[30-11-2014] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel IV
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 20:06
Op zondag 30 november organiseert Driving Fun voor de 4e keer een circuit training op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 13:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €400 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €250 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Ochtend cursus:
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i (12:00-13:00)
2. Jim Raaijmakers - Renault Clio Cup
3. Denis Scholten - BMW 328i
4. Leo van der Eijk - BMW E30 Cup
5. Andor Klomp - MINI Cooper S R56
6. John Tuin - Porsche 911 Carrera S
7. Meo Jochemsen - BMW E36 328i
8. Day-V-Tec - Corvette
9. Day-V-Tec - Corvette
10. Gerard Vleming - BMW Compact
11. Racefun - BMW 325i
12. Racefun - BMW 325i
13. Racefun - BMW 325i
14. iRace - BMW E46 328i
15. iRace - BMW E46 328i
16. Cristijn van den Biggelaar - BMW E30 325i - d
17. Leo van der Meer - Mazda MaX-5
18. Bas Koeten Racing - BMW E30
19. Bas Ooms - Hansen GTR
20. Christian Jelsa - ?
21. Mika Morien - Suzuki Swift
22. Will van Dantzig - BMW 323ti Compact
23. Torsten Schmidt - Audi RS6
24. Cees Bogerd - BMW E36 325i
25. Cock Smeulders - Nissan Sunny GTI-R
26. Marko Anic - Mazda MX5 / BMW E36
27. Lars de Jong - Seat Ibiza
28. Jeroen de Bresser - Ferrari
29. Anita Tan - Porsche Cayman
30. Leo Cornelisse - Porsche 911 Turbo
31. Huib Havik - Porsche 944
32. Jasper Brinkerink - Lancia Fulvia (11:00-12:00)
33. Kelly van der Slik - Mazda MaX5
34. Sander Roest - Porsche 944
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Middag vrijrijden:
2. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
3. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
5. Jim Raaijmakers - Renault Clio Cup
6. Leo van der Eijk - BMW E30 Cup
7. Stefan Erkelens - VW Golf I GTI
8. Arjan Knijnenburg - BMW
9. Arjan Knijnenburg - Tiger Super Six
10. Meo Jochemsen - BMW E36 328i
11. R.E.J. van der Scheer - Formula BMW
12. Day-V-Tec - Corvette
13. Day-V-Tec - Corvette
14. Gerard Vleming - BMW Compact
15. Gerard Vleming - BMW Compact
16. Gerard Vleming - BMW Compact
17. Gerard Vleming - BMW Compact
18. Racefun - BMW 325i
19. Racefun - BMW 325i
20. Racefun - BMW 325i
21. Jarno Born - Avenger
22. Jarno Born - Avenger
23. Jarno Born - Avenger
24. iRace - BMW E46 328i
25. iRace - BMW E46 328i
26. Certainty (Roel) - BMW
27. Certainty - Renault Clio III (13:00-14:00)
28. Certainty (Tijmen) - Suzuki Swift
29. Certainty (Dennis) - BMW M3
30. Cristijn van den Biggelaar - BMW E30 325i - d
31. Pieter Kroon - BMW E36 M3
32. Leo van der Meer - Mazda MaX-5
33. Bas Koeten Racing - BMW E30
34. Niki Terpstra - BMW E36 325i
35. Daan Stots - BMW E30
36. Daan Stots - BMW E36
37. Elmar - Dodge Viper ACR
38. Bas Ooms - Hansen GTR
39. Christian Jelsa - ?
40. Mika Morien - Suzuki Swift
41. Peter-Paul de Meijer - Nissan 350Z
42. Torsten Schmidt - Audi RS6
43. Patrick Kolsteeg - Lotus Europa
44. Cock Smeulders - Nissan Sunny GTI-R
45. Nathan Morel - BMW - cadeaubon
46. Xavier Gilis - BMW
47. Werner van Roy - Renault Clio
48. Stephen Heeminck - BMW
49. Jeroen de Bresser - Ferrari
50. Ary-Mike de Bruijn - Ford Sierra
51. Yves Nelis - BMW 325i
52. Paul Weytens - ?
53. Simon Gras - BMW 325i
54. Mark van de Griendt - Mazda
55. Mark van de Griendt - Avenger
56. Wilbert Groenewoud - Porsche 911 GT3
57. Jos Bruyninckx - VW Golf TDI
58. Huib Havik - Porsche 944
59. Kelly van der Slik - Mazda MaX5
60. smiley - Opel Speedster
61. alt - Ligier JS49
62. Jeroen Dik - ?
63. Sander Roest - Porsche 944
64.
65.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [30-11-2014] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel
Bericht door Hans R » 26 nov 2014, 23:09
Hmmm.. ik kom wel even kijken
Joost
Bericht door Joost » 27 nov 2014, 00:45
Ik ook denk ik.
Bericht door Peter Tunissen » 27 nov 2014, 21:16
Van kijken komt rijden! :df: :mrgreen: ;)
jos_br
Bericht door jos_br » 28 nov 2014, 22:59
Ik moet nog even duimen, ofwel doorwerken......gisteren turbo nr 2 gesloopt.
Jos.
Bericht door Peter Tunissen » 28 nov 2014, 23:17
Goed bezig, Jos! :mrgreen:
Ik heb je er in ieder geval bij gezet, zodat er zeker een plekje voor je vrij blijft, maar als het niet lukt is het ook geen probleem uiteraard; er komen zelfs dit jaar nog kansen genoeg! :df:
Milka
Bericht door Milka » 29 nov 2014, 17:57
wij zijn er klaar voor
tot morgen
Milka
Bericht door Milka » 08 dec 2014, 21:39
Nou weinig reacties in dit draadje, terwijl het toch een druk bezochte dag was.
Voor ons was het erg vroeg voor een zondag om uit ons nest te komen, maar we kwamen netjes op tijd om 0830 bij de inschrijving.
Wij hadden ons aangemeld voor instructies, ik had al wel enige ervaring maar de vriend waarmee ik was, gig zijn eerste circuit kms maken. Het duurde even voordat dit opgang kwam, maar daarna volgden netjes de rondes op elkaar. Snelheid viel uiteraard mee, zodat je goed op de lijnen kon focussen.
Na 11h liet de lerares ons los en ging de rem er af en het gas er op :df:
Ook met 270k km op de teller gaf de auto geen krimp en heeft de vier uur trappen met krijsend plezier doorstaan. Begrijpelijk waarom je zoveel bmws op trackdays ziet :wink:
Helaas had een Sunny gti-r wel pech en voor hem was de dag vroeg ten einde met een blauw walmende auto :(
In de ochtend nog een paar keer code rood gehad, maar zover ik heb gezien zonder serieuze schade.
Dat werd helaas in de middag goedgemaakt.
Al in het eerste uur haalde een rs6 de tarzanbocht niet en vloog rechtdoor de banden in.
Het was moeilijk te bepalen of die te laat remde of last had van fading. Hoe dan ook eindigde voor deze rijder het in een mineur.
Het ging alsmaar harder regenen en dat was ons om de dag af te ronden met een satetje aanhet strand en een rit naar huis. Nagenietend van een toffe dag.
Zelf hebben we nauwelijks fotos gemaakt, zijn er anderen die wel fotos hebben gemaakt voor wat extra nagenieten? :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 57 gasten
