[09-08-2014] DF @ Zandvoort deel XLI
Bericht door Peter Tunissen » 21 jul 2014, 00:10
Op zaterdag 9 augustus organiseert Driving Fun voor de 41e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto en deelname aan uitsluitend de middagsessie (13:00 - 17:00) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - hele dag
3. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - hele dag
4. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - hele dag
5. Joke Flokstra - Alfa Romeo 147 - middag
6. Norman van Beek - VW Golf - hele dag
7. Simon Gras - BMW CSL - middag
8. Mark van Doesburg - BMW E36 325i - middag
9. Albert van Beek - BMW Z3 - ochtend
10. @iko - BMW E36 M3 - middag
11. Lida - BMW E36 M3 GTR - middag
12. Mika Morien - Suzuki Swift - hele dag
13. Didier Lodewyckx - Alfa Romeo Giulia 2000 GTV - middag
14. Michael Hermans - BMW Zilhouette - middag
15. Michael Hermans - BMW Zilhouette - middag
16. Wilbert Groenewoud - BMW M3 - ochtend
17. Jarno Iprenburg - BMW 325i - hele dag
18. Dmitry Koltyrev - BMW Z4 Coupé - ochtend
19. Jan van Es - Porsche 993 GT2 - ochtend
20. Eric van Es - Porsche 944 - ochtend
21. Dennis van de Linden | Certainty - BMW - middag
22. Piet Warmerdam - BMW E36 M3 - ochtend
23. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
24. André Rombout - Avenger - hele dag - d+65
25. Jack Hoekstra - BMW 325i - middag
26. GP Elite - BMW E46 M3 - hele dag
27. Philip Romijn - BMW E46 M3 - hele dag
28. Philip Romijn - BMW E46 M3 - hele dag
29. Ad Bezemer - ? - hele dag
30. Aart Bezemer - ? - hele dag
31. Koopman Racing - ? - halve dag
32. Ton Strous - Westfield - ochtend
33. Chris van Rutten - Porsche 944 - hele dag
34. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend - d
35. Margriet Tilstra - BMW E36 M3 - middag
36. Youri Verswijveren - Toyota Aygo PTC - middag
37. Martijn Bogaard - BMW E30 - ochtend
38. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
39. Michael Verheijen - Renault Clio 3 RS - middag
40. Patrick van den Berg - Porsche 944 - hele dag
41. Patrick van den Berg - Porsche 944 - hele dag
42. Robin Verkerk - Porsche 944 - hele dag
43. Harry Verkerk - Porsche 944 - middag
44. Gideon Wijnschenk - Porsche 968 - ochtend
45. Gideon Wijnschenk - Porsche 944 - ochtend
46.
47.
48.
49.
50.
Re: [09-08-2014] DF @ Zandvoort deel XLI
Bericht door smiley » 10 aug 2014, 04:26
Lekker rustig vandaag, dus een beetje aan mijn rondetijden kunnen werken :df:
Beste tijd was een 2.08 waar volgens mij nog wel iets vanaf kan.
Tips voor Tarzan, Scheivlak en Vodaphone welkom in een voorbeeldrondje hier:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 10 aug 2014, 07:59
Vind dat je wel keurig en soepel rijdt zo in de film. Denk alleen wel dat je nog een stuk sneller kan, zeker als je de baan wat meer "aanvalt" zo gezegd. Wat later en agressiever remmen, iets eerder op het gas, wat meer de limiet zien te vinden.
Uiteraard wel in je eigen comfortzone natuurlijk
Ziet er verder prima uit toch!
Bericht door smiley » 10 aug 2014, 09:43
Nutkees schreef:iets eerder op het gas, wat meer de limiet zien te vinden.
Zjn er bepaalde bochten waar het opvalt dat ik te laat op het gas ga?
Bericht door GTRene » 10 aug 2014, 10:03
ziet er goed uit, gewoon relaxed :ongeveer als: rondjes doen zo :D
als je sneller wilt kan je op sommige punten langer je gas inhouden en dus ook wat later remmen, maar dan wordt het wel wat agressiever, meer racen :)
maar iets meer kan nog wel, zonder meteen agressief te rijden, dat wil je niet altijd met een straat kar neem ik aan.
Bericht door smiley » 10 aug 2014, 12:17
Nog een paar rondjes achter de Avenger gezeten om de lijntjes te spieken.
Leuk dingetje :df:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 10 aug 2014, 20:21
@Smiley
Eigenlijk overal wel als ik eerlijk ben. De auto blijft dermate rustig wat m.i. al inhoud dat je in elk geval nog lang niet op de limiet zit van de auto waardoor je misschien al veel eerder het gas open kan zetten.
Qua remmen ziet het eruit dat je erg progressief remt, dus van een beetje druk naar steeds meer druk, net zoals op de weg. Op het circuit zijn er dan grofweg gezegd maar 2 standen, VOL gas of VOL remmen. Het is zo nog vrij lastig uit te leggen eigenlijk.
Als de mogelijkheid er is en je bent op een dag, rij gerust ook eens met mij of Peter mee. Misschien dat je dan een beetje kan voelen wat ik bedoel.
Je basis ziet er in elk geval goed uit, veel rust en daar hou ik wel van.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 aug 2014, 20:48
Kees: Is het niet zo dat je bij sportief rijden op de openbare weg ook beter met veel druk kan beginnen te remmen en dan langzaam de druk afbouwen?
Bericht door smiley » 10 aug 2014, 22:18
Bedankt voor de tips Kees.
Eerder op het gas zal ik eens mee gaan oefenen in de vodaphone waar er ruimte voor is.
Ik heb nog een training in de UK op het oog waar op hoge snelheidsbochten getrained wordt (specifiiek voor lichtgewichts auto's).
Voorbeeld ritjes om hoe het wel moet (instructeurs) heb ik al velen gehad.
Ik moet gewoon meer vertrouwen in de auto en mezelf gaan krijgen.
Op naar de 2.06 :df:
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 10 aug 2014, 22:35
Riceaux schreef:Kees: Is het niet zo dat je bij sportief rijden op de openbare weg ook beter met veel druk kan beginnen te remmen en dan langzaam de druk afbouwen?
Ik denk niet dat passagiers en/of medeweggebruikers "beginnen met veel druk" (lees: stamp) zullen waarderen op de openbare weg...
De braziliaan gisteren naast me in de MX-5T kon het overigens wel waarderen. Tenminste, zo interpreteerde ik zijn hysterisch gegil :tooth:
