[20-03-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 18 feb 2014, 20:32
Op donderdag 20 maart organiseert Driving Fun voor de 36e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Bo Nielsen - Vauxhall Astra Time Attack - hele dag
3. David R. - BMW M3 - ochtend
4. Jaap van Lagen - BMW E36 325i - hele dag
5. Emile Tonen - Porsche 944 - middag
6. Hans R - MINI Cup - middag
7. Niek B. - MG ZS180 - ochtend
8. Yunus Kaya - BMW E36 318iS - ochtend
9. N!co - Lotus Elise - middag
10. Certainty - ? - hele dag
11. AlexSTi - Subaru Impreza STi - middag
12. Koen Jousra - Westfield - middag
13. Max Boodie - Westfield - middag
14. Henk Bousema - Porsche 944 - ochtend
15. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
16. Johan Heil - Porsche 944 - hele dag
17. Eric Hesp - Porsche 944 - hele dag
18. Ronald van Vliet - Porsche 944 - hele dag
19. Wilbert Groenewoud - Porsche GT Cup - hele dag
20. Djurre Menges - Porsche 944 - hele dag
21. Casper Veltkamp - Porsche 944 - hele dag
22. Arjan van Vliet - Porsche 944 - hele dag
23. Marco Braakman - Porsche 944 - middag
24. Team Lester - Porsche 944 - hele dag
25. Martin Huisman - Porsche 944 - hele dag
26. Patrick van den Berg - Porsche 944 - hele dag
27. Ron van Vliet - Porsche 944 - middag
28. Edwin Klooster - ? - ?
29. Ruben Nooy - ? - ?
30. Ton Strous - Westfield - hele dag
31. Renzo v.d. Wolff - Subaru Impreza P1 - middag
32. Tim de Leeuw - Alfa Romeo Bertone GTV - middag
33. John Laan - Porsche 944 - middag
34. Pascal Laan - Porsche 944 - middag
35. @iko - BMW M3 - middag
36. Lida Dijkstra - BMW M3 - middag
37. Arthur Veldhoen - BMW E36 323ti Compact
38. Michiel Tjoa - Mazda MX-5 - ochtend
39. John Hoogland - Westfield - ochtend
40. Mies van Grunsven - Avenger Cup - hele dag
41. Marius Berghuijs - Mazda MX-5 - hele dag
42. Joost - BMW E90 325i - middag
43. Mika Morien - Formule Renault - hele dag
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Re: [20-03-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVI
Bericht door GTRene » 19 feb 2014, 01:33
das een rap rondje...en wat is zo'n auto mooi stabiel :shock:
nice :df:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 09 mar 2014, 21:21
Ben erbij met een CupMINI in de middag!
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 16 mar 2014, 13:09
Ingeschreven met de Subaru voor in de middag ! :df:
N!co
Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Bericht door N!co » 16 mar 2014, 23:48
Ben er ook bij in de middag. :D
glnk
Bericht door glnk » 17 mar 2014, 00:29
Hoe gaat dit nou eigenlijk? Als ik nu tel zijn er sochtends maximaal 7 autos op de baan en smiddags maximaal 6 autos. Wel erg rustig of niet?
Bericht door Knot » 17 mar 2014, 09:05
Dat is toch heerlijk rijden? Op Weeze was het wel anders zaterdag, verplicht twindriften met minimaal 2 voor en 2 achter je.
glnk
Bericht door glnk » 17 mar 2014, 17:09
Mijn standaard straatauto houdt het geen halve dag vol. Wat voor auto's rijden er op zo'n dag mee? Als ik nou een uurtje kon doen en dan verdeeld over 2/3 stints dan zou dat interessanter zijn.
Alexsti
Bericht door Alexsti » 17 mar 2014, 21:52
Denk dat peter de lijst nog niet bijgewerkt heeft , zie meer mensen die wel komen niet erop staan. :wink:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 18 mar 2014, 09:07
Ik ben ook aanwezig met de Z3 Coupe, heb er weer zin in!
@GINK
In het verleden zijn er wel mogelijkheden geweest om ook per sessie van 2 uren te rijden. Wellicht dat dit jaar ook nog een paar "straatsessies" worden ingepland van 1700-1900uur, maar daar kan Peter meer duidelijkheid over geven.
Per uur of stint rijden is niet mogelijk, er komen dan teveel rijders die dan "even" met hun straatauto [al dan niet goed onderhouden] het circuit op gaan. Probleem word dat het snelheidsverschil met andere rijders en ervaring leert dat er meer rode vlag situaties ontstaan vanwege lekkages aan autos, onervaren rijders die naast de baan staan etc. Dat is ook de reden dat er toen speciale straatauto sessies zijn geweest.
Nu geldt dit uiteraard niet voor iedereen die met hun straatauto het circuit op wil, maar dit zijn wel voorbeelden waar we mee te maken hebben.
Hielke
Bericht door Hielke » 18 mar 2014, 11:28
Glnk, jij bent nog een rookie onder de rookies. Jij hebt per 5 minuten rijtijd minstens een kwartier "reset" tijd nodig. :lol: en :wink: :wink:
Het moet er toch een keer van komen. The Real Deal! Doe het nou maar.
Hielke
Bericht door Hielke » 18 mar 2014, 11:29
Dubbel.
Bericht door Peter Tunissen » 18 mar 2014, 11:32
Er zullen deze dag maximaal ongeveer 15 auto's tegelijk op het circuit (van ruim 4km) rijden, dus je hebt dan zo'n 300 meter voor jezelf.
Ideaal voor beginnende circuitrijders om lekker veel rijtijd op te doen en maximaal te leren!
En het lijstje wordt nu inderdaad weer bijgewerkt... ;)
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 18 mar 2014, 11:55
Peter Tunissen schreef:Er zullen deze dag maximaal ongeveer 15 auto's tegelijk op het circuit (van ruim 4km) rijden, dus je hebt dan zo'n 300 meter voor jezelf.
Ik kan dit alleen maar onderstrepen. Daarbij houdt een straatauto het rijden van een beginneling makkelijk vol. Leg je er nou eens bij neer dat die auto veel meer kan dan jij. :tooth:
glnk
Bericht door glnk » 18 mar 2014, 14:21
Hielke schreef:Glnk, jij bent nog een rookie onder de rookies. Jij hebt per 5 minuten rijtijd minstens een kwartier "reset" tijd nodig. :lol: en :wink: :wink:
Ik heb al geoefend hoor:
1:34.7 in mijn Porsch jonguh :hungry:
Bericht door Peter Tunissen » 18 mar 2014, 14:25
Mooi rondje; tot donderdag gink! :df: :thumbup: ;)
Jonh
Bericht door Jonh » 18 mar 2014, 15:57
glnk schreef:Mijn standaard straatauto houdt het geen halve dag vol.
Waarom zou je straatauto het geen halve dag volhouden? Ik rij met mijn auto ook af en toe op het circuit. Als je er rekening mee houdt dat het geen trackday auto is gaat dat prima.
glnk
Bericht door glnk » 18 mar 2014, 16:47
Kokend remvloeistof, remblokken die niet meer bijten door de temperaturen, banden waar de stukken rubber uit vallen... Rem maar eens paar keer van 200 naar 0 met een straat auto. Na een paar keer merk je al dat je remkracht verliest.
Hielke
Bericht door Hielke » 18 mar 2014, 17:59
Van 200 naar 0? Dat doe je op een circuit nergens. Zelfs aanremmen Tarzan van 200 naar 90 lijkt daar niet op. Bochten daarna verlies je gemiddeld 50 km/h bij afremmen.
Je banden zul je inderdaad een knauw geven. Maar ook dat heb je grotendeels zelf onder controle. Als je meerdere ronden achter elkaar blijft pushen dan gaan ze op Zandvoort heel snel van je af. Maar doe je één of hooguit twee snelle rondjes achter elkaar, of weet je de grens van onderstuur heel goed aan te voelen en er vanaf te blijven, dan valt het wel mee.
Niet teveel spoken willen zien. Een potje dammen is inderdaad goedkoper en veiliger. Maar zo bedacht blijf je tot het einde der tijden de computer aanslingeren en denken dat het 1 op 1 hetzelfde is.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 18 mar 2014, 18:12
Wie remt er "een paar keer achter elkaar van 200-0" ? Waarom?
KmL
Bericht door KmL » 18 mar 2014, 18:16
Je moet toch eerst testen of het werkt en dat je geen fading hebt of andere problemen op een recht stuk.
gewoon paar keer 200 naar 0 anders krijg je er geen temp in. ( of 200 naar 50 wat jij wilt )
das beter als in t1 rechtdoor schieten en zeggen ow me vloeistof kooktem ik had geen pedaal druk....
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 18 mar 2014, 18:19
Wanneer je je auto gewoon goed onderhoud zal het echt zo'n vaart niet lopen. :whistle:
Hielke
Bericht door Hielke » 18 mar 2014, 18:35
KmL, zo werkt het niet. Remsysteem van elke moderne BMW is beproefd en van uitstekende kwaliteit. Als de remolie niet met water is aangelengd zal het systeem niet zomaar out of the blue idioot gaan faden. Daar gaat een zachter wordend rempedaal aan vooraf. Voltrekt zich dat proces van veel zachter worden binnen een paar bochten en blijf je desondanks je oude maximaal late rempunten opzoeken, ja, dan speel je natuurlijk met vuur. Dan ben je onnozel bezig.
Maar zomaar uit het niets een falend remsysteem onder een BMW? Uitermate onwaarschijnlijk.
KmL
Bericht door KmL » 18 mar 2014, 20:03
ik zal binnenkort eens langskomen op een df trackday.
glnk
Bericht door glnk » 19 mar 2014, 08:53
Ik ga 8 juli en/of 18 september de 2 uurs sessie doen. Jammer dat DF dat niet eerder/vaker 2 uurs sessies organiseert.
