E36 325i | airco probleem
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 21 sep 2014, 23:09
Sinds 3 weken heb ik een nieuwe kachelweerstand in m'n E36 gezet, aangezien de oude was overleden (alleen in de 4e stand blies de airco voluit, maar deed verder niets). Na het plaatsen van de nieuwe deed ie het gewoon goed, in alle standen werkte de airco top; ik was blij! :tooth:
Maar sinds gisteren werkt ie weer alleen op de 4e stand?! Waar kan dit door komen? Kachelmotor heb ik ook al eens voorbij zien komen op het internet...
Ik heb de handmatige airco, zie onderstaande plaatje:
Laatst gewijzigd door Mnrk op 28 jan 2015, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Airco probleem E36
Bericht door Knot » 21 sep 2014, 23:41
Vreemd.. weerstand weer gesloopt door een ander onderdeel?
Toevallig een slechte weerstand geplaatst?
Duur is het niet, zou gewoon de hele zwik vervangen vanaf een donorauto.
Jeroen E21
Bericht door Jeroen E21 » 22 sep 2014, 00:09
Als stand 4 het nog wel doet heeft het naar alle waarschijnlijkheid wel te maken met de voorschakelweerstand. Er is veel goedkope troep te koop als vervanging, vaak helaas met een korte levensduur, of heb je wel een originele geplaatst?
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 22 sep 2014, 08:29
Knot schreef:Vreemd.. weerstand weer gesloopt door een ander onderdeel?
Ik was ook in de richting aan het denken 'gesloopt door een ander onderdeel' maar ik kon vrij weinig uitsluiten. Het compleet overzetten van een donor is ook in me op gekomen, moet alleen uitzoeken hoeveel werk het is om het over te zetten. De nieuwe weerstand was overigens nieuw en origineel BMW...
Jeroen E21 schreef:Als stand 4 het nog wel doet heeft het naar alle waarschijnlijkheid wel te maken met de voorschakelweerstand. Er is veel goedkope troep te koop als vervanging, vaak helaas met een korte levensduur, of heb je wel een originele geplaatst?
De kachelweerstand (ik neem dat je hetzelfde bedoelt) heb ik al vervangen voor een OEM onderdeel.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 22 sep 2014, 15:55
Kachelmotor moet heel soepel draaien als je hem los hebt. als je hem met de hand draait moet deze even door blijven draaien.
Als hij te zwaar draait brand je kachelweerstand door.
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 22 sep 2014, 15:57
erwin20vt schreef:Kachelmotor moet heel soepel draaien als je hem los hebt. als je hem met de hand draait moet deze even door blijven draaien.
Bedankt voor de tip Erwin, dat ga ik van het weekend als eerste proberen. :thumbup:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 22 sep 2014, 16:12
Heb anders nog wel ergens een verbeterde versie van de kachelweerstand liggen (egel). Ik heb geen airco maar had per ongeluk 1 besteld voor een airco variant. :tooth:
328Ti
Bericht door 328Ti » 22 sep 2014, 16:58
Klopt als een zwerende vinger. Heb ik ook ondervonden: Weg 90 euro kachelweerstand. Probeer er ook geen andere variant qua kachelmotor erin te proppen, dat gaat vaak niet goed. Binnenkort bestel ik een complete kachelmotor voor onder de 100 euro, mocht je interesse hebben, kan ik je wel een linkje geven.
Sterkte met het demonteren van de kachelmotor (via motorcompartiment). Monnikenwerk...
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Re: E36 325i | airco probleem
Bericht door Mnrk » 28 jan 2015, 17:51
De kachelmotor had ik een tijd geleden ingespoten met WD40 maar ondertussen werkt deze 'oplossing' ook niet meer. Vandaag een nieuwe kachelmotor besteld, welke ik hopelijk dit weekend binnen heb zodat ik 'm kan wisselen. Helaas dus ook weer een nieuwe kachelweerstand moeten bestellen... Wordt vervolgd!
Riceaux
Bericht door Riceaux » 28 jan 2015, 17:56
Had je even eerder moeten zeggen. Had nog wel kachelweerstand voor je liggen. Kwam er na aanschaf achter dat er verschil in die dingen zit tussen auto's met en zonder airco. :tooth:
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 28 jan 2015, 18:11
Haha nouja wie weet heb ik er over een half jaar weer ééntje nodig! ;)
Laatst gewijzigd door Mnrk op 28 jan 2015, 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 28 jan 2015, 18:18
Ik heb wel een verbeterde versie btw. ;) Zal 'm binnenkort even opzoeken.
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 28 jan 2015, 18:26
Ik had juist begrepen dat die verbeterde versies (egels, met van die stekels) niet zo goed zijn, omdat ze te sterk zijn voor de normale airco?
Riceaux
Bericht door Riceaux » 28 jan 2015, 18:29
Menrik schreef:Ik had juist begrepen dat die verbeterde versies (egels, met van die stekels) niet zo goed zijn, omdat ze te sterk zijn voor de normale airco?
Aah ok. Naja als ik 'm weer gevonden heb mag je 'm hebben voor de verzendkosten. ;)
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 01 feb 2015, 16:47
Zoals al voorspeld door 328Ti, was het inderdaad een zoals hij omschrijft monnikenwerk. Ik noem het een @#$& klus, en het heeft mij zo’n 5 uur gekost om alles uit te bouwen en weer in elkaar te zetten…wat een ontzettend kleine werkruimte zit er rondom de kachelmotor!
De oude kachelmotor draaide erg stroef en zat onder de ‘zooi’, aanslag en stof…die heeft z’n best tijd wel gehad inderdaad! Nu alles toch open lag, meteen het interieurfilter gereinigd. Als ik geweten had dat ik daar meteen bij kon had ik die ook besteld.
Maar goed, kachelmotor erin en de nieuwe weerstand en hij doet ’t weer zoals het moet! :hangloose:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 7 gasten
