[26-03-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel IV
Bericht door Peter Tunissen » 09 jan 2015, 11:48
Op donderdag 26 maart organiseert Driving Fun voor de 4e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele avond (17:00 - 19:00) kost €150 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - b
3. Tom-Erik Buis - Renault Clio RS
4. Edo Masseurs - Honda S2000
5. Michael Verheijen - Renault Clio RS
6. Daniel Ribbers - BMW 318iS
7. Chris Douma - BMW E30 325i
8. Martijn Bogaard - BMW E30
9. ProfZB - BMW E36 M3
10. Erminio - Seat Leon
11. John Hoogland - Westfield
12. Yven - Subaru Impreza WRX
13. Chriel Ruiter - Porsche C2S
14. Paul Silva - Lamborghini Gallardo
15. Justin van der Oord - Ford Sierra
16. Sebastian d'Anjou - Porsche 968
17. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3
18. Friso Talsma - Lotus Elise
19. Jan-Willem Kraak - BMW E30
20.
Yven
Re: [26-03-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel IV
Bericht door Yven » 16 mar 2015, 11:22
Ik had nog niet door dat er weer avondsessies ingeplant waren, ga nu even kijken of ik er bij kan zijn. :df:
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 19 mar 2015, 15:54
"Helaas" ben ik dan op vakantie, anders had ik 'm wel meegepakt!
Erminio
Bericht door Erminio » 20 mar 2015, 13:28
ProfZB en Erminio, zet er maar bij :df:
Yven
Bericht door Yven » 23 mar 2015, 14:15
Ben er ook bij. Net ingeschreven en betaald :df:
Bericht door Peter Tunissen » 24 mar 2015, 15:10
Nog maar twee daagjes en dan is het alweer zo ver!
En laagdrempeliger dan dit wordt het niet; twee uurtjes na werktijd voor weinig met bijna alleen maar straatauto's. Dus kom heerlijk je auto uitlaten, een paar km/u te hard rijden is tegenwoordig al duurder... :df:
Bericht door Fabian » 24 mar 2015, 21:37
Ik had er zo'n zin in, maar zit met een fuseekogel die helemaal los zit, en die krijg ik niet meer tijdig vervangen helaas. Had graag dit avondje even de supercharger setup getest :(
Bericht door Peter Tunissen » 24 mar 2015, 22:46
Balen Fabian, maar misschien lukt het in april wel! :beer:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 25 mar 2015, 16:44
Erminio en ik zijn er niet gezien iets mindere weersverwachtingen van morgen! :?
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 25 mar 2015, 20:21
kan je niet gewoon morgen kijken wat het weer doet en dan bepalen of je wel of niet gaat rijden? Dat doe ik ook namelijk.
Bericht door Peter Tunissen » 26 mar 2015, 09:28
Ja hoor, daar wordt het rustig genoeg voor dit keer, dus als jullie je nog bedenken zijn jullie meer dan welkom! Wordt heerlijk een bijna privé-circuit voor de deelnemers! :df:
Bericht door Fabian » 26 mar 2015, 09:35
het is juist optimaal weer vanavond voor een avondje rijden!!! :df:
Nog meer balen dat ik niet kan dus :devil: (en ik was vergeten dat ik vanavond naar de Edwin Evers-band moest kom ik gisteren achter :bag: )
Yven
Bericht door Yven » 26 mar 2015, 11:40
Toen ik me inschreef leek donderdag de enigste droge dag van de week te worden, nu is het de enigste echt natte middag :( . Dan maar WEER met de straatbanden glibberen op nat of kapot rijden op droog..
Bericht door Knot » 26 mar 2015, 14:45
Ideaal avondje.... en dan heb ik net mn E36 bij Bas Roos gezet.. :(
S2K-NL
Bericht door S2K-NL » 26 mar 2015, 14:54
Yven schreef:Toen ik me inschreef leek donderdag de enigste droge dag van de week te worden, nu is het de enigste echt natte middag :( . Dan maar WEER met de straatbanden glibberen op nat of kapot rijden op droog..
Bij mij helaas precies hetzelfde verhaal (balen)... ik heb alleen nog een ander probleem en dat is het gebrek
aan een (extra) set regenbanden... en 1e keer Zandvoort op semi's met dit weer leek mij nèt even iets teveel
richting drift dagje gaan. Daarom heel blij dat ik een rain-check kreeg van Peter en nu dus de 30e april voor de
herkansing ga. Wat een takkenbossen weer... wel ideaal om regen rijden te oefenen... maar goed... ooit...
Anyway have fun zo meteen en hou de boel (en jezelf) heel svp ;-)
Laatst gewijzigd door S2K-NL op 26 mar 2015, 15:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter Tunissen » 26 mar 2015, 14:54
Ik heb er vijf op Zandvoort staan Rody; kom maar langs... :df: ;)
Bericht door Knot » 26 mar 2015, 15:37
Als ik vooraf wist dat het zou regenen en jij auto's had staan had ik het zeker gedaan, maar nu al verplichtingen thuis.... volgende keer beter... have fun!
Yven
Bericht door Yven » 26 mar 2015, 21:10
Er was genoeg regen! Alleen maar regen eigenlijk :P
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 26 mar 2015, 21:16
was toch erg leuk om de e36 GTR voor het eerst in de regen mee te rijden. Had geen regenbanden bij me, alleen semi slicks.
Auto rijdt redelijk fijn in de natte omstandigheden en met passagier was een 2.11 niet heel lastig. Benieuwd wat er mogelijk is als ik er alleen in zit en regenbanden eronder zet. Auto is gewoon goed in balans, heerlijk!
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 27 mar 2015, 22:12
Fijn zo'n avondsessie! Dat past beter in mijn agenda dan een hele dag. Het doel was gisteren om de nieuwe motor in de E30 (325i) te testen. Hij loopt lekker, maar mist nog enorm aan vermogen. Tijd voor de testbank wat dat betreft om onderzoek te doen. Wel mooi om weer even regen te rijden.
Hier een rondje dat begint achter een Porsche die wel over een portie vermogen beschikt. Maar dat kan ook iets te veel zijn (oeps in de Hugenholtz)... ;)
Bericht door Knot » 27 mar 2015, 22:34
Ik vind het ook altijd heerlijk, 2 uurtjes meer dan zat en zo blijft het ook nog betaalbaar.
Bericht door GTRene » 27 mar 2015, 22:43
hugenholtz? kan ook spekglad zijn als de baan nat is en nog een paar plekken (vergeten welke)
