Motorsteunen Drift BMW E30
Drift Duif
Beste Techneuten,
Op mijn drift E30 heb ik (om het kantelen van de motor te voorkomen waardoor de fan door de radiateur ging) TEFLON motorsteunen gemonteerd.
Nu is het een aantal dagen driften goed gegaan, maar afgelopen keer zijn de twee uitlaatpijpen bij het spruitstuk gescheurd. Dit is provisorisch gelast (van onder af, zonder iets te demonteren, maar wel afdoende voor zover), maar de monteur die dit laste zei dat dat komt door die keiharde motorsteunen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Hij zei ook dat er een tussen-oplossing is: steunen die harder zijn dan standaard steunen, maar niet zo hard als Teflon. Hij noemde ook een merk, maar die ben ik vergeten.
Weet iemand wat?
Alvast weer bedankt voor jullie reacties,
Groet,
Hans
Weet iemand wat?
Groet,
Hans
Walter
Re: Motorsteunen Drift BMW E30
Laatst gewijzigd door Walter op 25 jan 2017, 00:15, 1 keer totaal gewijzigd.
vibra-technics
ik heb hier ook een stel liggen
moet er nog onder maar nu nog niet, als ik ze eronder zet dan vervang ik ook meteen de versnellingsbak rubbers, welke ik ook al thuis heb.
je hebt ze in fast-road M en competition MX uitvoering
zie bv hier E30 voorbeeld>
http://www.vibra-technics.co.uk/bmw/e30" onclick="window.open(this.href);return false;
- MarcH
- Auto: Z3 Coupé, E46 M3 en nog 3
Is het wel zeker dat de motorsteunen de oorzaak zijn? Ik heb op mijn 325i drifthok ook Teflon motorsteunen en er al aardig wat driftdagen mee gereden zonder dat mijn uitlaatspruitstuk gescheurd is. Misschien zit er teveel speling in de rest van de ophanging van de uitlaat? Ik kan me voorstellen dat wanneer de achterdemper voldoende ruimte heeft om heen-en-weer te slingeren met driften dit door kan werken naar de voorkant toe.
Twan81
Dat van die speling is een veel logischer verhaal.
Ik drift nu al 3 jaar met massieve aluminum motorsteunen en nergens last van.
- Jan-Willem
Wat ik wel is gedaan heb is de draad einden van de motorsteun rubbers af slijpen en een gat boren.
Dan de motorsteun en motorsteun rubber vast gezet met een bout van goede kwaliteit, dan trilt die minder en gaat je motor niet door je radiateur als een rubber schuurt.
steve smith
Misschien moet je nog maar eens opzoeken wat nou het idee achter een motorsteun is....Jan-Willem schreef:Wat ik wel is gedaan heb is de draad einden van de motorsteun rubbers af slijpen en een gat boren.
- Jan-Willem
Misschien moet jij een antwoord is onderbouwen, hier heeft niemand wat aan.steve smith schreef:Misschien moet je nog maar eens opzoeken wat nou het idee achter een motorsteun is....Jan-Willem schreef:Wat ik wel is gedaan heb is de draad einden van de motorsteun rubbers af slijpen en een gat boren.
Tuurlijk gaat het meer trillen dan origineel maar nog altijd minder dan met harde steunen.
Je trekt het rubber gewoon klem tussen je motorsteun en subframe, goede borgmoer eronder zodat die niet los kan trillen.
Bij circuit en vooral drift gebruik gaan die motorsteun rubbers erg snel scheuren, ik heb met de genoemde methode nooit problemen gehad buiten iets extra trilling om.
steve smith
Heb te vaak de aluminium drager tussen steun en blok door zien scheuren bij lui die reden met een starre verbinding. Zo'n setje steunen zoals Rene post kost niet de wereld en vormen een deugdelijke oplossing waarbij trillingen wel een plek hebben om te verdwijnen. Een starre verbinding gaat dat nooit oplossen. Steviger motorsteunen zijn al jaren te koop voor deze toepassing dus een "bodge" als een bout er doorheen of een stalen blok lijkt me onzinnig. Ook voor de steunen van de versnellingsbak zijn al heel lang versterkte oplossingen verkrijgbaar.Jan-Willem schreef:Misschien moet jij een antwoord is onderbouwen, hier heeft niemand wat aan.steve smith schreef:Misschien moet je nog maar eens opzoeken wat nou het idee achter een motorsteun is....Jan-Willem schreef:Wat ik wel is gedaan heb is de draad einden van de motorsteun rubbers af slijpen en een gat boren.
Onderbouwing genoeg?
- Luco
Ik rij al jaren met massieve motorsteunen, nooit geen last van scheuren of lostrillen van onderdelen, wel moet je zorgen dat de uitlaat los van het spruitstuk wel wat speling kan hebben.
Op de openbare weg is weer een ander verhaal, maar circuit/drifthok kan prima met massieve steunen.
