[21-08-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel II
Bericht door Peter Tunissen » 05 jun 2014, 16:53
Op donderdag 21 augustus organiseert Driving Fun voor de 2e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 17:00 - Inschrijven in Mickey's
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €250 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de eerste sessie (tot 19:00) kost €125 per auto, deelname aan uitsluitend de tweede sessie (vanaf 19:00) kost €150 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86db. Hier wordt op gecontroleerd!
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Van der Heijden Autosport - ? - ?
3. Van der Heijden Autosport - ? - ?
4. Van der Heijden Autosport - ? - ?
5. Michael Verheijen - Renault Clio RS - hele avond
6. Coen Caspers - BMW E36 325i - hele avond
7. Coen Caspers - BMW E36 325i - hele avond
8. Coen Caspers - BMW E36 325i - hele avond
9. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - hele avond
10. Stefan de Mik - VW Golf II 1.9 TDI - hele avond
11. Bas Besseling - BMW E36 325i - sessie 2
12. John Hurenkamp - BMW E46 328i - sessie 1
13. L@urens - Mazda MX-5 Turbo - sessie 1
14. Wilfred Groen - Seat Ibiza - sessie 1
15. Yven van der Struijs - Subaru Impreza WRX - sessie 1
16. Thomas Nispeling - BMW E30 - sessie 1
17. Margriet Tilstra - BMW E36 M3 - sessie 2 - d
18. Chiel Ruiter - Porsche C2S - hele avond
19. Dirk Moes - Porsche 944 - hele avond
20. Michel Schaap - BMW Compact - hele avond
21. Oscar Trapani - Mazda MX-5 - hele avond
22. Jeroen Slager - Renault Megane RS - hele avond
23. Chris van Rutten - Porsche 944 - hele avond
24. Hemmo Vriend - BMW Z3M - sessie 1
25. Joop Aniba - Formule Renault 2000 - sessie 1
26. Huib Havik - Porsche 944 - hele avond - d
27. Stephan Bekx - Ford Sierra Cup - hele avond
28. Michel325i - BMW 325i - sessie 2
29. Hans R - Lotus Exige S - sessie 1
30. Nynie - VW Golf - hele avond
31. Ron Kuhn - Alfa Romeo 146 - sessie 2
32. Thomas Wolff - BMW 318iS - sessie 1
33. Stefan Timmerman - Toyota Celica - sessie 2
34. Christiaan Frankenhout - Renault Clio RS - sessie 2
35. Bob Hansen - Peugeot 106GTI - sessie 1
36. Niels Koomen - VW Golf II GTI - sessie 2
37. Dominique - Opel Speedster - sessie 1
38. Alexis de Grauwe - BMW 323i - sessie 1
39. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster - sessie 1
40. Berke Westenberg - Mitsubishi - hele avond
41. Patrick Peters - BMW - hele avond
42. Cees Bogerd - BMW 325i - sessie 1
43. Gaël Tack - Caterham - sessie 1
44. Ton Strous - Westfield - hele avond
45. Harry Sieljes - MEV Rocket - hele avond
46. Albert van Beek - BMW Z3 - hele avond
47. Hans van der Linden - ? - sessie 2
48. Hans Duivenvoorden - BMW E30 325i - sessie 2
49. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond
50. Jill Jaeger - Toyota Altezza - sessie 2
51. Renzo van de Wolff - Subaru Impreza P1 - sessie 2
52. Chris Heemskerk - Renault 5 GT Turbo - ?
53. Daniël Vogelaar - Fiat Cinquecento - sessie 1
54. Maurice Otto - BMW 325ti Compact - sessie 1
55. Ton Vos - Porsche 356 - hele avond
56. Arie Jonkman - Peugeot 106GTI - sessie 1
57. Arie Jonkman - Opel Corsa - sessie 1
58. Thomas Verkuijl - BMW E36 328i - sessie 2
59. Cees den Herder - Honda Civic type R - sessie 2
60. Leo Cornelisse - Porsche 911 Turbo - sessie 2
61. Tim Groeneveld - Subaru Impreza GTT - sessie 1
62.
63.
64.
65.
RC Power
Re: [21-08-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel II
Bericht door RC Power » 11 aug 2014, 18:52
Is het als toeschouwer / fotograaf nog steeds zo dat je 10,- entree moet betalen?
Michel325i
Bericht door Michel325i » 11 aug 2014, 20:34
Als het droog weer is, teken ik present voor de tweede sessie met de groene E36. Ik probeer te kijken of ik de E30 ook nog kan meenemen voor wat meters te maken! :df:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 15 aug 2014, 22:58
Ben erbij sessie 1 graag :D met de Lotus.
RC Power
Bericht door RC Power » 15 aug 2014, 23:16
RC Power schreef:Is het als toeschouwer / fotograaf nog steeds zo dat je 10,- entree moet betalen?
Iemand?
Bericht door Peter Tunissen » 15 aug 2014, 23:31
Iemand?
Sorry, ik had je vraag even gemist, maar dat is van onze meer dan 200 trackdays maar één keer geweest en dat is inmiddels al weer bijna twee jaar geleden.
Nee dus... :)
Nynie
Bericht door Nynie » 16 aug 2014, 09:19
Wij gaan het ook eens proberen met de golf.
Voor het eerst bij DF. (tweede x rijden)
Hopelijk is het weer een beetje gunstig.
Bericht door Peter Tunissen » 16 aug 2014, 11:50
Ok leuk, welke sessie(s)?
En Michel en Hans; jullie staat er ook bij op de lijst! :df:
Hopelijk dit weekend en begin volgende week nog wat aanmeldingen links en rechts en dan wordt het alweer een leuk clubje mensen! :beer:
Nynie
Bericht door Nynie » 16 aug 2014, 12:24
De gehele avond Peter. We rijden met zn tweeën om eens te kijken hoe dat bevalt.
Erg veel zin in, ook al zijn we nog in de leer fase.
Mag je links en rechts ingehaald worden bij DF?
Bericht door Peter Tunissen » 16 aug 2014, 12:26
Ja, links en rechts inderdaad, maar dat wordt in de briefing vooraf allemaal nog eens duidelijk uitgelegd! :thumbup:
Wilfred Groen
Bericht door Wilfred Groen » 16 aug 2014, 18:53
wordt hard gewerkt in de schuur om de seat ibiza klaar te maken voor donderdag sessie 1 :swinging:
Jonh
Bericht door Jonh » 18 aug 2014, 07:27
Ik moet helaas afzeggen Peter. Ben druk bezig om m'n nieuwe garage/sleutelruimte in te richten en ik moet de boel ook nog verhuizen. Ik heb geen zin in een maand dubbele huur.
Bericht door Peter Tunissen » 18 aug 2014, 12:54
Helaas John, maar niks aan te doen; ik zal je van de lijst afhalen!
BobTheFish
Bericht door BobTheFish » 18 aug 2014, 15:37
Zet ons er maar bij voor sessie 1 met de 106 gti
Bericht door Peter Tunissen » 18 aug 2014, 15:57
Leuk Bob; je staat erbij op de lijst! :thumbup:
tim1981
Bericht door tim1981 » 20 aug 2014, 20:35
Is alweer een tijd geleden, maar morgen ben ik er ook weer een keer bij. :df:
Dominique
Bericht door Dominique » 21 aug 2014, 12:19
Het is voor mij ook een tijdje geleden maar zal er vanavond waarschijnlijk bij kunnen zijn.
De plastic badkuip is tegenwoordig Saab powered, en dat projectje is nog maar net klaar.
De eerste proefritjes zijn veelbelovend geweest, maar de eerste circuit-kms moeten nog gemaakt worden.
(fingers crossed)
MSGHmk3
Bericht door MSGHmk3 » 22 aug 2014, 02:16
Heerlijke DF dag gehad vandaag.
Helaas als bijrijder omdat de eigen wagen nog niet klaar is maar dat mocht de pret niet drukken.
Alle golfjes 2 van onze groep hebben na op kleine puntjes en kleine aanpassingen alles goed gehouden.
Nu maar snel de diesel afbouwen en zelf ook wat meer circuit kmters gaan neerzetten! :df:
Voor wat ik heb gezien een paar grindbakjes is voor de rest alles goed heel gebleven bij iedereen, dat is ook belangrijk :)
tot snel weer :mrgreen:
Nynie
Bericht door Nynie » 22 aug 2014, 10:55
Vond het een erg geslaagde dag :headbang:
Goed weer gehad en voor zover ik kon zien, weinig schades.
Er werd erg netjes gereden, waar ik persoonlijk blij mee was :thumbup: voor DF.
Mn remmen zijn op evenals mn banden # genoten.
Yven
Bericht door Yven » 22 aug 2014, 14:40
Heerlijk :df: gisteren idd! Vond ook dat er netjes gereden werd, geen mensen met al teveel haast volgens mij in sessie 1.
Ik heb geen fotografen langs de baan zien staan? Of was ik te druk met rijden.
L@urens
Bericht door L@urens » 22 aug 2014, 15:43
Heerlijk ff 2u gereden. Onder ander achter Peter aan in de RingMazda (beelden volgen vanavond of morgen).
Ook Ivar reed nog even in de RingMazda en ook hem viel op dat mijn slicks op waren. Damn wat bouwen die dingen hard af: gebruikte Dunlops uit jaar BRL die al 2 jaar bij mij binnen liggen en ik weet niet hoe lang bij de vorige eigenaar. Inmiddels setje uit 2013 op de kop getikt dus daarmee moet <1.56 haalbaar zijn.
Maar inderdaad, fotografen?
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 22 aug 2014, 19:27
Het weer was weer perfect, de sfeer prima, en inderdaad heel prettig gedrag, fantastisch. Heb nog een paar rondjes met de Touring kunnen draaien, ging stukken beter dan de vorige keer. Bijna geen last van fading, alleen wat weinig grip met de Wanli's achter... :df:
Er is wel een eenzame helm achtergebleven bij de tafel in Mickey's. We passen even op 'm.
Op naar Spa!
Nynie
Bericht door Nynie » 22 aug 2014, 21:52
Weet niet of het hier gebruikelijk is om foto's neer te zetten?
Random pics van de leuke dag:
Blauwe MK2 20vt
MK2 tdi
MK2 1.8 16v Turbo
film materiaal komt later.
BobTheFish
Bericht door BobTheFish » 23 aug 2014, 07:56
Was weer een geslaagde avond, op een klein incidentje na aan het eind (zie video).
Dat incidentje zorgde voor de troep aan het eind van het rechte stuk op het eind van de 1e sessie.
Door het grote lengte verschil tussen de rijders stonden de spiegels vooral in de laatste sessie niet lekker, waardoor ik een rode BMW nogal bruut de pas af sneed (was hem helemaal kwijt), dus mijn excuses daarvoor. Wijze les voor de volgende keer :)
Filmpje van mijn beste tijd van de dag
Filmpje van het beste rondje van de mede eigenaar van de 106: Marco
@dominique: je ging echt heel snel! zag op de CPZ snelheidsmeter 205 langskomen, ik heb iig niemand sneller zien gaan daar...
L@urens
Bericht door L@urens » 23 aug 2014, 08:30
Op zoek naar Peter in de RingMazda:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 7 gasten
