[18-03-2015] DF @ Zandvoort deel LV
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:26
Op woensdag 18 maart organiseert Driving Fun voor de 55e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Martijn Noordhoek - BMW 328i - middag
3. Lars de Jong - Seat Ibiza - middag
4. Erminio - Seat Leon - middag
5. ProfZB - BMW E36 M3 - middag
6. John Tuin - BMW 325i - middag
7. Jan Wels - Seat Leon - middag10-15
8. Certainty - Renault Clio Cup - ochtend
9. Certainty - Renault Clio Cup - middag
10. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
11. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
12. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
13. Alexander Berger - BMW 130i Cup - middag
14. Cas - BMW 130i Cup - middag
15. Davy Lemmens - Corvette Z06- hele dag
16. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
17. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
18. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
19. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
20. Djurre Menges - Porsche 944 - middag13-17
21. David R. - BMW M3 - middag b-id
22. Peter Motter - Porsche 997 GT3 MkII - hele dag
23. Bert Mets - Mini Cooper S - ochtend
24. Rene de Vries - Mini Cooper S - ochtend
25. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag
26. Bas van der Stel - Ford Sierra - middag
27. Eloy Garcia - BMW 325tds - hele dag d
28. Gert de Bruyn - BMW E46 M3 - middag
29. Robe rt Westerholt - BMW E36 M3 - hele dag
30. Paul Weytens - Alfa Romeo 75TS - middag
31. Chris van Rutten - Porsche 944 - hele dag d
32. Mark Harmsen - Saker GT - hele dag
33. Eric van de Hoek - Corvette Z06 - hele dag
34. Koos van Uden - BMW - hele dag
35. Emiel Tonen - Porsche 944 - hele dag
36. Frans Corten - Porsche 964RS - middag
37. Ron van Vliet - Porsche 944 - middag
38. Jos Iske - Porsche 944 - hele dag
39. Eddy van Lokeren - Renault RS - middag
40. Ron Verheijen - BMW E30 M330i - hele dag (middag b)
41. Rob Nieman - Renault Clio Cup - hele dag b
42. Rob Nieman - Renault Clio Cup - hele dag b
43. Rob Nieman - Renault Clio Cup - 5 rondjes b
44. Marco van Ramshorst - Renault Clio - hele dag
45. Marco van Ramshorst - Renault Clio - hele dag
46. John Hoogland - Westfield - hele dag
47. Ferry Monster - Seat Leon Supercopa - middag
48. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
49. Johan Heil - Porsche 944 - hele dag
50. Thomas Tukker - Porsche 911 - hele dag
51. Norman van Beek - VW Golf - hele dag
52. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - hele dag
53. Patrick/Robin/Harry Verkerk - Porsche 944/968 - hele dag
54. Martin Huisman & Casper Veltkamp - Porsche Cayman - middag
55. Eric Hesp - Porsche 944 - hele dag
56. Pascal Laan - Porsche 944 - middag
57. Patrick Verkerk - Porsche 944 - 1u
58.
59.
60.
Erminio
Re: [18-03-2015] DF @ Zandvoort deel LV
Bericht door Erminio » 01 mar 2015, 14:42
Zijn ons er ook maar bij, ProfZB en Erminio voor een middag :df:
Bericht door Peter Tunissen » 02 mar 2015, 23:18
Fraai is dat... Ben ik er een keer niet, komen jullie rijden. Als het zo moet... :bag:
Maar leuk hoor, jullie staan erbij op de lijst! :df:
Erminio
Bericht door Erminio » 03 mar 2015, 09:32
Peter Tunissen schreef:Fraai is dat... Ben ik er een keer niet, komen jullie rijden. Als het zo moet... :bag:
Precies goed ge-timed :mrgreen: :mrgreen:
We gaan mekaar zeker nog zien dit jaar :coffee:
ps ben je er ook als er wedstrijden gereden worden op Zandvoort ?
Bericht door Peter Tunissen » 03 mar 2015, 10:25
Hahaha, dat dacht ik ook wel inderdaad. :mrgreen:
En met de races ben ik zeker ook op Zandvoort te vinden uiteraard, 7 maart met de WEK bijv. al! :df:
Erminio
Bericht door Erminio » 03 mar 2015, 10:40
Peter Tunissen schreef:Hahaha, dat dacht ik ook wel inderdaad. :mrgreen:
Zlatkoeee wil namelijk races gaan rijden dit jaar.... :angel:
3x raden wij zijn monteur is :ken ik jou:
Bericht door Peter Tunissen » 03 mar 2015, 10:43
Oh jee, heb je de concurrentie al gewaarschuwd..? :duh:
We verhuren de VIProom ook om sponsors en relaties in de watten te leggen tijdens raceweekenden overigens! :thumbup:
Dimer
Bericht door Dimer » 09 mar 2015, 12:49
Als de auto na vandaag goed is (we gaan de dyno op) dan wil ik ook komen. Echter weet ik van te voren nog niet of ik ook de middagsessie kan rijden.
Is het mogelijk om op de dag zelf nog een ochtendsessie om te zetten naar een hele dag?
/edit, misschien is het wel beter om gewoon de middag sessie te pakken, aangezien dat al 5 uur lang rijden is :)
Bericht door Peter Tunissen » 10 mar 2015, 14:14
Wel niet te lang wachten met inschrijven s.v.p., want naar verwachting gaat het deze week vlot volstromen!
En de ochtendsessie na 12:00 verlegen kan desgewenst ook nog altijd wel op de dag zelf. :thumbup:
RonV
Bericht door RonV » 15 mar 2015, 15:05
Peter
Je hebt een PM van mij - ben je er zelf niet a.s. Woensdag op Zandvoort?
mvg
Ron Verheijen
Per PM aan Peter van vandaag zullen we niet deelnemen morgen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 90 gasten
