[10-06-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:10
Op dinsdag 10 juni organiseert Driving Fun voor de 38e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Eric de Jongh - Suzuki Swift - middag
3. Vito Versluys - Radical SR3 - hele dag
4. Ronald van Veen - Lotus Elise - hele dag
5. Alan Peet - Lotus Elise 111R - hele dag
6. John Oldenburg - Renault Twingo RS - ochtend
7. Rein Ouwerling - Renault Twingo RS - ochtend
8. ProfZB - BMW E36 M3 - hele dag
9. Erminio - Seat Leon - middag
10. Pedro Morres - Porsche 911GT3 RS - middag
11. Damien Coens - Aston Martin GT4 - hele dag
12. Stefan Erkelens - VW Golf - ochtend
13. Jaap van Lagen - BMW M3 - hele dag
14. Bo Nielsen - Vauxhall Astra - ochtend d
15. RJay - BMW E30 Modified - middag d
16. Theo van de Pol - BMW E36 325i - middag d
17. Ton Strous - Westfield - hele dag
18. Niki Terpstra - BMW M3 - ochtend
19. iRace - BMW E46 328i - hele dag
20. John Hoogland - Westfield - middag
21. Mika Morien - ? - hele dag
22. Ronald Morien - ? - hele dag
23. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
24. Erwin Waanders - Ford Fiesta - middag
25. Michael Koel - BMW E36 325i - ochtend
26. Racefun - BMW E36 325i - middag
27. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
28. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
29. Bas Koeten Racing - VW Golf TDI - hele dag
30. Jan-Willem van Ganswijk - Raw Striker - middag
31. Marcel Poelman - Saker GT50 - ochtend
32. Rudy Thiroux - Honda Civic - hele dag
33. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster - middag
34. Johnny Voogd - Honda Civic - middag
35. Ewald Clio - BMW E36 - hele dag
36. Banjamin Onghenae - VW Golf - middag
37. Ruben Mesotten - BMW - middag
38. Arnaud Agemans - MG - ochtend
39. Jerry de Weerdt - Ford - middag
40. Tijs Schol - Peugeot - middag
41. Koen Schol - kitcar - middag
42. RED - ? - hele dag
43. RED - ? - hele dag
44. RED - ? - hele dag
45. RED - ? - hele dag
46. RED - ? - hele dag
47. Johan Berkers - Honda Civic - middag
48. Piet Dobbelaere - BMW E36 M3 - hele dag
49. Kenny Boeykens - BMW 325i - middag
50. Peter Wastiels - Audi TT RS - middag
51. Steven Demol - Honda Civic - middag
52. Patrick Lefevre - Saker - hele dag
53. Mario Quist - BMW 328 - middag
54. Stefan Manheller - BMW E46 - middag
55. Stefan Bartling - BMW M3 - hele dag
56. Bart Herrebout - VW Golf - middag
57. Francois Semoulin - Renault Clio - ochtend
58. Cees Bogerd - BMW 325 - middag
59. EMG - Renault Clio - middag
60. JW de Kraker - Opel Manta - ochtend
61. L@urens - BMW Z3 Coupé - ochtend
62. Ringmazda - Mazda MX-5 - ochtend
63. Jesse van Kuijk - BMW E46 M3 Cup - middag
64. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - middag
65. Albert Donaldson - Caterham - hele dag
66. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 944 - ochtend
67. Leonard Hoogenboom - BMW E46 - middag
68. Dillon Koster - ? - ochtend
69. Michael Nutbey - BMW 325i - ochtend
70. Robin Koning - BMW 323ti Compact - ochtend
71. Algirdas Ramanauskas - Aquila CR1 - middag
72. Lucien Bochem - Ford Focus - middag
73. Tom Rixom - BMW E46 325i - middag
74. Peter Wouters - ? - middag
75. Philip de Sadelaer - ? - middag
76. MarkS - BMW E36 325i - ?
77. Marcel van Rijswick - BMW M3 GT4 - hele dag
78. Peter Stox - BMW M3 GT4 - hele dag
79. Reinier Zuidgeest - BMW E36 325i - middag
80. Davy Convents - BMW 325i - hele dag
81. Mark Seekles - BMW E36 325i - ochtend
82. Norman van Beek - VW Golf TDI - hele dag
83.
84.
85.
Jonh
Re: [10-06-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVIII
Bericht door Jonh » 13 mei 2014, 16:06
@ Peter: Je mag mij en een vriend van me er bij zetten voor de ochtend. We schrijven binnenkort officieel in.
Bericht door Peter Tunissen » 14 mei 2014, 10:40
Ok super, jullie staan erbij op de lijst! :thumbup: :df:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 15 mei 2014, 12:08
We zijn er ook weer bij.
ProfZB - E36 M3
Erminio - Seat Leon
Bericht door Peter Tunissen » 15 mei 2014, 13:47
Hartstikke leuk!
Voor de middag of de hele dag, Zlatko?
En uiteraard ook weer bij de dining fun na afloop toch? :beer: :mrgreen:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 15 mei 2014, 14:52
Peter Tunissen schreef:Hartstikke leuk!
Voor mij een hele dag o.v.b.
Erminio ook maar... :tong:
Eten, ja lekker! Als we terug mogen komen :kikker:
Erminio
Bericht door Erminio » 15 mei 2014, 15:30
Voor mij de middag Peter :tong:
Bericht door Peter Tunissen » 15 mei 2014, 20:22
ProfZB schreef:Eten, ja lekker! Als we terug mogen komen :kikker:
Mogen?? Jullie moeten terug komen, tranen van het lachen! Bosnische bollen als nagerecht... :mrgreen:
Ik voorspel dat Dining Fun nog populairder gaat worden dan Driving Fun. :roflol:
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 15 mei 2014, 23:17
Was jij er ook bij bij het eten....?
:tooth:
Rost
Bericht door Rost » 27 mei 2014, 16:32
Ben ook van plan om te komen, echter alleen de middagsessie ivm. werk. Hoe gaat het dan met inschrijven? Ik hoop dat ik dat niet al van 8 tot 9 uur 's morgens moet doen?
Bericht door Peter Tunissen » 27 mei 2014, 16:51
Nee hoor, voor de middagsessie kun je tussen 12:00 en 13:00 inschrijven, ook in Mickey's! :thumbup:
Bericht door GTRene » 27 mei 2014, 17:38
Rost schreef:Ben ook van plan om te komen, echter alleen de middagsessie ivm. werk. Hoe gaat het dan met inschrijven? Ik hoop dat ik dat niet al van 8 tot 9 uur 's morgens moet doen?
wat voor auto is dat in je avatar, is dat een 'kitcar' of bestaand merk? en die enorme 'bulge' in the hood, zit er een dikke motor in? ziet er zo op het plaatje leuk uit, lightweight zekers.
Rost
Bericht door Rost » 27 mei 2014, 19:39
@inschrijven: gaat helemaal lukken dan :)
Is inderdaad een kitcar, een Sylva Fury. Ik neem wel een andere, seven-style, kit mee :)
MarkS
Bericht door MarkS » 08 jun 2014, 00:05
Ook present, afhankelijk van het weer in de ochtend of middag.
Bericht door Peter Tunissen » 08 jun 2014, 11:21
MarkS schreef:Ook present, afhankelijk van het weer in de ochtend of middag.
Leuk, je staat erbij op het lijstje Mark!
Dit wordt een mooie opkomst zo! :df:
RJay
Bericht door RJay » 09 jun 2014, 17:40
Ik hoop dat het me morgen beter vergaat dan de vorige keer.... Stom ringetje van 40 cent.
RJay
Bericht door RJay » 11 jun 2014, 21:35
Het was werkelijk erg druk gister, meest memorabele moment is slalommen met 5 of 6 auto's door audi-s :P
Wel wat rondjes kunnen trappen, jammer van de eigenlijk constante motregen die na half 4 doorsloeg in echte regen. Even een paar rondjes het vet van de nog nieuwe regenbandjes gereden en naar huis afgetaaid. Jammer ook dat de pijlstock toch weer een beetje olie lekte..... Van het weekend maar weer eens bekijken.
