[01-05-2013] DF @ Zandvoort deel XXIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 20:07
Op woensdag 1 mei organiseert Driving Fun voor de 23e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag - betaald
2. Traffic Control - Ferrari 360 Modena - hele dag - betaald
3. Traffic Control - Lamborghini Gallardo - hele dag - betaald
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
5. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
6. Koen Bogaerts - Westfield - middag
7. Yvo de Vries - BMW 325i - ochtend
8. Rac Dankaert - BMW E36 325i Coupé - middag
9. Joost Bomer - Porsche 911 GT3 Cup R - ochtend - betaald
10. Rogier Jansen - BMW E36 M3 - middag - betaald
11. Chris Douma - BMW E30 325i - ochtend - betaald
12. Bas Koeten Racing - Seat Leon Supercopa - hele dag - betaald
13. Elisabeth van der Plas - Toyota Aygo - middag
14. Frederic Lambert - Subaru Impreza - middag - betaald
15. Jan Janssens - Porsche 911 Carrera S - middag - betaald
16. Niki Terpstra - BMW M3 - hele dag - betaald
17. H&S Corse - Alfa Romeo 147 GTA Cup - middag - betaald
18. H&S Corse - Alfa Romeo 155 EVO-R - middag
19. H&S Corse - Alfa Romeo 155 EVO-R - middag
20. L@urens - Mazda MX-5 Turbo - middag
21. MX5T - Mazda MX-5 Turbo - middag
22. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306GTI - hele dag (&Spa) - betaald
23. Herbert Lomans - Lancia Delta turbo - ochtend - betaald
24. Ruben Lohuis - Citroën C1 - middag - betaald
25. Jan van Es - Porsche - ochtend - betaald
26. Huib Havik - BMW E30 325i - ochtend - betaald
27. Colinissan - Nissan Primera - ochtend - betaald
28. Philippe Thewissen - Lotus Elise - ochtend - betaald
29. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205GTI - middag
30. Evelien Verweij - BMW E30 - hele dag - betaald
31. DavidV - BMW 135i - middag - betaald
32. Aiko - BMW M3 - middag
33. lida pastoor - BMW M3 - middag
34. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS - hele dag - betaald
35. alt - Ligier JS49 - ?
36. Klaas van Vuure - Lotus Elan - ?
37. Ronald Vonk - ? - middag
38. Henk Haar - Opel Kadett GSi - middag
39. Sander van Velzen - MG B - ochtend - betaald
40. Bram Foudraine - Ferrari 458 Italia / Porsche 911 GT3 RS - middag - betaald
41. Hans R - Lotus 2-11 - ochtend
42. Dolf Dekking - ? - ?
43. Dolf Dekking - ? - ?
44. Arjen Heeck - Westfield - ochtend
45. Arjen Heeck - Westfield - middag
46. Rolf van Rees Vellinga - BMW 325i - middag - betaald
47. Toine Suikerbuik - BMW E30 325i - hele dag
48. Jeffrey Walet - BMW Z3 Coupé - ochtend
49. Jean Leon Dehaen - Caterham - hele dag
50. Didier Bostoen - Caterham - hele dag
51. Stefan Degueldere - Mazda - hele dag
52. Niels Sanders - BMW - hele dag
53. Pieter de Smet - Renault - middag
54. Christophe Verhamme - Mercedes - hele dag
55. Kristof de Busschere - BMW - hele dag
56. Eddy Roesbeke - Ariel - ochtend
57. Mathieu Damiens - Westfield - hele dag
58. Andreas Paassen - Porsche - middag
59. Pol Holvoet - Alfa Romeo - hele dag
60. Jan de Vocht - BMW - hele dag
61. Ben Stevens - BMW - hele dag
62. Dirk Freimuth - Porsche 997 GT3 - middag
63. Wim Meulders - Saker - ?
64. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - middag - betaald
65. Johan Kraan - Toyota Aygo - ochtend
66. Johan Kraan - Toyota Aygo - middag
67.
68.
69.
70.
Joël D.
Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Re: [01-05-2013] DF @ Zandvoort deel XXIII
Bericht door Joël D. » 12 apr 2013, 17:36
He? 10 euro om te mogen kijken?
Bericht door Robin Hartog » 12 apr 2013, 18:02
Dat is nieuw idd.. Apart.
Jeroenbakkers00
Bericht door Jeroenbakkers00 » 15 apr 2013, 13:04
Goed prijsje voor een leuke dag!
Bericht door Rupie » 15 apr 2013, 15:45
Leuk filmpje erbij, maar knappe jongen die met 180 met een straatauto door het Scheivlak gaat. Was er niet een instructiefilmpje vanuit DF gemaakt met alle bochten erin?
Gert.
Bericht door Gert. » 23 apr 2013, 15:08
Ja leuk weer een keer naar Zandvoort.... :df:
Snipe
Bericht door Snipe » 23 apr 2013, 15:56
Ruben schreef:Was er niet een instructiefilmpje vanuit DF gemaakt met alle bochten erin?
Nee. Wel uitleg en die staat hier: http://www.driving-fun.com/1796/the-kno ... rland.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
DavidV
Bericht door DavidV » 26 apr 2013, 17:13
Ik kom ook, tenzij het heeeel erg slecht weer wordt.
BMW135i Middag
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 28 apr 2013, 10:31
ik kom ook! met de 2-11 half dagje.
Bericht door GTRene » 28 apr 2013, 12:44
ikke nie
wil sowieso nog wel 1 meepakken dit jaar maar wacht bv nog op de nwe grotere remschijven voor en moet nog een andere bracket hebben/maken en dan alles nog monteren ook andere nwe schijven e.d. achter.
de voor remschijven (standaard M 315x28mm) waren verder versleten dan ik dacht :shock: vandaar dat ze te snel heet werden en gingen schudden elke keer na 4x stevig afremmen kort na elkaar :D
waren dus te dun geworden en kunnen dan de hitte niet mooi verdelen/kwijt.
ben er misschien wel bij op Assen 16-05
http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =4&t=27777" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Peter Tunissen » 30 apr 2013, 17:31
Nog een nachtje slapen en we mogen weer; net terug van een prachtige dag op Spa, maar ik heb er al weer zin in!!!
:df:
DavidV
Bericht door DavidV » 01 mei 2013, 18:31
Het was weer een superdag.
Prachtig weer en op de baan niet enorm druk.
Dank weer voor de organisatie!
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 01 mei 2013, 19:48
Idd! :thumbup:
Bericht door Rupie » 01 mei 2013, 21:18
Gisteren Spa, vandaag Zandvoort. Ondanks de inschrijflijst, vond ik de drukte meevallen :thumbup:
Persoonlijke topper vond ik de Suzuki Swift Cup auto. Geweldig om rond te zien gaan.
DavidV
Bericht door DavidV » 02 mei 2013, 16:34
Heeft er nog iemand foto's gemaakt langs de baan gisteren?
Bericht door Peter Tunissen » 02 mei 2013, 17:07
Jazeker, er waren twee fotografen op uitnodiging van de organisatie aanwezig.
De foto's zijn zeer binnenkort op http://www.dftrackdays.com" onclick="window.open(this.href);return false; terug te vinden!
En verder, wat een superdag weer!
Veel mooie auto's, lachende gezichten en er werd weer hard doch erg netjes gereden door iedereen.
Op deze manier is het echt een voorrecht om deze dagen te mogen organiseren; bedankt allemaal! :beer:
En op naar de volgende! :df:
Leonw
Bericht door Leonw » 02 mei 2013, 17:23
Ik was één van die fotografen. Mijn foto's zijn hier allemaal te bekijken ;) :
http://www.leonweggelaar.nl/fotografie/ ... iving_Fun/" onclick="window.open(this.href);return false;
En hier twee plaatjes om even wat kleur aan het topic te geven :mrgreen:
Gert.
Bericht door Gert. » 02 mei 2013, 18:05
Het zijn weer heel veel mooie foto's Leon! :thnx:
Bericht door GTRene » 02 mei 2013, 21:25
zo te zien een mooi veld auto's van alles wat en aardig wat :thumbup:
nice.
colinissan
Bericht door colinissan » 02 mei 2013, 22:58
voor mij de eerste keer op zandvoort en voor de eerste keer met de wagen het circuit op. Hopelijk heb ik niet te veel in de weg gereden ;)
vond het iig een fantastisch sfeertje en mooi om te zien allemaal. voor herhaling vatbaar.
Joël D.
Bericht door Joël D. » 03 mei 2013, 21:33
Mooie foto's Leon.
Enjoy your pizza btw. ;) ;) ;)
