[03-08-2014] DF @ Zandvoort deel XL
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:37
Op zondag 3 augustus organiseert Driving Fun voor de 40e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Matthias Müller - Westfield Super Seven - hele dag
3. Eric de Jongh - Suzuki Swift - middag
4. Rennstal Events - F3000 replica - middag
5. Gejon Vrijenhoek - MINI Cooper - hele dag
6. iRace - BMW E46 328i - hele dag
7. iRace - BMW E46 328i - hele dag
8. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
9. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
10. Hans-Joachim Richert - Radical SR3 - hele dag
11. Frank van Gasteren - BMW E30 325i - hele dag
12. Gert-Jan Konijndijk - BMW E36 - ochtend
13. Thomas Verkuijl - BMW E36 328i - ochtend
14. Jaco Gall - BMW E36 M3 GTR - ochtend
15. Ruud Gall - BMW E46 M3 - ochtend
16. Theo van de Pol - BMW E36 325i - middag d
17. Hans van Beek - BMW E46 GTR - ochtend
18. RSR | Ray Shepherdon - Porsche 911 GT3 - hele dag
19. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza WRX - middag
20. Coen Pronk - Toyota Aygo PTC - middag d
21. Cees de Haan - Seat Leon Supercopa - middag
22. Floris van den Heuvel - BMW 130i - ochtend
23. Enrico - Subaru Impreza WRX STi - middag
24. Carlo Izelaar - Mazda NB Endurance - hele dag
25. Paul Broere - Mazda MX-5 - hele dag
26. Ben Stevens - BMW E46 M3 - hele dag
27. Steven van der Plank - Alfa 147JTD - middag
28. Steven van der Plank - Seat Ibiza - middag
29. Jilles Valk - Funyo RS3 - ochtend
30. Huib Havik - Porsche 944 - hele dag
31. Evelien Verweij - BMW E30 - middag
32. Margriet Tilstra - BMW E36 M3 - hele dag
33. Sebastiaan Oudshoorn - Subaru Impreza WRX - middag
34. Toon Vos - BMW 323ti Compact - ochtend
35. Alex de Vries - Saker - hele dag
36. Bas Koeten Racing - BMW 323i - middag
37. Ronald Kok - Porsche 911 GT2 - hele dag
38. Racefun - BMW E36 325i - middag
39. Boyd Mulder - Porsche 911T Targa - ochtend
40. Bert van Gansen - Saker RapX - hele dag d+243,75
41. Michel de Zeeuw - Toyota Celica - ochtend
42. RSR | Velten Zein - Porsche 911 GT3 - hele dag
43. RSR | Velten Zein - McLaren MP4/12C - hele dag
44. Martin Zegers | Intercar - BMW E36 325i - middag
45. Martin Zegers | Intercar - BMW E36 325i - middag
46. Bastiaan Schrijvers - Porsche 968 Club Sport - middag
47. Ron Kuhn - Alfa Romeo 146 - ochtend
48. Martijn Bogaard - BMW E30 - ochtend
49. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
50. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
51. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
52. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
53. Ewald Klip - Avenger - hele dag
54. Sjoerd de Vries - Ferrari 360 Challenge - ochtend
55. Ron Vonk - BMW 325i - middag
56. Joke Flokstra - Alfa Romeo 147 - middag
57. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - middag
58. John Hoogland - Peugeot RC Biodiesel - hele dag
59. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
60. Jeffrey van Rooijen - BMW E36 328i - middag
61. Wim Blom - Mazda MaX-5 - hele dag
62. Jan van der Voort - BMW E30 - ochtend
63. BobTheFish - Peugeot 106 Rallye - ochtend
64. Carlo Sommeling - BMW E36 - middag
65. Herry Kleyn van Willigen - Van Diemen Sports 2000 - ochtend
66. Perry Kanters (CTM) - Ford Fiesta ST - ochtend
67. Jan Wels - Seat Leon - ochtend
68. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
69. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
70. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
71. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
72. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
73. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
74. Pim Kievit - VW Golf - hele dag
75. Lucas Alders - BMW 325i Cup - ochtend
76. L@urens - Mazda MX-5 Turbo - middag
77. Berend van Aken - VW Golf I - middag
78. Piet Warmerdam - BMW E36 325i - ochtend
79. Joost Colsen - BMW E92 M3 - middag
80.
Enrico
Re: [03-08-2014] DF @ Zandvoort deel XL
Bericht door Enrico » 15 jul 2014, 20:57
Wil graad de middag sessie rijden..... even kijken of ik he tnog kan... :duh: . :kotsen: :df:
Bericht door Peter Tunissen » 15 jul 2014, 21:01
Ok, hartstikke leuk Erik-Jan, je staat erbij op de lijst! :beer:
Hopelijk heb ik de auto goed gegokt? ;)
Enrico
Bericht door Enrico » 15 jul 2014, 22:05
Peter Tunissen schreef:Ok, hartstikke leuk Erik-Jan, je staat erbij op de lijst! :beer:
Het had niets anders gekund :o) :D :clap:
dubversion
Bericht door dubversion » 16 jul 2014, 08:19
Bij deze trackday is er extra spectakel op het grote paddock: de Custom Turbo Meeting !
http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =4&t=29907" onclick="window.open(this.href);return false;
Hopelijk geeft dit een extra impuls om deze dag te komen, als tracker, VIP voor de meeting (wel opgeven via info@ctsm.nl met de gegevens van de auto) of als bezoeker.
Tot op Zandvoort !
groetjes,
Jeroen
Paul Broere
Auto: Porsche Taycan / BMW Z4M / Mx5
Bericht door Paul Broere » 21 jul 2014, 14:22
net ingeschreven, maar Peter had me al op de lijst gezet :D
Leuk weer eens een circuitdagje te doen!
Ik kom overigens met een MX-5'je.. De remmen van de E30 verdienen eerst even aandacht voordat ik daarmee weer op t circuit ga.
@Peter: lid worden en betalen voor extra bestuurders kan op de dag zelf toch nog in de ochtend?
BobTheFish
Bericht door BobTheFish » 28 jul 2014, 21:19
Ik kom ook weer met de Peugot 106 voor de ochtend sessie!
Kan ik ter plekke cash betalen?
Heb trouwens geen card ontvangen na de laatste DF avond op CPZ.
Bericht door Peter Tunissen » 29 jul 2014, 00:27
Paul Broere schreef:@Peter: lid worden en betalen voor extra bestuurders kan op de dag zelf toch nog in de ochtend?
Jazeker, dat kan zelfs alleen maar op de dag zelf! :)
BobTheFish schreef:Ik kom ook weer met de Peugot 106 voor de ochtend sessie!
Ja hoor, uiteraard; je staat erbij op de lijst!
En je pasje is vandaag op de post gegaan Bob, dus als het goed is krijg je die morgen of overmorgen binnen. :df:
L@urens
Bericht door L@urens » 03 aug 2014, 21:42
Heerlijk middagje!
Op gebruikte Dunlop slicks een 1:56.3 eruit weten te persen, daar ben ik wel content mee :)
Enrico
Bericht door Enrico » 03 aug 2014, 21:44
Ik dacht al... hoe can die mazda zo hard door de bocht.... slicks... ging erg rap met de oranje bliksem!
L@urens
Bericht door L@urens » 03 aug 2014, 22:55
Tussen de beelden een 1:56.6 kunnen vinden:
Nynie
Bericht door Nynie » 03 aug 2014, 23:35
Erg knap staaltje stuurwerk.
Bericht door GTRene » 03 aug 2014, 23:54
zeker strak stuurwerk, mooi rondje welke wel als voorbeeld kan dienen :D
mooie tijd ook, wat loopt dat ding goed.
Yven
Bericht door Yven » 04 aug 2014, 12:47
Paar foto's van de paddock :):
AfbeeldingDay @ the track 3 by Yvenn, on Flickr
AfbeeldingDay @ the track 2 by Yvenn, on Flickr
AfbeeldingDay @ the track 1 by Yvenn, on Flickr
L@urens
Bericht door L@urens » 04 aug 2014, 16:54
Rondjes met verkeer:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 04 aug 2014, 17:17
eindelijk weer eens met de Viper de baan op, geluid blijf ik gewoon gaaf vinden... :headbang:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 04 aug 2014, 17:26
@laurens,
Mooi filmpje, geen twijfel over je kwaliteiten qua rijden, maar als kritische nood vind ik persoonlijk dat je wel aardig in "race" modus rijdt, waardoor andere rijders volgens mij behoorlijk van je schrikken dat je er snel nog even aan de binnenkant tussen wil komen. Vroeg of laat zal dat denk ik een keer mis gaan.
Waarom deed je eigenlijk je hand zo bewegen tegenover de McLaren rijder, op het moment dat hij de pits in gaat?
Bericht door Tristan » 04 aug 2014, 17:31
Gaat maar net goed met je collega MX-5 rijder. Je was misschien iets te enthousiast. Met dat snelheidsverschil ziet hij je nooit aankomen en stuurt in.
L@urens
Bericht door L@urens » 04 aug 2014, 18:02
Die reacties had ik wel verwacht natuurlijk.
Het was de closest call van de dag, niet mijn gemiddelde inhaalactie. Deze dingen gebeuren. Ik heb de scene er bewust ingelaten. Ik vond op dat moment dat hij lang genoeg buiten bleef. Ik was hem al eerder tegengekomen. Mogelijk nu een andere rijder. Achteraf is alles makkelijker beoordelen natuurlijk :)
Op de film valt het niet zo op, maar de McLaren zag code rood verderop en ging even in de ankers de pits in. Een P1 in de ankers terwijl je net met 160 de hoek om komt is een vinger waard vond ik op dat moment. Hij remde eerst en ging toen pas naar de binnenkant. Verder leuke Duitse kerel, hij reed 1.54ers zei hij.
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 04 aug 2014, 18:13
@LAurens,
Bedankt voor de uitleg... Ik weet ook dat het soms een lastige situatie is op een dergelijk dag. Ook wel meegemaakt dat je soms de aanname doet dat ze je hebben gezien en dan alsnog insturen.
Vorige circuitdag nog gehad met een Blauwe mx5 met een smurf erop..... Ik kwam Kumho uit met veel meer snelheid en kom buitenom naast hem. Zit er vervolgens compleet naast, maar hij laat de auto staan en stuurt mij met 140km/u volledig buiten de baan. Was even spannend.
Achteraf kan je er wel iemand op aanspreken, maar misschien had hij me gewoon niet gezien of verwacht. Dan denk ik ook wel van: had nu maar even gewacht met inhalen. Dat soort dingen gebeuren nu eenmaal, maar ik probeer er wel erg goed om te denken tijdens dit soort dagen. Vooral je verschil in snelheid met de rest maakt het misschien ook wel eens lastig.
Enrico
Bericht door Enrico » 04 aug 2014, 20:30
L@urens schreef:Die reacties had ik wel verwacht natuurlijk.
Hoe zo?
Hielke
Bericht door Hielke » 04 aug 2014, 21:31
Wat maakt die McLaren toch hufterig grote stappen zeg.
L@urens
Bericht door L@urens » 04 aug 2014, 21:40
Hielke schreef:Wat maakt die McLaren toch hufterig grote stappen zeg.
Hij staat niet stil, maar ik vond het achter het stuur tegenvallen, in de zin van dat ik had verwacht hem na één bocht niet meer tegen te komen.
Hielke
Bericht door Hielke » 04 aug 2014, 23:38
Hij laat tussen de rechte stukken wat tijd liggen, ok, maar wat schiet die auto zichzelf uit bochten weg.
Vond z'n actie bij binnengaan pits nog wel meevallen. Was vrij snel duidelijk day ie naar binnen wilde. Beetje meer en snelller naar rechts was plezierig geweest. Veel ernstiger vond ik de actie van die rode badkuip bij 6.40 Zo'n gast heeft in de aanremfase dus helemaal niet gespiegeld. Ook in het rondje daarna geeft ie er geen blijk van te weten wat er zich achter hem afspeelt. Niet netjes.
Paul Broere
Bericht door Paul Broere » 05 aug 2014, 00:12
kleine reactie over de allereerste seconden.. ik reed als bijrijder in de rode MX-5
het snelheidsverschil was dermate groot dat wij (ik zat als bijrijder) je niet op tijd hadden zien aankomen. Komt ook door het hoogteverschil daar.
Wij rede redelijk op de limiet van de standaard MX-5, waardoor we ook niet ineens konden uitwijken, maa rin dit geval hadden we je gewoonweg pas heel laat gezien.
Je gaat wel rete hard trouwens :D
