[16-06-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VI
Bericht door Peter Tunissen » 09 jan 2015, 12:15
Op dinsdag 16 juni organiseert Driving Fun voor de 6e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Robert Serafin - Nissan 350Z - sessie 1
3. Ronald Kok - Porsche 911 GT2 - hele avond
4. Philip Hillege - BMW E46 M3 sedan - hele avond
5. Tiemen Meester - BMW E60 M5 - sessie 2
6. Erik Groenendijk de Laat - Lancia Kappa SW Turbo - hele avond
7. Rodrigo Jimenez - Davide Pavia Racing - sessie 2
8. Niels Quist - Mazda MX-5 - sessie 2
9. Stefan van Essen - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark - hele avond
10. Igino Emmer - Porsche 944 - sessie 2
11. Floris van Lookeren - BMW E36 325i - hele avond
12. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele avond
13. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - hele avond
14. Bram van der Heijden - BMW 325i touring - hele avond
15. Michael Koel - BMW Z3 - hele avond
16. Cees van Driel - Alfa Romeo 75 - sessie 2
17. Eric Tolboom - Renault Clio RS - hele avond
18. Bas van Loo - Mitsubishi EVO V - hele avond
19. C. Filius - Maserati Barchetta - hele avond
20. Racefun - BMW E36 - hele avond
21. Racefun - BMW E36 - hele avond
22. Racefun - BMW E36 - hele avond
23. Alexis van de Poele - Audi TT-S - hele avond
24. J.W. van Houwelingen - BMW 328i - sessie 1
25. Remco de Beus - BMW E36 en B18 - sessie 1
26. Martijn Bogaard - BMW E30 - sessie 1
27. Friso Talsma - BMW 525i - hele avond
28. Geert-Jan Tax - BMW 325i - hele avond
29. Jan-Willem Kraak - BMW 325i - hele avond
30. Stefan - Mazda MX-5 - hele avond
31. André Rombout - Avenger - hele avond
32. Otto Oelp - BMW 335ci - sessie 2
33. Maarten Jansen - ? - sessie 2
34. Bjorn Flink - BMW 328 Coupe - sessie 1
35. Peter Hilhorst - BMW 323ti - sessie 2
36. Peter Hondebrink - BMW 325i - hele avond
37. Marc Bouhuis - BMW M3 - hele avond
38. Jan-Hein Witzand - BMW M3 - hele avond
39. René Hoogstraten - BMW M3 - hele avond
40. Willem - Volvo 360 - hele avond
41. Jelle Bremer - Seat Ibiza - hele avond
42. Johan Hoogerwerf - Volvo 850 sedan - sessie 2
43. Olivier Naaktgeboren - BMW - sessie 2
44. Fabian de Hoog - BMW Z3 Coupé - sessie 2
45. Maarten Verheijen - BMW Z4 - sessie 2
46. Leen - ? - ?
47. BMW Nederland - BMW - 1u
48. BMW Nederland - BMW - 1u
49. BMW Nederland - BMW - 1u
50. Johan Kraan - Toyota Aygo - hele avond
51. Johan Kraan - Toyota Aygo - hele avond
52. Jasper van Meerten - Alfa Romeo 147 - hele avond
53.
54.
55.
Re: [16-06-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VI
Bericht door Peter Tunissen » 11 jun 2015, 15:54
Nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen... :bag:
Een avondsessie, dus je hoeft er geen dag vrij voor te nemen.
Weinig aanmeldingen tot nog toe.
Weinig racers, veel straatauto's.
En inschrijven kan al vanaf €150.
Is dit misschien iets voor de forumbewoners om nog een keer een circuit van dichtbij te zien? :df:
Het is toch ongelofelijk dat we afgelopen vrijdag 140 auto's hadden rijden op Zandvoort en er niet één post op het eigen forum van DF aan besteed is geworden...? :goodnight:
Bericht door Fabian » 11 jun 2015, 16:46
Ik hoop erbij te kunnen zijn Peter. Maar ik schrijf me pas in als ik ook echt zeker weet dat ik erbij kan zijn.
Sja, de DF-dagen leven niet echt meer hier volgens mij. En wellicht is het voor de gemiddelde DF-er wel een overschot aan circuitdagen geworden.
Wat mij aanspreekt aan een avondje is dat 2 uurtjes voldoende zijn om me even uit te leven, de kosten daardoor ook beperkter zijn, en dat er doorgaans niet alleen maar racers rijden. (waar ik inderdaad niet graag tussen rijdt met mn auto, vaak iets te "lomp".). Rijdt liever met wat bekenden mn rondjes waarvan ik iets beter kan inschatten wat ze van plan zijn.
nadeel is weer dat Zandvoort zo zwaar klote bereikbaar is. Weet nu al dat het minimaal 2 uur filerijden wordt om op het circuit te komen op een doordeweekse dag/avond
Maar goed, ik hoop er dus wel bij te zijn :df:
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 12 jun 2015, 09:02
Peter Tunissen schreef: Het is toch ongelofelijk dat we afgelopen vrijdag 140 auto's hadden rijden op Zandvoort en er niet één post op het eigen forum van DF aan besteed is geworden...? :goodnight:
Misschien is de social media meer de standaard om daar over te posten tegenwoordig, en is het medium forum gewoon niet hip genoeg meer...
Ik ben d'r in ieder geval bij dinsdag!
Bericht door Fabian » 15 jun 2015, 21:50
Zojuist ingeschreven voor het 2e deel van de avondsessies :)
Leen
Bericht door Leen » 15 jun 2015, 22:04
morgenavond ook maar weer eens even naar CPZ , alweer veels te lang geleden (1,5 jaar ......) kijken of de 325i van ron goed in elkaar gezet is :-)
Bericht door Knot » 15 jun 2015, 22:05
Wat Fabian zegt, ik rij ook liever niet tussen de geprepareerde auto's en heb aan 2 uurtjes genoeg om met een nette auto even wat lol te hebben, dan blijft het ook nog betaalbaar.
Bericht door Fabian » 15 jun 2015, 22:12
Leuk Leen! Tot morgenavond!
Bericht door Peter Tunissen » 16 jun 2015, 12:02
Leuk mannen, jullie staan erbij op de lijst! :thumbup:
Misschien vinden andere forumbezoekers het nu ook wel leuk om te komen, al is het maar om te kijken en met jullie mee te rijden of jullie in actie te zien!
Tot vanavond in ieder geval alvast! :df:
JWdrive
Auto: BMW i4 M50 | GSX-R 750
Bericht door JWdrive » 16 jun 2015, 12:46
Leuk, tot vanavond! :df:
Bericht door Fabian » 17 jun 2015, 00:26
T was prima voorelkaar! Heerlijk gereden :df:
DF-Trackdays is volwassen geworden, niets te klagen :)
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 17 jun 2015, 10:53
Sluit ik me bij aan: allemaal mensen die snappen hoe het werkt en met respect voor elkaar de baan op gaan. En op de paddock ook relaxt om even wat spullen te kunnen lenen van elkaar (startkabels...).
Snipe
Bericht door Snipe » 17 jun 2015, 21:13
Fabian schreef:T was prima voorelkaar! Heerlijk gereden :df:
Leuk dat je er was ook! En Leen ook, toch nog wat formules van de partij.
Goed geregeld, lekker weertje, prima sfeertje. En geinig om Peter en Dennis met een groepje schooljuffen rond te zien gaan ;-)
Bericht door Fabian » 17 jun 2015, 21:27
Snipe schreef:. En geinig om Peter en Dennis met een groepje schooljuffen rond te zien gaan ;-)
Idd, leuk om te zien dat ze toch vrouwen kunnen plezieren :P
Bericht door Peter Tunissen » 18 jun 2015, 09:59
Sommige mensen worden inderdaad al blij van daar alleen maar naar te kunnen kijken; mooi dat we dat voor je mogelijk hebben kunnen maken, Fabian... :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 77 gasten
