[24-07-2013] DF @ Zandvoort deel XXV
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 18:26
Op woensdag 24 juli organiseert Driving Fun voor de 25e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
12:00 - 15:00 - Open pitlane rijden middagsessie
15:00 - 17:00 - Straatauto sessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 15:00) kost €325 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (09:00 - 12:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (12:00 - 15:00) kost €200 per auto.
Deelname aan de straatauto sessie kost €125 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Evelien Verweij - BMW E30 - middag - betaald
3. Henri de Bruin - BMW M3 - hele dag - middag betaald
4. Traffic Control - Lamborghini Gallardo - hele dag
5. Traffic Control - Ferrari 360 Modena - hele dag
6. Youri Verswijveren - Westfield Cup - hele dag
7. Youri Verswijveren - Toyota Aygo PTC Cup - hele dag
8. Tom van de Grift - Mazda MaX5 - hele dag
9. Bart Demandt - BMW 325 - middag
10. Nigel Wood - VW 1303LS - hele dag
11. Jan Boensma - BMW E36 325 - middag
12. Michel Arfman - BMW 325i - hele dag
13. Randall van Poelvoorde - Lotus Elise - middag
14. Vincent Wilmer - Honda Integra type R - middag
15. Angelo Fekken - Honda Civic 1.5GL - middag
16. Pascal Paanakker - BMW 328i - hele dag
17. Richard Landsaat - Honda Integra type R - middag
18. Rudolf Lammert - Corvette C6 - hele dag
19. Raymon Captein - VW Golf - hele dag
20. Leo Dhanpat - BMW M3 - hele dag
21. Bogdan Dumitrescu - Peugeot 205GTI - hele dag
22. Leo van der Meer - Mazda MX5 - hele dag
23. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
24. Leonard Marks - Porsche 944 - hele dag
25. Gideon Wijnschenk - Porsche 944 - hele dag
26. Martijn Gravemaker - Porsche 944 - hele dag
27. RFF - Porsche 944 - hele dag
28. Chris van Rutten - Porsche 924WB - hele dag
29. Frank van Gasteren - BMW - hele dag
30. Ulrich Wallscheid - Opel - middag
31. Marc Zur Nieden - Radical - hele dag
32. Thomas Dahlmann - Porsche - middag
33. Danny Brand - BMW 3-serie - hele dag
34. Rolf Weisenfels - Renault Clio RS - hele dag
35. Bart de Ketelaere - Alfa Romeo Q4 GTA - hele dag
36. Sam van Damme - Toyota Yaris - middag
37. Annick Seps - ? - hele dag
38. Annick Seps - ? - hele dag
39. Bart Ogink - Saker GT - hele dag
40. Hans Fraeyman - Porsche 911 - hele dag
41. Sandro Meersman - MINI R55 JCW - ochtend
42. Peter Wouters - VW Golf II - middag
43. Maikel van de Sande - VW Golf I 16v - ochtend
44. Marcel Robijn - Radical - hele dag
45. Peter van Kessel - Super 7 - middag
46. Roland Matthes - Porsche 996 - hele dag
47. Lucas van Altena - Ligier JS49 - hele dag
48. Louis Verhulst - BMW M3 - hele dag
49. Markes Kuschen - VW Golf - hele dag
50. Joep van Leeuwen - BMW M3 - hele dag
51. Nico Meinders - Donkervoort D8 - hele dag
52. Pim Verouden - BMW Compact - hele dag
53. Peter van Gils - BMW Compact - hele dag
54. Gejon Vrijenhoek - BMW 130i Cup - hele dag
55. Hans van Spronsen - Porsche 911 GT3 RS
56. Elco Blok - BMW Compact - hele dag
57. Arie van Duin - BMW E30 - hele dag
58. Patrick Kentenick - Porsche 964 - hele dag
59. JS Racing - ? - hele dag
60. JS Racing - ? - hele dag
61. JS Racing - ? - hele dag
62. JS Racing - ? - hele dag
63. Dave Remmerswaal - BMW M3 - ?
64. Robert Jan Bak - BMW 1-serie - hele dag
65. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele dag
66. Michel Arfman - BMW 325i - hele dag
67. Euroseal EMG Motorsport - Porsche 997 Cup - hele dag
68. André Rombout - Opel Manta - ochtend
69. Charles Frickel - Renault 5 GT Turbo - ochtend
70. Ruud Steeghs - Peugeot 205GTI - hele dag
71. Koopman Racing - BMW M3 Cup - hele dag
72. Koopman Racing - BMW M3 Cup - hele dag
73. Hardersplaza Racing - Suzuki Swift - hele dag
74. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3 - ochtend
75. Niki Terpstra - BMW E92 M3 - ochtend
76. Sander van Beem - Mazda MX-5 - middag (deels doorgeschoven)
77. Ton Strous - Caterham - hele dag
78. Kevin van Eldik - BMW M3 - hele dag
79. Johny Jansen - BMW M3 - hele dag
80. John Hoogland - Westfield - ochtend
81. Youri Verswijveren - Mazda MX-5 - ochtend
82. Peter Wastiels - MINI - middag
83.
84.
85.
Straatauto sessie:
1. Traffic Control - Lamborghini Gallardo
2. Traffic Control - Ferrari 360 Modena
3. Hans R - Lotus 2-11
4. Angelo Fekken - Honda Civic 1.5GL
5. Sander Koopmans - Citroën Xsara
6. Marcel Sneek - Subaru Impreza GTT
7. Jeroen Dadema - Subaru Impreza GT
9. Michel de Zeeuw - Toyota Celica
10. Anne Pieter Woudstra - BMW 318iS
11. Jos Freeling - Alfa Romeo 145 1.4 T. Spark
12. Annick Seps - ?
13. Annick Seps - ?
14. Britt GTT - Subaru Impreza GTT
15. Mark Tierolf - Lotus Exige
16. Marcel de Weerd - Toyota Supra Mk IV
17. Enrico - Subaru Impreza WRX
18. Ruud Steeghs - BMW E92
19. Stefan R - Opel Speedster
20. Leonard Marks - Porsche 944
21. Patrick Dieben - Subaru Impreza
22.
23.
24.
25.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [24-07-2013] DF @ Zandvoort deel XXV
Bericht door Hans R » 27 jun 2013, 22:24
Als het droog is ben ik erbij voor de straatsessies :peace:
Tom V
Bericht door Tom V » 28 jun 2013, 01:24
Is Traffic Control een gelijke formule als bijvoorbeeld Hammer Events was?
Snipe
Bericht door Snipe » 28 jun 2013, 02:37
Tom V schreef:Is Traffic Control een gelijke formule als bijvoorbeeld Hammer Events was?
Nee, bij Traffic Control laten ze je wél rijden ;-)
Mr.Rofl
Bericht door Mr.Rofl » 28 jun 2013, 13:36
Ik doe weer mee met de straatsessie :df:
Britt GTT
Bericht door Britt GTT » 29 jun 2013, 10:42
Hi Peter,
Ziet er weer goed uit! Ook de site met trackday's! Ik had mezelf al aangemeld via de mail. Moet ik ook nog inschrijven via het inschrijfformulier of is het zo oké?
Groeten, we rijder weer heerlijk mee!!!!
Brigitte
Gert.
Bericht door Gert. » 15 jul 2013, 11:38
Als je met een groep auto's komt is het handiger om per email te melden, met een enkele auto is de inschrijfmodule een handige optie.
Peter
Bericht door Peter » 17 jul 2013, 23:34
Zodra ik de infschrijfmodule weer in kan met mijn vorig jaar reeds opgegeven gegevens ga ik mij ook weer aanmelden. Mijn maat en ik zijn wel weer toe aan een dagje buiten spelen! :df:
babbel
Bericht door babbel » 19 jul 2013, 10:51
Ook ingeschreven voor de straatsessie! :D
Ik heb nog niet heel veel ervaring op het circuit en zal dus vast om m'n oren gereden worden, maar dat maakt niet uit. Het gaat zeker een leuke dag worden!
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 22 jul 2013, 22:00
Goed vol dagje geworden.. :shock:
Snipe
Bericht door Snipe » 24 jul 2013, 22:37
Hans R schreef:Goed vol dagje geworden.. :shock:
...dus waar blijven die foto's, filmpjes en verslagen?
Drelise
Bericht door Drelise » 24 jul 2013, 22:41
zo dan ;)
Snipe
Bericht door Snipe » 24 jul 2013, 22:44
Ha, leuk - dat is een uitstekend begin! ;-)
L@urens
Bericht door L@urens » 24 jul 2013, 23:13
Enrico
Bericht door Enrico » 24 jul 2013, 23:34
Wat een verschil met de straat regen sessie :o)
Toen het nat was was het net alsof er zeep op de baan lag, daarna droogde het iets en kon je wat harder...
Leonw
Bericht door Leonw » 25 jul 2013, 02:53
En daar zijn de foto's dan, ze staan weer online! ;)
http://www.leonweggelaar.nl/fotografie/ ... Zandvoort/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Rupie » 25 jul 2013, 09:10
Mooi die foto van de 350Z :thumbup:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 25 jul 2013, 09:36
Was gewoon weer TOP gisteren!
Lekker met de 350Z van me vriendin aan het kloten geweest zoals je op de foto kan zien. Wat een feest!
Einde van de dag nog even met de mannen wezen eten wat ook altijd weer gezellig is!
De regen was voor mij echt heel fijn om te zien, voor Hans wat minder :lollerdelol:
Walter
Bericht door Walter » 25 jul 2013, 09:43
Laatst gewijzigd door Walter op 24 jan 2017, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rupie » 25 jul 2013, 11:16
Iets met badkuip... :mrgreen:
Bericht door smiley » 25 jul 2013, 11:41
Met een standaard regencover op maat knippen en wat zuignappen moet je toch snel wat in elkaar kunnen flansen voor zo'n 2-11 zou ik zeggen..
Emiel
Bericht door Emiel » 25 jul 2013, 12:19
Behalve dat moeten er een paar gaatjes in de bodem zitten om water overlast op te lossen ? Zitten al in de Elise...
Joost
Bericht door Joost » 25 jul 2013, 12:47
In de 2-11 ook.
Ik heb nog een originele Lotus kap liggen om er een 1 zitter van te maken, in kleur van de auto. Dat maakt het open gedeelte behoorlijk kleiner. Maar Hans is eigenwijs.
Bericht door Robin Hartog » 25 jul 2013, 13:42
Ja was inderdaad een geslaagd dagje. :mrgreen:
Foto's zijn onderweg :)
Jammer van de regenbui, maar het zorgde wel voor leuke plaatjes:
Rest hier!
Hielke
Bericht door Hielke » 25 jul 2013, 16:56
L@urens schreef:[vimeo]http://www.vimeo.com/70957144[/vimeo]
[vimeo]http://www.vimeo.com/70968577[/vimeo]
Tractieproblemen lijken opgelost op de video. 1.58? Met wat voor banden nu?
