[29-12-2013] DF @ Zandvoort deel XXXII
Bericht door Peter Tunissen » 01 nov 2013, 23:17
Op zondag 29 december organiseert Driving Fun voor de 32e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
07:45 - 08:30 - Inschrijven in Mickey's
08:30 - 12:30 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:30 - 16:30 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Twee rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Tijmen Heino - Suzuki Swift - middag
3. Daan Meijer - Porsche 997 Cup - hele dag
4. Evert Jan van Garderen - BMW 320i - middag
5. ThomasGTT - BMW E30 - middag
6. Evelien Verweij - BMW E30 - middag
7. Jos Burggraaf - BMW M3 - ochtend
8. Bas Ooms - Hansen GTR - ?
9. Ton Strous - Westfield - ?
10. Steef van der Plank - Seat Ibiza - middag
11. Steef van der Plank - Seat Ibiza - middag
12. Jim Raaijmakers - Renault Clio Cup - hele dag
13. Christophe Lisandre - Audi S4 - ochtend
14. Jean Pierre Genoud-Pachet - Alfa Romeo - hele dag
15. Dave Rietdijk - BMW E36 - middag
16. Daniel Pirot - Nissan GTR - middag
17. Cor Euser - Marcos Mantis - middag
18. Cor Eurser - BMW - middag
19. Wim Blom - Mazda MaX5 - hele dag
20. Tim Roelofs - Peugeot 106 - middag
21. Koen Aberkrom - BMW 318iS - middag
22. Tom Pilgenröder - Porsche 911 - middag
23. Rob Severs - BMW 335d coupé - ?
24. Geoffrey van den Bemde - BMW 135i - middag
25. Rik Akerbrom - BMW 318iS - middag
26. Sebastiaan D'Anjou - Porsche 944 - ochtend
27. JWD - ? - ?
28. JWD - ? - ?
29. Chris - Porsche 964 - middag
30. Niels v D - Mazda MX-5 - ochtend
31. Eric Holthausen - BMW E30 - middag
32. Marcel Sneek - Subaru Impreza GTT - middag
33. Maurice de Jonge - BMW 325i - middag
34. Mark Seekles - BMW E36 325i - middag
35. Karel Keuker - Dodge Avenger - middag
36. John Hoogland - Westfield - middag
37. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend
38.
39.
40.
Re: [29-12-2013] DF @ Zandvoort deel XXXII
Bericht door Luco » 01 nov 2013, 23:35
32 al :duh:
@iko
Bericht door @iko » 02 nov 2013, 22:20
Luco schreef:32 al :duh:
Heb je er toch wel een paar gemist :tong:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 09 dec 2013, 10:44
Ik kom in de middag rijden!
Bericht door Peter Tunissen » 09 dec 2013, 11:00
ThomasGTT schreef:Ik kom in de middag rijden!
Ok cool; je staat erbij op de lijst!
Met welke auto ook al weer? :)
Bericht door Knot » 09 dec 2013, 11:12
Zal weer een lekker driftdagje worden :)
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 09 dec 2013, 11:46
Kom met een e30
Bericht door Peter Tunissen » 17 dec 2013, 22:43
Let op: i.v.m. de verwachte vroeg invallende duisternis hebben we de gehele dag 30 minuten naar voren geschoven.
De ochtendsessie is nu dus van 08:30 - 12:30 en de middagsessie is van 12:30 - 16:30! :df:
Bericht door Knot » 18 dec 2013, 08:26
Is toch juist mooi, trappen in het donker ;)
Bericht door Peter Tunissen » 18 dec 2013, 09:08
Supermooi, maar als er geen camerabeelden meer zijn of de marshalls kunnen elkaar niet meer zien, dan mag er op Zandvoort niet meer gereden worden, dus vandaar dat we het een half uurtje naar voren hebben moeten halen...
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 19 dec 2013, 20:11
Is het al licht dan om 8.30uur ?? :wink:
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 17:16
Ja hoor, net... :mrgreen:
:df:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 25 dec 2013, 12:13
Ron4S en Ik komen maar weer even kijken.. :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 27 dec 2013, 00:05
Heel erg goed idee, Hans... :mrgreen:
Niels v D
Bericht door Niels v D » 28 dec 2013, 12:11
Ik kom ook een kijkje nemen.. Zojuist ingeschreven en betaald voor de ochtend
Thomas H
Bericht door Thomas H » 28 dec 2013, 20:32
Ik rij even langs om auto's te kieken! Zal kijken of ik nog wat kan filmen van drive-bys!
Danish
Bericht door Danish » 28 dec 2013, 21:26
Kom ook even een kijkje nemen in de middag.
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2013, 22:29
Ik heb het al eens eerder geroepen: van kijken komt rijden... :df:
We hebben nog wel een paar plaatsen vrij, dus wie morgen zin heeft is meer dan welkom om wat circuitrondjes te maken.
12 graden en zonnig volgens de voorspellingen; wat wil een mens nog meer in december... :thumbup:
JWD
Bericht door JWD » 29 dec 2013, 00:22
Peter Tunissen schreef:Ik heb het al eens eerder geroepen: van kijken komt rijden... :df:
Eigenlijk sneeuw en ijs maar dit is ook wel lekker om de semi-slicks even uit te proberen. :df:
Ik ben er bij met de Clio RS en een "Verassing".
Even kijken of we die verassing op de baan kunnen krijgen ;).
Walter
Bericht door Walter » 29 dec 2013, 13:31
Laatst gewijzigd door Walter op 25 jan 2017, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 29 dec 2013, 13:37
Dat lijkt me niet de bedoeling! :(
Bericht door Knot » 29 dec 2013, 13:44
Huh... oliespoor?
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 29 dec 2013, 13:45
Clio in de vangrail hoor ik net. :(
Bericht door Luco » 29 dec 2013, 13:47
Dat is de tweede dan, vandaag.
gijzbed-opc
Bericht door gijzbed-opc » 29 dec 2013, 14:41
:( Ja die Clio ging er behoorlijk hard af bij het aan remmen van de Tarzan bocht.
Driver gelukkig oke, zo wat ik kon zien stapte gelukkig zelf uit.
