Lambda sonde: edit: Zonder sensor een lager CO2% dan met!
HJ2
Bericht door HJ2 » 08 jul 2012, 19:40
Waarde forumgenoten,
Heeft iemand toevallig beschikking over tabellen waarop ik het Europese partnummer kan vinden voor:
Bosch 13277 of Bosch 15701 ??
Beiden US partnummers voor een 3 draads sonde met 4 polige connector (vierkant) met ronde pennen
Ik kan geen Europese referentie vinden, maar heb wel zo'n ding nodig om mijn Lotus deze week weer aan de praat te krijgen (bestellen in US dus geen optie ivm grillige douane :kotsen: )
De oude is eruit en de draad is verrot... die kan dus niet meer terug :dood:
Laatst gewijzigd door HJ2 op 11 sep 2015, 12:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Bosch Lambda sonde: omzettingstabel van US naar EUR ???
Bericht door ///Joost » 09 jul 2012, 14:21
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 sep 2015, 12:34
... 3 jaar later...
Er doet zich iets heul vreemds voor (of het is gewoon mijn gebrek aan kennis)
Als ik met hete motor, (zonder kat), een gasmeting doe, rolt daat een CO2% uit van 2,75 (!)
Als ik vervolgens de Lamdasensor loshaal, zakt het % naar slechts 0,35 ?!
Is nu de lamda sensor kapot, of heb ik ergens een luchtlek?
Laatst gewijzigd door HJ2 op 11 sep 2015, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lambda sonde: edit: Zonder sensor een lager CO2% dan met
Bericht door Bert ///M3 » 11 sep 2015, 13:00
Zet eens een voltmeter over de signaalpolen van je lambda.
Je zou hem moeten zien switchen van 0,1 en 0,8V. Vaak is je multimeter er te traag voor en zie je dat die op 0,8V blijft hangen.
Indien je 0,45V meet dan is je lambda buiten werking en loopt je motormanagment in open loop (is een soort van noodprogramma cq warm up programma)
Overigens, weet niet wat voor Lotus het is, maar als je lambda's voor de kat zitten dan heeft de kat weghalen weinig met de werking van je lambda te maken. Alleen heb je kans dat de vullingsgraad verandert en dus je CO percentage ook.
Mari Oh Oh!
Bericht door Mari Oh Oh! » 11 sep 2015, 13:16
HJ2 schreef:... 3 jaar later...
Als ik met hete motor, zonder kat, een gasmeting doe, rolt daat een CO2% uit van 2,75 (!)
Als ik vervolgens de katalysator loshaal, zakt het % naar slechts 0,35 ?!
Daalt het CO of CO2 percentage? Een katalysator zet CO namelijk om in CO2, dus mét kat zal het CO2 percentage altijd hoger zijn.
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 sep 2015, 14:38
Thanks, maareuh... ik heb geen kat.
Het CO2 daalt (aanzienlijk) zodra ik de lambda sensor loshaal.
Ik zie dat ik het wat ongelukkig heb geschreven, ik pas m'n post even aan :D
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 sep 2015, 14:57
Bedankt voor de reacties!
Even een wat nettere reactie, mijn vorige was wel erg kort zonder mijn aandacht erbij:
Het gaat over de Lotus Elan.
Normaal heeft deze: een O2 sensor (voor de pre-kat, net na de turbo), een pre-cat en een main cat.
De pre-cat is (al jaren) weg, de main-cat is (al jaren) weg en de O2 sensor zit er nog in om closed loop- te kunnen draaien. (scheelt toch meer dan 10% op het verbruik :blink:
Normaal nooit een probleem met de APK maar de laatste 2 jaar ineens een aanzienlijk verhoogd CO2 bij stationair. Was: 0.35%, is nu ineens 2,75% !
Als ik nu de O2 sensor lostrek, dat daalt het CO2 keurig naar 0,35%, (wat toch netjes is zonder kat).
Vandaar mijn vraag of mijn O2 sensor stuk is of dat valse lucht dezelfde klachten geeft?
Verder zit er een MAT sensor in (deze is gemeten en okay) en een CTS, die ook gemeten en okay is.
De auto draait overigens keurig closed loop, wat ik kan meten met wat rudimentaire OBD software + interface.
Het voltage van de O2 sensor schommelt tussen de 0,3v en de 3,6v (vanuit de software gelezen met live data)
Dat de O2 sensor voor de (verwijderde) kat niks met de kat doet is mij duidelijk.
Wat is nu de vulgraad en hoe kan die spontaan veranderen dan?
En kan een lek in uitlaatspruitstuk / turbo flens / downpipe dezelfde resultaten geven als een kapotte lambda sensor? :gek:
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 sep 2015, 18:00
Even een update na een middagje klussen:
Ik heb toch maar de stoute schoenen aangetrokken en ben pakkingen gaan controleren in de buurt van de O2 sensor.
Ik kom dus in de downpipe, 2 cm bij de O2 sensor vandaan, een lek tegen in 1 van de lassen.
Lessons learned: Na het lassen beter afpersen of lekzoeken :-(. Ook 1 pakking leek niet meer helemaal lekker.
Volgens mij wordt nu de valse lucht waargenomen door de O2 sensor waardoor er rijker wordt ingespoten.
Houdt dit nu rechtstreeks verband met het verhoogde CO2?
MVB
Bericht door MVB » 15 sep 2015, 12:40
Jep de sensor neemt een hogere lambda waarde waar, denkt dat de motor te arm loopt en spuit extra brandstof in en daar komt je hoge CO vandaan.
HJ2
Bericht door HJ2 » 15 sep 2015, 15:52
Downpipe gefixt inmiddels,
Ik vermoed ook een lek spruitstuk :-( Volgende project is om die er ook met turbo en al weer af te halen. We blijven lekker bezig zo!
Gebruikers op dit forum: 2226cc en 15 gasten
