[30-09-2015] DF @ Zandvoort deel LXV
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:47
Op woensdag 30 september organiseert Driving Fun voor de 65e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
3. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
4. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
5. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
6. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
7. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
8. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
9. Harry Sieljes - Renault Megane RS - hele dag
10. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
11. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
12. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
13. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
14. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
15. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
16. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
17. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
18. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
19. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
20. Bas Koeten Racing - BMW - middag
21. Andy Melton - Subaru Impreza / Radical SR3 - hele dag
22. Bruce Sayer - VW Golf - hele dag
23. Rahim Baloo - BMW E36 M3 - hele dag
24. Paul Blezard - Tiger / Ford Fiesta Cosworth - hele dag
25. Dirk Brockers - Porsche Boxster S - hele dag
26. Udo Stachowiak - Porsche Cayman R - hele dag
27. Karel de Koning - Renault Clio RS - middag
28. Matthias Müller - Westfield Super 7 - middag
29. John Oudshoorn - Porsche 944 - middag
30. BMW Driving Experience - ? - middag
31. Edwin Waanders - Formule Renault - middag
32. Rob Commandeur - Ford Fiesta - middag
33. Cornis Filius - Maserati Barchetta - middag
34. Peter Baldwin - Mini - hele dag
35. Gijs Bartels - BMW M3 - hele dag
36. Testdriver 1 - ? - hele dag - bnasl
37. Testdriver 2 - ? - middag - bnasl
38. Spork Racing Team - Seat Goldi - hele dag -420basl
39. Niels Luyten - VW Golf - hele dag - 445basl
40. Nico Vekemans - Suzuki Swift - hele dag - 420basl
41. Peter Ploegmakers - Renault Clio - middag - 350basl
42. Dag Wohlen - Porsche 911 - middag - 300basl
43. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
44. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
45. Rob Pees - BMW 318ti Compact - middag
46. Rob Pees - BMW 318ti Compact - middag
47. Gert-Jaap Haan - BMW E30 325i - hele dag
48. Leo Canta - Lotus Elise - ochtend
49. JS Racing - BMW E36 - hele dag
50. iRace - BMW E46 328i - middag
51. Racefun - BMW E36 - hele dag
52. Racefun - BMW E36 - hele dag
53. Racefun - BMW E36 - hele dag
54. Erminio - Seat Leon TDI - middag
55. Mark Harmsen - Saker - hele dag
56. Niels Lammersen - Renault Clio - middag
57. Tim Roelofs - Peugeot 106GTI - middag
58. Jaap van Lagen - BMW E36 325i- ochtend
59. Pieter Blaak - ? - middag
60. Maurice Verschoor - BMW E36 325i - middag
61. Daniel Karwinkel - Seat Ibiza - middag
62. Daniel Karwinkel - Suzuki Swift Cup - middag
63. David Rutges - BMW E92 M3 GTR - middag
64. Gert de Bruyn - BMW E46 M3 - middag
65. Britt GTT - Subaru Impreza GTT - middag
66. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
67. Robert Ganser - BMW E36 3i8iS - middag
68. Gerben Goet - Alfa Romeo 75 - middag
69. Peter Hilhorst - BMW E36 323ti - middag (14-17)
70. Evelien Verweij - BMW E30 - hele dag
71. JD Nieuwenhuijse - Alfa Romeo GTV - middag
72. Bas van Norel - BMW E36 328i - hele dag
73. Bas van Norel - BMW E30 328i - hele dag
74. Edwin van Wijngaarden - Porsche 911 GT3 - hele dag
75. Eelco Speedster - Opel Speedster - middag
76. MarkS - ? - ochtend
77. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ochtend
78. John Hartman - Porsche 996 GT3 MkII - middag
79. alt - Ligier JS49 - middag
80. Ton Vink - BMW E36 328i - middag
81. Marco van Ramshorst - Renault Clio Cup - hele dag
82. Robert Westerholt - BMW E36 M3 - ochtend
83. Patrick Kolsteeg - Lotus Europa - middag
84. V. Broeksema - BMW 325i - middag
85. Mies van Grunsven - Avenger - hele dag
86. Marco van Ramshoek - Renault Clio Cup - hele dag
87. André van der Laan - BMW 130i - middag
88. Werner van Scheijndel - Lotus Super 7 - middag
89. Cor Euser - BMW M3 - middag
90. Thijs Heezen - Porsche - hele dag - bccn
91. Thijs Heezen - ? - hele dag - bccn
92. Justin de Bruin - BMW - middag - bccn
93. Ron Vonk - BMW E90 325i - ochtend
94. Thomas GTT - BMW E30 325i - ochtend
95. Peter Baldwin - Mini - hele dag
96. Bart Drost - BMW 130i - hele dag
97.
98.
99.
100.
Erminio
Re: [30-09-2015] DF @ Zandvoort deel LXV
Bericht door Erminio » 24 sep 2015, 13:15
Het ziet er naar uit dat ik erbij kan zijn :df:
56. Erminio - Seat Leon TDI - middag
Bericht door Peter Tunissen » 24 sep 2015, 17:18
#58 inmiddels al, maar wel heel gaaf dat je erbij bent! :df: :thumbup:
Erminio
Bericht door Erminio » 26 sep 2015, 09:56
Peter Tunissen schreef:#58 inmiddels al, maar wel heel gaaf dat je erbij bent! :df: :thumbup:
Is erg druk op het werk, maar ga dez echt proberen te halen :D
Bericht door Peter Tunissen » 27 sep 2015, 16:52
Doe je best, want dit wordt weer een geweldig mooi feestje! :df: :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 27 sep 2015, 16:53
Niet verder verklappen, maar ik heb zelf gehoord dat er een Veyron zijn rondjes over het circuit van Zandvoort zal maken...
Dat is toch een soort opper-Seat of niet? :goodnight:
Eelco Speedster
Bericht door Eelco Speedster » 27 sep 2015, 19:00
Wordt prima weer volgens mij.
Rij graag de middag sessie mee met mijn oranje Opel Speedster.
MarkS
Bericht door MarkS » 27 sep 2015, 19:18
Probeer de ochtend te gaan.
Hitz
Auto: BMW F31 320d
Bericht door Hitz » 28 sep 2015, 11:17
Ik ben er bij met Bas Koeten Racing!
Bericht door Peter Tunissen » 28 sep 2015, 13:05
Heel erg leuk mannen, dat er ook wat animo vanuit het forum is voor deze trackday!
Ik ga jullie erbij zetten op de lijst; helemaal top! :df:
alt
Bericht door alt » 28 sep 2015, 18:47
Ik wil er woensdagmiddag er weer bij zijn, Peter.
Bericht door Peter Tunissen » 28 sep 2015, 21:49
Leuk Lucas; je staat erbij op de lijst! :thumbup:
:df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 29 sep 2015, 14:07
Peter, kom morgen in de ochtend graag langs om wat ronden te rijden.
Bericht door Peter Tunissen » 29 sep 2015, 15:26
Hartstikke leuk Thomas; je staat erbij op de lijst! :df: :thumbup:
Erminio
Bericht door Erminio » 30 sep 2015, 09:39
Ik zit nog in Hamburg :? , mis ik ook nog de Veyron :shithappens:
Have fun en hou het heel :df:
Bericht door Knot » 30 sep 2015, 10:29
Druk (en zonnig) dagje zo met een hoop bekende namen!
Hitz
Auto: BMW F31 320d
Bericht door Hitz » 01 okt 2015, 10:08
De eerste keer op een circuit rijden voor mij, en heb genoten. Het weer was goed, de E30 reed goed, de Veyron was een beest en heb ook nog een paar rondjes meegereden met een Leon Cup. Die was echt bizar snel! Dit wil ik zeker vaker gaan doen!
KdK
Bericht door KdK » 01 okt 2015, 16:28
Zijn er nog foto's gemaakt? En zo ja waar te vinden? (Was trouwens een top dag!)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 67 gasten
