[19-03-2013] DF @ Spa-Francorchamps deel VI **GEANNULEERD**
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 20:21
Op dinsdag 19 maart organiseert Driving Fun voor de 6e keer een circuitdag op het circuit van Spa-Francorchamps.
08:00 - 09:00 - Inschrijven
12:00 - 13:00 - Pauze
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €280 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Spa
Belangrijk op Spa
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Michael Haas - Porsche 944 - hele dag
3. Leo Dhanpat - BMW M3 - hele dag
4. Bart Haans - BMW - hele dag
5. hanske - BMW E36 325i - hele dag
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [19-03-2013] DF @ Spa-Francorchamps deel VI
Bericht door Peter Tunissen » 12 mar 2013, 21:11
Eind deze week zal beslist kunnen worden of deze dag door kan gaan, afhankelijk van de weersomstandigheden. :df:
Mike Dhanpat
Bericht door Mike Dhanpat » 15 mar 2013, 09:26
Peter, is er al duidelijkheid omtrent de trackday op Spa aanstaande dinsdag?
Volgens de laatste voorspellingen is er in de nacht nog kans op vorst met mogelijk lichte sneeuwval.
Gert.
Bericht door Gert. » 15 mar 2013, 11:00
Dat zal uiterlijk zondag bekend gemaakt worden, maar als ik de voorspelling bekijk.... :'(
Snipe
Bericht door Snipe » 15 mar 2013, 11:22
Onze vrienden van Skylimit zitten wat dichter bij Spa en melden nu het volgende op Facebook:
"Nadat we onze trackday op de Nürburgring moesten annuleren moeten we ook de dag later op Spa (19 maart) afzeggen wegens het slechte winterweer."
Mike Dhanpat
Bericht door Mike Dhanpat » 15 mar 2013, 11:27
Snipe schreef:Onze vrienden van Skylimit zitten wat dichter bij Spa en melden nu het volgende op Facebook:
Ik las het net ook ja. Zij organiseren de volgende op 30 april op Spa staat er ook bij.
Snipe
Bericht door Snipe » 15 mar 2013, 11:36
Klopt, die stond al gepland. Leuke aanbieding staat hier: http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =4&t=27778
Bericht door RVV » 15 mar 2013, 11:55
Het is ook serieus winter dit jaar ppphffff... :shithappens:
hanske
Bericht door hanske » 15 mar 2013, 14:42
RVV schreef:Het is ook serieus winter dit jaar ppphffff... :shithappens:
En hier dan de beelden van Francorchamp zoals het er gisteren nog bij lag!!!
:crazy: :lollerdelol:
Jesper
Auto: BMW M135i
Bericht door Jesper » 15 mar 2013, 15:31
Hopelijk is het vrijdag de 22e dan beter!...
Re: [19-03-2013] DF @ Spa-Francorchamps deel VI **GEANNULEER
Bericht door Peter Tunissen » 15 mar 2013, 16:17
Inderdaad hebben we deze dag helaas eveneens moeten annuleren... :(
Bericht door Knot » 15 mar 2013, 18:07
Zonde zeg.. beetje gladheid, als je alleen maar met zonnetje op semi's kunt sturen omdat er dan zo min mogelijk kans is dat je een keertje grip verliest hoor je ook niet op een circuit thuis hoor. Komop zeg, beetje aan die hoepel draaien kan geen kwaad hoor.
Besneeuwde Nordschleife, besneeuwd Spa, prachtig, 225/45/17 winterbandjes rondom en vol in de begrenzer jankend rondgaan, geen enkel probleem hier!
hanske
Bericht door hanske » 15 mar 2013, 18:42
Had deze reactie al verwacht van je................................................. :roflol:
Bericht door Knot » 15 mar 2013, 21:25
Tsja, aan mij ligt het niet hoor. Circuitrijden (lees lijnen/tijd rijden) vind ik eigenlijk niet zoveel (meer) aan. Kost alleen maar een hoop remmen, onderstelrubbers en brandstof.
Driftend (liefst op nat) circuits over daar haal ik zelf de kick uit en dat kan prima in de natte maanden, regen, ijs, sneeuw maakt allemaal niet zoveel uit. Alleen met een paar zielen dek je de kosten dan niet.
Bericht door GTRene » 16 mar 2013, 00:10
jij hebt ook een ander soort auto nodig als je het circuit op gaat en een nwe uitdaging daar wil zoeken denk...?
Bericht door Knot » 16 mar 2013, 09:44
Tsja, dat rondjes lijnen rijden trekt me gewoon niet meer zo, liever driftend rond.
Bericht door GTRene » 16 mar 2013, 09:54
trouwens knot, zat gister eens te denken, is zo'n Porsche Cayman niks voor jou?
zitten ook rond de 20K
in NL vanaf 22 oid, soms best interessante, een goede S zal wat duurder zijn of je moet uitwijken naar een import Italie of soms ook DLD.
Bericht door Knot » 16 mar 2013, 10:28
Tsja, er is zal leuk spul maar het blijft lastig. Cayman is weer geen 911, geen sper etc en ziet er toch niet zo dik uit als een 911.
Denk echt Z4 of 350Z...
Maargoed, circuitrijden, heb het zat gedaan maar de laatste tijd denkik, als het droog is, zonde van mn honderden euro's inschrijfgeld, brandstof en remmen als ik strak rondjes moet rijden. Lastig want driften op assen, zolder, spa etc blijft altijd een discussiepunt, hoe gaaf ik het ook vind.
Bericht door Macboy » 16 mar 2013, 11:23
30 april ? Wat vet ! Weg van die Oranje gekte rn hopen dat mijn Rallye dan klaar is !
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
