Beste DF'ers,
Ik zou graag spacers monteren op mijn wagen. Ik lees vaak dat mensen er afkerig tegen zijn omdat het de baanligging beïnvloedt. Hoe ervaren jullie dat in de praktijk? Merk je het? Hoe valt het op? Is het nadelig? Hangt het van de lengte af? Graag hoor ik wat ervaringen.. Het gaat over mijn Z3 en dat is mijn dagelijkse auto.
Ik weet ook niet welke ik nodig heb: welk merk, soort,.. Ik zou de wielen 1cm naar buiten willen. Dan heb ik 20mm spacers nodig? Momenteel had ik zoiets in gedachte:
http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-3er-5er- ... 545wt_1065
Is dit wat?
Informatie spacers
Re: Informatie spacers
opzich geen probleem als je ook langere bouten erbij gebruikt en de normale centreer rand.
H&R moet opzich wel goed spul zijn.
bij de Z3 moet je alleen uitkijken als je voor verbreed dat je nog ruimte houd als je instuurt voor tegen het plastic binnenscherm...doch het scheelt een non M uitvoering heeft meer ruimte (iets kortere wielbasis)
in theorie krijg je dan ook (met dezelfde wielen) een breder op de grond staande auto en dus iets "beter"
Jussi
Bedankt alvast!
Heeft dat een negatief effect op spoorvorming?
- Ar
- Auto: Prius
Gewoon 10mm. De hele velg gaat naar buiten.Jussi schreef:Ik zou de wielen 1cm naar buiten willen. Dan heb ik 20mm spacers nodig?
je kan idd 10mm aan elke kant...in die set staat het wat verwarrend..20mm per as...doch de as heeft 2 wielen dus 10 + 10 = 20mm.Jussi schreef:Bedankt alvast!
je hebt/krijgt verder geen nadelen van spoorvorming zolang je uitlijning goed staat en of stond...
of het moet toevallig zo zijn dat je op een weg rijd waar nu door die 2cm je wielen net door een riggel lopen
in theorie geeft ie een betere wegligging in bv de bochten, ook een tikkie meer asdruk
maar dat kan ie wel hebben.
