-10 voor de apk en als het abs systeem niet werkt, wordt de auto niet goedgekeurd.
Als dit zo is ga ik hem in onderdelen verkopen :( :(
Laatst gewijzigd door Arthursx op 16 sep 2015, 20:04, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: ABS en DSC storing 323ti (Bas roos kan het niet oplossen
Bericht door Bert ///M3 » 10 sep 2015, 14:06
Je zou eens moeten kijken waar de Rx en Tx draden in de diagnosestekker heen gaan.
Ik weet niet 100% hoe het zit bij de ABS/DSC uitvoeringen, maar bij de E36 welke alleen ABS hebben gaan die draden direct naar de ABS computer. (bij die auto's is de ABS een 100% standalone systeem in tegenstelling tot de ABS/ASC auto's) En aangezien je hem niet uitlezen kan, zou ik wel denken dat er wat fout zit in die ABS computer.
Aangezien je al geprobeerd hebt om hem om te wisselen voor een ander exemplaar, moet er dan haast wat anders zijn waardoor je ABS niet werkt.
DSC op een E36 is niks anders als een extra gasklep welke op de wielsnelheidsensoren reageert volgens mij dus als je ABS computer plat ligt, dan doet DSC ook niks.
Verder, als er een probleem met de ABS pomp of het relais is dan zou de diagnose dit gewoon aan moeten geven.
Wat ik eerst zou bekijken is of je 12V hebt op alle pinnen op de computer welke 12V zouden moeten hebben. Test je ABS relais, er moet er 1 tussen zitten die tript bij een te hoog voltage. En kijk naar de verschillende massapunten. Gewoon doormeten, weerstand tussen de pin van je ABS kabelboom en het chassis. Bij een los massapunt krijg je ook de meest vage storingen.
Verder, als die andere ABS computer het bij jou niet deed, probeer jouw ABS computer dan ook eens in die andere auto, kijken wat er gebeurd.
Ik weet niet wat voor ABS computer er in gestoken is maar die kunnen ook nog variëren tussen de verschillende modellen, dus je moet wel zeker weten dat het de juiste is.
Bericht door Bert ///M3 » 10 sep 2015, 14:08
Er zitten overigens ook nogal wat zekeringen op het ABS systeem, die even nalopen kan ook geen kwaad.
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 10 sep 2015, 14:09
Klein detail: e36s hebben geen DSC maar ASC+T. Daar los je het probleem verder niet mee op helaas.
Arthursx
Re: ABS en ASC+T storing 323ti (Bas roos kan het niet oploss
Bericht door Arthursx » 10 sep 2015, 15:22
Bert bedankt voor je uitgebreide antwoord!
De ABS computer kwam ook uit een 323ti compact dus precies dezelfde.
Zekeringen zijn allemaal nagekeken.
De rest weet ik niet dus stuur ik dit ff door naar bas misschien dat hij er nog wat mee kan...
En FreudeamFahren ik heb het aangepast
Arthursx
Bericht door Arthursx » 10 sep 2015, 16:31
Heb je antwoord even aan hem voorgelegd, dit was zijn reactie:
Deze twee draden/signalen lopen door de hele auto. Geen standalone systeem. Bij ieder enigzins intelligent modul zie je altijd een wit-geel en wit-paarse draad.
Zijn gecontroleerd en komen uit in de diagnosestekker. De relais zijn gewisseld, alle pennen gemeten. Auto er naast gehad, voor zover ik heb kunnen vaststellen werkt alles hetzelfde.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 sep 2015, 16:49
Lampjes uit de tellerbak halen geen idee om 'm door de Apk te krijgen? Heb je daarna alle tijd om rustig uit te zoeken? Of doorverbinden naar een ander lampje dat uit gaat na 't starten?
328Ti
Bericht door 328Ti » 10 sep 2015, 18:17
Riceaux schreef:Lampjes uit de tellerbak halen geen idee om 'm door de Apk te krijgen? Heb je daarna alle tijd om rustig uit te zoeken? Of doorverbinden naar een ander lampje dat uit gaat na 't starten?
Mag niet. Met ABS moet ie net zoals remvoeringslampje paar seconden aanslaan en daarna uit.
Quick fix (blijven oude hokken) lus je lampje door naar remvoeringslampje in tellerbak en plak de contactplaatjes op de printplaat af (waar het lampje in wordt gedraaid. Zo ben ik ook door de apk gekomen. Bekend probleem aan het worden bij E36
Nu wil je zeker weken wat er aan de hand is, dit dus (breukjes in abs pomp):
Zit 100% in je sensoren of (2ehands) abs pomp
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 10 sep 2015, 18:38
Zijn toch wel erg veel dingen gedaan waar ik de reden niet zo goed van snap....
sensoren en bedrading kunnen best defect zijn maar dan moet je altijd communicatie met de abs computer hebben.
zo zijn er nog wel een aantal dingen. jammer van de tijd en het geld.
uit welke omgeving kom je?
Arthursx
Bericht door Arthursx » 10 sep 2015, 19:01
Dat is een optie ja 328Ti
@erwin20vt, ik hoef gelukkig maar een deel van de uren die gemaakt zijn te betalen en qua materiaal zijn de meeste originele onderdelen weer terug geplaatst.
Omgeving: overijssel
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 sep 2015, 19:03
Dat bedacht ik me ook toen ik aan het typen was. Echter te lui om de al geschreven tekst weg te halen, vandaar de extra zin erachter aan. :tooth:
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 11 sep 2015, 12:54
Je zou voor de apk een brugje kunnen solderen tussen het oliedruk lampje en die van de abs.
Dan is die tenminste gekeurd en kan je met minder tijds druk zoeken naar de storing.
Arthursx
Re: ABS en ASC+T storing 323ti (Opgelost)
Bericht door Arthursx » 16 sep 2015, 20:05
Het probleem is opgelost. Bevriend autobedrijf kon hem wel uitlezen met een goede bosch kast. De storing was uiteindelijk: toerentalsensor rechts achter onderbreking.
Nu dus ook weer apk erop en kan er weer een jaar tegen aan!
Iedereen super bedankt voor het meedenken!
Topic kan dus dicht
Riceaux
Bericht door Riceaux » 16 sep 2015, 20:16
:thumbup: :thumbup:
Bericht door GTRene » 16 sep 2015, 20:50
al die sensoren :gek:
mooi dat het gevonden is :thumbup:
Bericht door Arthur » 16 sep 2015, 20:53
En dat kon de specialist waar je hem eerst gebracht hebt niet??
Arthursx
Bericht door Arthursx » 16 sep 2015, 20:57
Blijkbaar niet dus. Misschien geen goede/up-to-date apparatuur.
Overigens wel heel netjes geholpen bij bas dus daar geen problemen over.
Bericht door Martin van der Zwaard » 17 sep 2015, 08:38
Arthur schreef:En dat kon de specialist waar je hem eerst gebracht hebt niet??
Dat is idd een beetje vreemd. Zeker als je ziet wat er allemaal vervangen is.
