Remmen upgrade e30 284mm met e36 klauwen 26-9 update
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 25 jul 2012, 20:48
Ik ga toch verder met deze rem setup en wil graag weten of er interesse is om maar adapters te maken.
Deze set word al gebruikt door maar is naar mijn mening wel erg prijzig €450 ex remblokken.
Heb nu de goede schijven gevonden, de schijven moeten licht bewerkt worden.
De remklauw adapter word gemaakt van St52 het is een materiaal soort die uitermate geschikt is voor deze toepassing, een hoge treksterkte heeft en die gebruikt kan worden voor dynamische belasting.
De adapters gaan gemaakt worden door een cnc frezer.
De prijzen
Remschijven van oe kwaliteit €180
Adapters €80 ( ook afhankelijk van de aantalen )
Remklauwen van een e36 €50 -> €75 ( eventuele een revisie set, kost aan materiaal €70 )
Aanpassen remklauw +/-€35
Aanpassen remschijf +/-€30
Remblokken is natuurlijk hoe gek je het zelf wilt maken, zelf heb ik goedkope set remblokken gekocht voor het testen.
Waarom deze upgrade?
1. 260mm -> 284mm ( dus meer remkracht )
2. e30 remklauw -> e36 remklauw ( grotere remblokken en zuiger )
3. Minimaal 15inch velgen ook voor lastige velgen zoals borbet A
4. Betaalbaar en makkelijk te monteren
En zo ziet het eruit, alleen de schijven zijn dan zonder groeven.
Als mijn eigen set klaar is ga ik natuurlijk testen.
Voor de tijd laat ik meten wat de remkracht is voor en achter, momenteel heb ik OEM schijven met ferrodo ds 2500
Na 1000 kilometer laat ik het weer meten voor en achter.
Dan word ook goed duidelijk de extra remvertraging is en wat er gebeurt met de remkracht verdeling.
Edit 1
Ben vanavond weer even verder gegaan, de schijven passen jammer genoeg niet zo uit de doos.
Het gat in voor het centreren van de schijf moet iets uitgedraaid worden.
De gaten voor de wielen lijken zo te passen, dus geen omgeboorde schijven!
Ook heb ik een oude remset die ik nog had liggen is naast de nieuwe gelegd, vooral de remblokken zijn veel groter!
Edit 2
De foto's zoals belooft!
Zelf denk ik dat het niet slim is om de remtang met de slijptol aan te passen, het mooist is om die te frezen.
Dan blijft zoveel mogelijk materiaal behouden.
De eerste remtang is dus verpest, maar nu weet ik precies hoe die moet worden.
Het gearceerde deel is het stuk wat weg moet, ik heb dus in mijn enthousiaste bui iets teveel weg gehaald :emo:
Hier is goed de hoogte te zien wat weg gefreesd moet worden, dit is ongeveer 4mm.
Ook kan je zien dat er nog erg veel materiaal blijft zitten, dus de stevigheid in de remklauw blijft groten deels behouden.
De adapter maakt de constructie weer steviger.
Zo komt de remtang te zitten tenopzichte van de fussee, ( hij staat iets te ver naar beneden op de foto natuurlijk word die netjes verdeelt tenopzicht van de bestaande gaten )
Nog een foto van de schijf op de naaf en ja er zet nog een ankerplaat achter :D
Graag wil ik weten of er interesse is voor dergelijke set, zodat ik weet hoeveel sets ik kan laten maken.
( via de fansite zijn er al wat geintereseerd )
1. Jan-Willem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Laatst gewijzigd door Jan-Willem op 26 sep 2012, 07:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen E21
Re: Remmen upgrade e30 284mm met e36 klauwen
Bericht door Jeroen E21 » 25 jul 2012, 21:14
Mooi! Dus als ik het goed begrijp hebben we het over ca € 500 ex blokken? Remslangen van de E30 zijn gewoon te gebruiken? Evt Até PowerDiscs een optie? Welke schijven gebruik je eigenlijk als ik vragen mag?
Ik wil pas een definitief ja zeggen als een setup gereed en getest is, maar voor dit geld klinkt het erg goed dus als het werkt dan is het zeker een 'go'!
Interesselijst
1. Jan-Willem
2. Jeroen E21
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 25 jul 2012, 21:34
Interesselijst
1. Jan-Willem
2. Jeroen E21
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Er is al een set tekoop op 300mm punt DE voor €450 ex remblokken
De set zoals ik hem lever zijn de adapters met de mogelijkheid om de remtangen af te frezen en dan schijven iets uit te draaien.
De schijven zijn van een Alfa 146 2.0 16v
Adapters +/- €80 ( afhankelijk van de aantallen )
Aanpassen remtangen + schijven +/- €65
Remklauwen e35 geventileerd +/-€50 -> €70
De remschijven en blokken zijn naar eigen smaak en prijs.
Ik heb een goedkope set genomen van ABS schijven + blokken was rond de €160 kwijt, ga denk ik wel textar remblokken monteren zodra ik er mee ga testen.
Binnenkort is de CNC frezer terug van vakantie, dan ga ik hem naar toe om een proef exemplaar te maken.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 26 sep 2012, 07:45
Eindelijk een update van deze kant.
In middels is de remset getest en de resultaten zijn ongekent!
Het remt als je moderne auto, veel soepeler en veel harder.
Momenteel is er getest met remblokken van €35 dus er is nog veel meer winst te halen.
De schijven worden gebruikt van een alfa romeo 146 2.0 16v deze moeten wel iets nabewerkt worden.
De complete remklauw van een e36 met geventileerde schijven.
De adapters zijn erg woest gemaakt en overberekend zwaar circuit werk is geen probleem.
De kosten zijn als volgt
Zimmerman schijven op ebay €75
Remklauwen e36 geventileerd €50 -> €75
Aanpassen remschijf €20
Aanpassen remklauw €20
Adapters CNC gefreest €80
Hier moeten toch een paar setjes te slijten zijn.
De afgebeeld remmen zitten onder een iX de set past natuurlijk ook op een normale e30
Hier wat foto's de set past in een 15 inch velg
Jules
Re: Remmen upgrade e30 284mm met e36 klauwen 26-9 update
Bericht door Jules » 26 sep 2012, 15:46
:clap:
Bericht door GTRene » 26 sep 2012, 16:34
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 27 sep 2012, 16:47
GTRene schreef:dit lijkt me ook niet duur?
http://www.ebay.nl/itm/BMW-3-Series-E30 ... 575wt_1196
Wel super mooi spul dat wilwood, maar denk je dat je alles bij elkaar sowieso het dubbele kwijt bent.
Probleem is dat achter dan helemaal niet meer mee komt en daar zal ook een dikke set voor moeten komen.
De set die ik aanbied is gewoon leuk voor dat geld en zal ongetwijveld beter remmen remmen dan de standaard setup.
Ook gaat dit nog perfect met standaard schijfremmen achter.
Bericht door GTRene » 27 sep 2012, 17:04
dat zou idd dan aardig wat schelen en dan toch betere en frisse remmen.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 27 sep 2012, 18:24
GTRene schreef:dat zou idd dan aardig wat schelen en dan toch betere en frisse remmen.
Dan merk je wel dat de techniek wel verouderd is, mijn cabrio remt vrij goed met OEM schijven en ferrodo DS2500 blokken.
Maar deze set remt zoveel harder zelfs met goedkope schijven en €35 remblokken.
Jules
Bericht door Jules » 02 okt 2012, 17:14
Wilwood spul lijkt me ook niet echt geschikt voor straatgebruik? Vergt echt veel meer onderhoud als je het in goede staat wilt houden
benzinemonster
Bericht door benzinemonster » 08 okt 2012, 22:00
Ik ben erg geinteresseerd in de remmenupgrade.
Hoe staat het er nu voor?
PS waar vind je die schijven op ebay voo 75e?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 09 okt 2012, 18:50
De set kan geleverd worden.
Makkelijkste is om de delen te verzorgen ( schijven en klauwen )
En die op te sturen naar Robin ( de CNC frezer )
De 284mm schijven vind je op de duitse ebay ze zijn van een alfa romeo 146 2.0 16v .
De blokken is maar net kwa smaak.
De anker plaat moet wel iets aangepast worden omdat de remklauwen groter zijn.
Stevie Blizzard
Bericht door Stevie Blizzard » 11 mar 2014, 21:04
Weet iemand bij wie ik upgrade remmen voor een e30 kan bestellen?
Stevie Blizzard
Bericht door Stevie Blizzard » 11 mar 2014, 21:05
Ik heb samen met een vriend een e30, maar de remmen zijn een beetje te zwak.
Hierbij onze eerste test: https://vimeo.com/88485501" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door GTRene » 11 mar 2014, 21:55
als je nou een e36 of e46 of z3 model had dan heb ik nog wel wat leuke dingen liggen....maja, e30 is anders.
Jussi
Bericht door Jussi » 12 mar 2014, 00:15
Stevie Blizzard schreef:Weet iemand bij wie ik upgrade remmen voor een e30 kan bestellen?
http://www.300mm.de al bekeken?
Thomas 325i
Bericht door Thomas 325i » 13 mar 2014, 20:03
Ik heb op mijn E30 325i een hoofdremcilinder van een E32 750i gemonteerd. Exit zompig pedaal! En direct fit!
Bericht door GTRene » 13 mar 2014, 20:09
net ff opgezocht, is dat zo'n ding?
if so, dat ziet er heel anders uit dan zo'n groot geval die in de weg zit als je bv zo'n V8 in een e30 legt en je wel eens ziet dat ze dat systeem van een ? (weer vergeten) geplaatst hebben die voor in komt bij het front zeg maar.
het lijkt dan of deze (750i) wel past in samenwerking met?
werkt dat verder hetzelfde?
Thomas 325i
Bericht door Thomas 325i » 20 mar 2014, 22:34
Ik heb er eentje via Ebay gekocht, een nieuwe zoals deze: http://www.ebay.com/itm/BMW-E32-735i-73 ... 00&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Paste direct en je laat gewoon je oude rembekrachtiger zitten. De diameter van de cilinder is 2mm dikker uit mn hoofd. Het verschil is enorm! Je moet alleen goed opletten welk type remcilinder er al in de wagen zit. Heb destijds vanalles opgezocht op wat andere fora.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
