Hulp gezocht: Zoektocht naar het (ESP) probleem Golf V GTI
Golfpetje
Bericht door Golfpetje » 26 jul 2015, 17:33
Dag Forummers,
Ik ben de gelukkige eigenaar van een Golf V GTI. De auto is zijn gehele leven in de familie geweest en er is altijd goed voor gezorgd.
Onlangs APK laten keuren, nieuwe achterbanden verder niks aan de hand.
De enige opmerking was dat de voorbanden niet al te lang meer mee zullen gaan, iets waar ik mij zelf ook al van bewust was.
Sinds ik de auto terug heb is hij helaas niet meer de oude. Bij lange bochten naar rechts (de bekende snelweg op/afrit bijvoorbeeld) gaat het ESP systeem veel te vroeg aan (althans, het lijkt het ESP systeem te zijn) .
Het probleem lijkt te zitten bij het linker voorwiel. Hier voel ik wat trillingen optreden en de auto is absoluut niet stabiel als het probleem zich voordoet.
Het is niet zo dat ik als een bezetene rijd, als ik de bekende snelweg bochten pak met de snelheid van de gemiddelde linkerbaan weggebruiker treed het probleem al op.
Het probleem treed eerder op wanneer ik licht bij-rem. Bij gas los/half gas heb ik veel minder last, vandaar dat ik denk dat het in het linker voorwiel zit.
Het voelt als een ABS/ESP correctie en ik heb 1x het lampje zien aangaan toen het probleem zich voordeed.
Bij bochten naar links, dus bij druk op het rechter voorwiel, lijkt alles gewoon in orde.
Ik heb de jongens van de garage er al naar laten kijken, ze konden helaas niets vinden. :(
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en wat hier aan gedaan kan worden? Mijn hoop is volledig op jullie gevestigd!
Re: Hulp gezocht: Zoektocht naar het (ESP) probleem Golf V G
Bericht door Bert ///M3 » 28 jul 2015, 04:37
Je zegt zelf al dat de auto onstabiel is als het probleem zich voordoet.
Lijkt mij dus dat ESP daar gewoon op ingrijpt.
Heb je de standaard dingen al bekeken? Staat van je banden is slecht zeg je, je hebt achter nieuwe. Is het niet gewoon zo dat het nu opeens een gripverschil is tussen de voor en achterkant? Verder bandenspanning goed? Uitlijning goed? Schokdempers en veren goed, geen speling op je ophanging?
Bericht door Niels » 28 jul 2015, 14:00
Bandenspanning al gecontroleerd? Het oude ESP systeem grijpt gewoon in op een te groot verschil in wiel rotaties namelijk.
Golfpetje
Bericht door Golfpetje » 24 aug 2015, 19:13
Heb alle bovenstaande dingen gecontroleerd / laten controleren, alles zit wel goed.
Ik blijf het wel een raar verschijnsel vinden omdat ik er voorheen nooit last van had.
De staat van de banden is het enige dat over blijft. Het zal na het vervangen van de voorbanden dan ook wel opgelost zijn.
Bedankt voor jullie tips.
Bericht door JP » 24 aug 2015, 19:54
Golfpetje schreef:(...)Bij lange bochten naar rechts (de bekende snelweg op/afrit bijvoorbeeld) gaat het ESP systeem veel te vroeg aan (althans, het lijkt het ESP systeem te zijn) .
Zijn het steeds dezelfde opritten en zit daar een flinke verkanting in die oprit of slecht wegdak? Bij de Golf V slaat ESP dan al snel in en remt je dan flink af. Voel je de auto remmen ?
Golfpetje
Bericht door Golfpetje » 25 aug 2015, 06:54
Het is bij verschillende opritten, soms ook bij de snellere rotondes. Zolang ik gas blijf geven doet het probleem zich zellden voor. Er moet echt veel druk op de voorwielen rusten (gas los/ remmen).
De auto remt inderdaad af, sterker dan bij gewoon gas los in een bocht.
