[10-04-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 18:55
Op donderdag 10 april organiseert Driving Fun voor de 37e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Cees van Duijn - BMW E46 M3 - midda
3. Hans R - MINI Cup - hele dag
4. Tom van de Grift - MINI Cup - hele dag
5. Daan Stots - BMW 325i - middag
6. Tatiana Golovleva - Hyundai Genesis - hele dag
7. Robin Smaling - Honda Civic - middag
8. Mark Seekles - BMW E36 - ochtend
9. Jeffrey Walet - BMW Z3 Coupe - hele dag
10. Frank Reith - BMW M3 - middag
11. Simon Podhalicz - VW Golf - middag
12. Ashwin Beyens - Honda Civic - middag
13. Herman Adriaenssen - Seat Leon - hele dag
14. Annick Seps - ? - hele dag
15. Annick Seps - ? - hele dag
16. Annick Seps - ? - hele dag
17. Kees ten Have - VW Golf II GTI - middag
18. Marcel Vonk - BMW M3 - middag
19. Michael Koel - ? - hele dag
20. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
21. Edwin Waanders - Ford Fiesta - middag
22. Bas Koeten Racing - MW-V6 pick-up - ochtend
23. Bas Koeten Racing - MW-V6 pick-up - ochtend
24. Bas Koeten Racing - MW-V6 pick-up - ochtend
25. Bas Koeten Racing - MW-V6 pick-up - ochtend
26. Bas Koeten Racing - MW-V6 pick-up - middag
27. Bas Koeten Racing - Wolf GB08 sport prototype - middag
28. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
29. Certainty - Suzuki Swift - hele dag
30. Dennis van Weezep - BMW E36 M3 - ?
31. Race for Fun - Porsche Cayman - middag
32. Race for Fun - BMW - middag
33. Bart Kirsters - Chevrolet - middag
34. Niek van Gils - MGB - ochtend
35. N. van Loonen - BMW E30 327i - hele dag
36. T. van Meer - BMW E36 325i - hele dag
37. R. Snoeren - BMW M3 Compact - hele dag
38. K. Lefeber - BMW E30 327i - hele dag
39. Raymon Captein - VW Golf - middag
40. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 944 - middag
41. Tom van der Grift - MINI - hele dag
42. Tom van der Grift - MINI - hele dag
43. Paul Weytens - ? - middag
44. Jaap van Lagen - BMW M3 - hele dag
45. Gideon Wijnschenk - Porsche 944 - middag
46. Peter van Kessel - Super 7 - middag
47. Jan van den Heuvel - BMW 130i - middag
48. Fred Slings - Suzuki Swift - middag
49. Nico van Beelen - Lotus Elise - middag
50.
Erminio
Re: [10-04-2014] DF @ Zandvoort deel XXXVII
Bericht door Erminio » 02 mar 2014, 17:00
2. Cees van Duijn - BMW E46 M3 - middag
3. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306 GTI - middag
4. Rennstal Events - F3000 replica - hele dag
5. ProfZB - BMW E36 M3
6. Erminio - Seat Leon SC
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bericht door Peter Tunissen » 03 mar 2014, 19:38
Leuk! :df:
Komen jullie de ochtend, middag of de hele dag, Roberto?
Erminio
Bericht door Erminio » 04 mar 2014, 07:17
5. ProfZB - BMW E36 M3 - middag
6. Erminio - Seat Leon SC - middag
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Aangepast :D
Bericht door Peter Tunissen » 04 mar 2014, 11:02
Erminio schreef:Aangepast :D
Ik ook! :df: :thumbup:
Erminio
Bericht door Erminio » 20 mar 2014, 19:26
Hmmmm, het ziet er naar uit dat mijn auto nog niet klaar is voor 10 april :hmmm:
Mijn aanmelding is ovb :roll:
Bericht door Peter Tunissen » 21 mar 2014, 09:41
Ok succes, zet hem op! :thumbup: :beer:
Erminio
Bericht door Erminio » 21 mar 2014, 14:00
Peter Tunissen schreef:Ok succes, zet hem op! :thumbup: :beer:
Spullen zijn allemaal binnen, maar de auto nog niet :eatpaper:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 28 mar 2014, 19:12
Je gelooft het niet maar mijn auto is ook niet klaar voor 10 april! :kotsen:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 28 mar 2014, 19:13
Aanwezig met de Z3 Coupe :headbang:
Erminio
Bericht door Erminio » 30 mar 2014, 20:48
Dat gaat hem niet worden de 10e :?
Gelijk maar inschrijven voor 7 en 13mei om t goed t maken :df: :df:
Bericht door Luco » 10 apr 2014, 15:49
Ik zie op de webcam van cpz een zware crash met ambulance en brancard??
het lijkt een oranje mini.
hoop dat alles goed is met de rijder?
MarkS
Bericht door MarkS » 10 apr 2014, 18:25
Heb vandaag helaas (weer) moeten missen.
Hoop dat het allemaal goed is gegaan voor organisatie en deelnemers.
N!co
Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Bericht door N!co » 10 apr 2014, 19:51
Ik denk dat het wel meevalt met de mini bestuurder of rijder, maar weet het niet zeker.
Ik miste vandaag wel een cayman en een z4… :blabla:
N!co
Bericht door N!co » 10 apr 2014, 21:32
Staat gewoon op youtube. :duh:
https://www.youtube.com/watch?v=So73I7eGFkQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 11 apr 2014, 07:55
Was weer een mooie dag hoor!
@Nico
Ik miste ook al een Z4 en Cayman eigenlijk. Heb zelf nog wel een tijdje achter je gereden in de middag geloof ik. Erg leuk.
@Luco
Ik heb de auto samen met een paar andere afgesleept. Toen we daar aankwamen was de rijder wel bij bewust zijn, maar is hij ook even "weg" geweest. Voor controle aan zijn rug/nek is hij op de brancard naar binnen gebracht. Van daarna heb ik zelf geen informatie.
Bericht door Downforce Hans » 11 apr 2014, 08:26
Was wel weer gezellig om allemaal oudbekenden weer eens te zien........
Eten bij vd Valk en het ouwehoeren was weer als vanouds........ :thumbup:
Bericht door Luco » 11 apr 2014, 08:38
@Nutkees, ok, gezien de impact vind ik het een beetje vreemd dat die "weg" is geweest.
Ze waren iig lang bezig met hem achter de vangrail, maar gezien het filmpje hoop ik dat het meevalt.
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 11 apr 2014, 15:04
Downforce Hans schreef:Was wel weer gezellig om allemaal oudbekenden weer eens te zien........
Was zeker weer gezellig hans!!! Ook echt leuk dat Cor weer kwam buurten
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 11 apr 2014, 17:25
Luco, als je na een impact hoe zacht of hard ook tegen de marshals of dokters auw zegt ter hoogte van je nek/rug dan ben je gewoon de sjack , dan wordt je geplankt en gestabiliseerd en net zolang onderzocht in het medische centrum op cpz tot dat ze zeker weten dat er niks is. :wink:
Valt me wel op; dat er op die plek de afgelopen tijd heel veel ongelukken zijn...en allemaal op dezelfde manier, uitbreken van de achterkant vlak voor of ter hoogte van het huisje en dan oversteken richting bandenstapel.
Zou dat komen dat men te vroeg van het gas gaat.?
Bericht door Luco » 11 apr 2014, 17:30
Op slicks ga ik daar nooit van het gas, dus ik zou het niet weten.
Maar leek inderdaad op liftoff overstuur, corrigeren en hup de andere kant op.
Erminio
Bericht door Erminio » 11 apr 2014, 17:46
Ik snap ook niet dat de achterkant zomaar wegbreekt op dat punt :roll: , je bent daar nog niet aan het remmen.
Of er moet iets verandert zijn :wink:
Alexsti
Bericht door Alexsti » 11 apr 2014, 17:47
Ga ook pas van het gas na het huisje ,links bij dat asfaltstraatje....viel me alleen op dat het de laatste tijd zo vaak gebeurt op die plek.
Erminio
Bericht door Erminio » 11 apr 2014, 20:17
Te vroeg insturen misschien :roll:
Bericht door Luco » 11 apr 2014, 20:31
Het is ook net na dat vervelende knikje(bultje) als je omhoog gaat.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 7 gasten
