M3 3.2 E36 tellerbak in 320IA. Tempmeter slaat in het rood
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 12:34
Ik heb onlangs een M3 3.2 E36 tellerbak in de 320IA gezet. In koude toestand slaat de tempmeter direct in het rood. Moet ik er een weerstand in solderen of een draadje verwisselen? Verder geeft het rechter schermpje geen informatie af.
Help. wat moet ik doen om de M3 werkend te krijgen?
P.s. Toeren/snelheidsmeter doen het gelukkig wel.
Re: M3 3.2 E36 tellerbak in 320IA. Tempmeter slaat in het ro
Bericht door Knot » 12 aug 2014, 12:35
Nog belangrijker is.. waarom die tellerbak erin?
E-volve
Bericht door E-volve » 12 aug 2014, 12:50
Dan kun je harder ;)
Maar ik denk dat je eens even moet proberen de pinout schemas te vinden van beide tellerbakken, daarmee kun je al je vragen wel beantwoorden.
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 12:51
Knot schreef:Nog belangrijker is.. waarom die tellerbak erin?
Ik ben met een M52B30 build bezig met een gietijzeren onderblok... Verder ziet een M3 tellerbak er werkelijk mooier uit
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 12:55
E-volve schreef:Dan kun je harder ;)
Feitelijk wel op cockpit niveau. Vind het geen porum om steeds in de redline qua toeren te zitten met de oude cockpit ( 6300tpm = rood)
E-volve schreef: Maar ik denk dat je eens even moet proberen de pinout schemas te vinden van beide tellerbakken, daarmee kun je al je vragen wel beantwoorden.
Ik ben WDS minded maar is tijdsverslindend. Daarom ook mijn vraag voor een concrete oplossing van dit probleem.
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 13:02
Trouwens,
Je ex is een paar weken langsgekomen en wordt voorzien van een andere kofferklep met spoiler (try-out van eigenaar). Een technisch mooie E36!
Walter
Bericht door Walter » 12 aug 2014, 14:23
Laatst gewijzigd door Walter op 25 jan 2017, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 16:08
Walter schreef:
328Ti schreef:Ik heb onlangs een M3 3.2 E36 tellerbak in de 320IA gezet. In koude toestand slaat de tempmeter direct in het rood. Moet ik er een weerstand in solderen of een draadje verwisselen? Verder geeft het rechter schermpje geen informatie af.
De M3 heeft een olietempmetertje, de 320 niet, die heeft daar een benzineverbruiksmetertje. Als je echt je olietemp daarop wilt hebben, zul je dus nog wat moeten sleutelen.
Eens Walter, ben ik mij van bewust. Vaak monteert men een M3 oliefilterhuis om een oliekoeler te monteren + cartersensor (E46 etc) als er race-aspiraties zijn . Dat is bij (nog) niet het geval. Geeft het rechtervakje alleen de olietemp aan of ook andere info?
Wellicht dat het KVS metertje nu over de zeik is als dit met elkaar in contact staan (KVS / olie meting). Vreemde is dat ik genoeg leden ken die de M3 tellerbak erin hebben gedrukt en nooit iets heb gehoord over dit fenomeen...
Jim V.
Bericht door Jim V. » 12 aug 2014, 16:21
Ik heb om diezelfde reden ooit een m3 teller in mijn 325 laten zetten maar daar deed de olietemp. Helemaal niets, gaf niets aan.
Alleen idd wat je aangeeft met die oliekoeler, dan zou het moeten werken anders niet.
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 16:25
Jim V. schreef:Ik heb om diezelfde reden ooit een m3 teller in mijn 325 laten zetten maar daar deed de olietemp. Helemaal niets, gaf niets aan.
@ Jim V: en deed jouw watertemperatuurmeter het wel? (ronde meter rechts). Vind het zo vreemd. De auto heeft een M52 wiring harness... Geen 316i zonder opties of zo...
Jim V.
Bericht door Jim V. » 12 aug 2014, 19:07
Alles deed het normaal en naar behoren, behalve de olie temp. niet
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 12 aug 2014, 19:29
Als je de stekker van de temp. stekker afhaalt zakt hij dan wel weer naar benden? zoja zit de bedrading goed en heb je waarschijnlijk een temp. sensor voor een M3 nodig.
Zo nee, dan moet je idd je kabelboom aanpassen.
328Ti
Bericht door 328Ti » 13 aug 2014, 17:07
erwin20vt schreef:Als je de stekker van de temp. stekker afhaalt zakt hij dan wel weer naar benden? zoja zit de bedrading goed en heb je waarschijnlijk een temp. sensor voor een M3 nodig.
Erwin, bedankt voor de tip! Ik ga het uitproberen
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
