[14-11-2013] DF @ Zandvoort deel XXIX
Bericht door Peter Tunissen » 01 nov 2013, 23:07
Op donderdag 14 november organiseert Driving Fun voor de 29e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Gerard Pronk - BMW 316 - middag
3. Dillon Koster - ? - middag
4. Jeroen de Roode - BMW E30 330i - ochtend
5. Jeffrey de Klerk - BMW E30 M3 - hele dag
6. Danny Brand - BMW 325i - middag
7. Ton Strous - Westfield - hele dag
8. Aldo Visman - MINI - middag
9. Andre - ? - ?
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [14-11-2013] DF @ Zandvoort deel XXIX
Bericht door Peter Tunissen » 13 nov 2013, 15:21
Dit belooft echt bijna een privé circuitdag voor de rijders te worden, dus wie op een (vrijwel) leeg Zandvoort wil rijden, is dit dé kans! :df:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 13 nov 2013, 16:50
Ik ben er ook bij Peter!
Bericht door Andre » 13 nov 2013, 17:26
Wat zijn de weer voorspellingen?
Bericht door Peter Tunissen » 13 nov 2013, 17:45
Wij bestellen altijd goed weer voor de rijders... :df: :mrgreen:
Bericht door Knot » 13 nov 2013, 22:02
Ziet er veelbelovend uit zeg.....
Bericht door Peter Tunissen » 13 nov 2013, 22:17
Tot morgen alvast, Rody... :df: :mrgreen: ;)
Bericht door Robin Hartog » 13 nov 2013, 22:25
Crisis wat een weer morgen, dat wordt dwars gaan Knot. ;)
Ik denk dat ik maar thuis blijf met dat hondenweer. :bag:
Bericht door Knot » 13 nov 2013, 23:36
2 flessen goede wijn voor degene die een mooie close chase video maakt van me ;)
Bericht door Andre » 13 nov 2013, 23:48
Ik lust geen wijn:)
Misschien kom ik morgen middag wel even buurten eerst even de buienradar checken morgen.
Bericht door Knot » 14 nov 2013, 09:13
Robin Hartog schreef:Crisis wat een weer morgen, dat wordt dwars gaan Knot. ;)
Valt me nog (weer) tegen, nu even regen en dan een beetje miezer op de radar....
Heb de banden die ik op papenburg zondag (straat/ring/papenburg/burnout) afgedankt had... ze wilden niet klappen met burnen in 2 op nat... toch maar achterin gelegd, waren fijne bandjes die Triangle Talon TR968 maar kan ze in NL nergens vinden nieuw :(
BobTheFish
Bericht door BobTheFish » 14 nov 2013, 15:00
Knot was weer lekker bezig.. voor mij net iets te nat :)
Bericht door GTRene » 14 nov 2013, 15:56
bepaalde bochten echt geniaal zo'n lange drift :D
Danish
Bericht door Danish » 14 nov 2013, 16:25
:clap: mooie drifts man!
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 14 nov 2013, 20:34
briljant!
Yven
Bericht door Yven » 15 nov 2013, 00:29
Dik Knot! Ik heb ook even een uurtje mee kunnen rijden vandaag, maar niks spectaculairs. Gewoon beetje voor de 'voorzichtige' lol :tooth:
Bericht door Andre » 15 nov 2013, 13:40
Was gister super weer voor een paar schuivers.
Elmar
Bericht door Elmar » 15 nov 2013, 19:38
Voor het eerst echt gedrift op Zandvoort.
Was prachtig.
Met natuurlijk een lekkere afsluiting van de dag.
http://www.grapheine.com/bombaytv/graph ... f9404.html
Laatst gewijzigd door Elmar op 15 nov 2013, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter Tunissen » 15 nov 2013, 19:43
Hahahahaha, geweldig!!! :mrgreen:
Elmar, dat Bombay filmpje, dat is toch wel gratis hè?
Elmar
Bericht door Elmar » 15 nov 2013, 20:03
Ja ik doe dat gratisssss
Bericht door Knot » 15 nov 2013, 20:30
Prachtig Andre dat stuk naar scheivlak toe.. zit je daar in 4? Ik kan alleen opkomen rechte stuk naar 4 dan hangt het erom of ie vanaf 5000rpm pakt dus dan stukje wat jij drift durfde ik het niet aan in 4 (en in 3 lukt het ook niet omdat je in de begrenzer zit met een 328i).... maar ik ben al genoeg gestraft, voorlopig even wat minder "proberen" :)
Bericht door Andre » 15 nov 2013, 23:10
lol@bombay
Knot het gaat nog net in de 3e versnelling.
Bericht door Robin » 16 nov 2013, 11:30
lol @ Elmar:)
André heb je de Papenburg setup qua banden daaro?
Gvd ik moet ook weer. Next time hoop ik.
:df: :D
Bericht door Robin » 16 nov 2013, 11:31
Knot schreef:Prachtig Andre dat stuk naar scheivlak toe.. zit je daar in 4? Ik kan alleen opkomen rechte stuk naar 4 dan hangt het erom of ie vanaf 5000rpm pakt dus dan stukje wat jij drift durfde ik het niet aan in 4 (en in 3 lukt het ook niet omdat je in de begrenzer zit met een 328i).... maar ik ben al genoeg gestraft, voorlopig even wat minder "proberen" :)
Watskeburt Rody? Mag ook per pm ...
@ Yven, da's met je Sub? Top. Rody ook mooi.
Nogmaals , kennie wachte dat er sneeuw ligt zegmaar. :hungry:
Bericht door ErikS » 16 nov 2013, 11:43
Hij heeft heel zachtjes een vangrail gekopt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
