[08-07-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:32
Op dinsdag 8 juli organiseert Driving Fun voor de 39e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
12:00 - 15:00 - Open pitlane rijden middagsessie
15:00 - 17:00 - Open pitlane rijden streetlegal sessie
Deelname aan de hele dag kost €325 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (12:00 - 15:00) kost €225 per auto en deelname aan de streetlegal sessie (15:00 - 17:00) kost €125 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Eric de Jongh - Suzuki Swift - middag
3. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
5. Jeroen Eijsten - Mazda MX-5 - hele dag
6. Eduard Kelder - BMW E36 325i - ochtend
7. ProfZB - BMW E36 M3 - hele dag
8. Daan Stots - BMW 325i - middag
9. Niels Koomen - VW Golf II - hele dag
10. Marcel van Dam - ? - ?
11. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele dag
12. John Hoogland - Westfield - hele dag
13. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 944 - ochtend
14. Gerben van der Veen - Seat Ibiza Cup - hele dag
15. Gerben van der Veen - Seat Ibiza Cup - hele dag
16. Maik Klijberg - BMW E30 - ochtend
17. Peter - Super Seven - middag
18. André Rombout - Avenger - hele dag
19. Tom van de Grift - Mazda MaX5 - hele dag
20. Norman van Beek - VW Golf - hele dag
21. Youri Verswijveren - Toyota Aygo - middag
22. Geert Kool - BMW E36 325i - middag
23. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - ochtend
24. Bas Koeten Racing - VW Golf TDI - hele dag
25. Pol Ceulemans - Mazda MX-5 - ochtend
26. Pieter Bakker - MG Midget - hele dag
27. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
28. Marc zur Nieden - Radical SR3 - hele dag
29. Stein Helmut - Ford Escort - middag
30. Ton Strous - Westfield - ochtend
31. Hans Koopman - BMW E46 M3 Cup - middag
32. Caspers / Hoekstra - BMW E36 325i - middag
33. Kevin van Deijne - VW Golf - hele dag
34. Jan van den Heuvel - BMW 130i Cup - middag
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Streetlegal:
1. Yven - Subaru Impreza WRX
2. Alex van Noort - Subaru Impreza WRX STi
3. Erminio - Seat Leon TDI
4. Alex Boellaard - Opel Speedster
5. Edgar Kramer - Renault Clio RS
6. Maik - Opel Speedster
7. Youri Verswijveren - Toyota Aygo
8. smiley - Opel Speedster
9. Arend v/d Noort - Ford Focus
10. Anne Pieter Woudstra - BMW 318iS
11. Rob Boomstra - Opel Speedster
12. Frank Blanjaar - Opel Speedster
13. Caspers / Hoekstra - BMW E36 325i
14. Jan-Willem Kraak - BMW E30
15.
16.
17.
18.
19.
20.
JasperM
Re: [08-07-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIX
Bericht door JasperM » 13 jun 2014, 09:58
Als het weer OK is ga ik mijzelf zeker inschrijven voor de straatauto sessie!
Ik heb echter meteen twee vraagjes;
- Is er iemand die het eerste kwartier even met mij mee wilt rijden? Het is mijn eerste trackday, afgezien van een paar rondjes die ik heb gereden bij vrijrijden. (Maar dat was met een andere auto nog)
- Ik neem als verrassing iemand mee en die persoon mag voor zijn verjaardag een uur met mij meerijden. Ik zou echter hem graag nog een echte 'race' ervaring mee willen geven, aangezien ik niet bepaald snel ben. :p Is er iemand die hem een paar rondjes mee wil sleuren over het circuit? Hoeft niet lang, is meer voor het idee. :)
ProfZB
Bericht door ProfZB » 13 jun 2014, 10:50
Peter,
Zet mij maar voor de hele dag o.v.b.!
Yven
Bericht door Yven » 13 jun 2014, 16:54
Fijn dat er weer een Streetlegal is! Daar ga ik bij proberen te zijn.
Moet de lidmaatschap a 25 euro ook betaald worden voor de Streetlegal? :?
Yven
Bericht door Yven » 16 jun 2014, 14:14
Ingeschreven en betaald voor Streetlegal
Erminio
Bericht door Erminio » 16 jun 2014, 19:24
Doe voor mij de streetlegal sessie maar.
Bericht door Peter Tunissen » 17 jun 2014, 16:18
Staat genoteerd allemaal!
Jasper, als je er ook bij wilt zijn, hoor ik het graag.
Meestal is het op de dag zelf geen probleem om enkele rondjes bij iemand in te stappen.
Yven schreef:Fijn dat er weer een Streetlegal is! Daar ga ik bij proberen te zijn.
Ja, iedereen die op het circuit achter het stuur zit, moet een ledenpas hebben.
JWdrive
Auto: BMW i4 M50 | GSX-R 750
Bericht door JWdrive » 19 jun 2014, 17:38
Ik ben van de partij voor de Streetlegal sessie. :df:
Erminio
Bericht door Erminio » 27 jun 2014, 13:22
Voor mij even onder voorbehoud, volgens mij gaat er iets tussenkomen, zal erom spannen :roll: :roll:
Laat maar staan, komt goed volgens mij :D
MarkS
Bericht door MarkS » 27 jun 2014, 20:43
Ben er ook weer bij, kan alleen nog niet zeggen of het de ochtend, middag of avond gaat worden.
Peter
Bericht door Peter » 30 jun 2014, 00:04
Zet Werner en mij er maar op voor de middagsessie met onze Super Seven! :D
Bericht door Peter Tunissen » 30 jun 2014, 21:14
MarkS schreef:Ben er ook weer bij, kan alleen nog niet zeggen of het de ochtend, middag of avond gaat worden.
Ok, ik hoor het graag als je het weet, Mark! :thumbup:
Verder staat iedereen erbij die zich hier, via de mail of via de site definitief aangemeld heeft. :df:
Alleen moet ik even zeggen dat ik het gebrek aan animo voor de streetlegal sessie wel bedroevend vind.
Ik hoor hier op het forum alleen maar mensen roepen dat ze zich tussen de racers niet op hun gemak voelen en dat er meer sessies voor alleen maar straatauto's moeten komen. Nu is die er in juli, nota bene voor de eerste keer dit jaar pas en nu zijn er een week van te voren pas zes aanmeldingen... Dat kan toch niet?
Op deze manier hebben we dit jaar nog twee van dit soort sessies, maar zal het voor volgend jaar helaas geen zin hebben om ze terug te laten keren... :(
Jonh
Bericht door Jonh » 30 jun 2014, 23:08
Ik ben een van de mensen die zich tussen de racers niet op z'n gemak voelt en dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt hoeveel pk-tjes mijn auto heeft. :) Maar deze dag komt mij gewoon even niet uit, waarschijnlijk de volgende keer wel. Ik weet wel dat 1 auto extra niet opschiet maar je hebt sowieso nog een week Peter. :wink:
Maik
Bericht door Maik » 01 jul 2014, 08:53
Peter Tunissen schreef:......
Correctie Peter: 7! :)
Erminio
Bericht door Erminio » 01 jul 2014, 15:50
Ik heb op het seat forum ook nog wel een paar mensen die een keer op circuit van Zandvoort willen rijden in een streetcar sessie. Ik zou ze eens polsen :roll:
Bericht door smiley » 01 jul 2014, 21:41
8
En als het goed is komen er nog wat van de speedsterclub. :df:
Bericht door Peter Tunissen » 02 jul 2014, 08:38
Ok, dat zou mooi zijn Stefan; je staat er in ieder geval bij op het lijstje!
Erminio schreef:Ik heb op het seat forum ook nog wel een paar mensen die een keer op circuit van Zandvoort willen rijden in een streetcar sessie. Ik zou ze eens polsen :roll:
Heel graag Roberto, want we hebben er normaal gesproken toch wel 35-40 nodig om alleen al uit de kosten te komen, dus bij die 8 mogen er nog wel wat bij komen. :df: ;)
Erminio
Bericht door Erminio » 02 jul 2014, 11:07
35 tot 40 man is wel erg veel zeg :roll:
Ik heb iig een bericht op het forum gezet :)
Bericht door smiley » 02 jul 2014, 11:13
Ik mag toch hopen dat skylimits ook nog wat mensen voor de straatautosessie optrommelt.
Of is dat een DF only feestje?
Bericht door Peter Tunissen » 02 jul 2014, 11:17
Zandvoort is sowieso altijd DF only qua organisatie; soms komt er een redelijk groepje van Skylimit en soms een paar man. Nu waren het geloof ik maar 1-2 inschrijvingen uit België.
Yven
Bericht door Yven » 02 jul 2014, 13:44
Ik heb het ook nog even op Subaru club forum gezet, maar daar verwacht ik weinig tot geen extra aanmeldingen van.
Bericht door Andre » 02 jul 2014, 13:48
Nou allemaal even uit het pappa en mamma topic en op naar Zandvoort. Laat die Fiets draadjes even voor wat het is.
Het is hier momenteel meer een ouwe wijven clubske waar is de trackday spirit. Brulle met spulle!!!
Bericht door Fabian » 02 jul 2014, 13:55
Ik vind deze avondjes juist ideaal. Was mn auto maar klaar.......maar helaas, anders was ik erbij geweest.
squadrabavaria
Bericht door squadrabavaria » 02 jul 2014, 15:36
Jammer genoeg is het te kort dag voor mij en moet ik een beetje de vakantiedagen sparen voor de vakantieplannen van 2015 dus ik kan er helaas niet bij zijn. In plaats hiervan doe ik de DNRT schoonmoederdag op de zondag erna. Evenmin veel plezier en succes voor de deelnemers toegewenst.
Wanneer is een volgend evenement?
Bericht door Peter Tunissen » 02 jul 2014, 15:43
Op Zandvoort is ons volgend evenement op 18 juli (in de avonduren, dus dat gaat niet ten koste van je vakantiedagen... ;)):
http://www.dftrackdays.com/circuit/trac ... _18072014/" onclick="window.open(this.href);return false;
En hier vind je onze volledige kalender voor dit jaar nog:
http://www.dftrackdays.com/circuit/" onclick="window.open(this.href);return false;
:df:
