hallo,
ik ben met de m3 een week of 4 geleden een keer naar zeeland openneer gereden, niets aan de hand.
hierna heb ik de auto terug in de garage gezet en heb hem daarna niet meer gebruikt.
nu wilde ik een paar dagen geleden een ritje gaan maken met de M maar toen ik de koppeling intrapte had deze ineenkeer geen druk meer, komt zelfs niet meer omhoog uit zichzelf...
iemand een ideetje waar ik dit moet zoeken ??
alvast bedankt
e36 m3 koppeling
Re: e36 m3 koppeling
klinkt als lucht in het systeem?
misschien als je geluk hebt dan met de hand tig keer dat pedaal op en neer doen en als je geluk hebt gaat het daar uit
ik heb een keer met een M coupe rem olie ververst en dacht ach...draai die ontluchter van de koppeling ook los en ff pompen...
liet er wat uitlopen e.d. toen boel weer aandraaien...hup...alle druk weg onder pedaal
en ik woon alleen en dus in men uppie lastig zoiets en vind het moeilijk aan iemand vragen
dus een aantal x dat pedaal op en neer gewupt en verrek na zeg 14x ? weet ik het...deed ie weer en nooit geen probleem daarna
wie weet heb je geluk...maar zal je wel iets verversen/vernieuwen moeten vrees ik...
- ///Joost
Vreemd....1e dingen die je moet kijken:
-Ligt er remvloeistof onder je auto?
-Zit het potje met remvloeistof nog vol?
Aan de hand hiervan kun je verder. Als er allemaal niets aan de hand lijkt zou ik eerst inderdaad je koppeling ontluchten, maar het is wel raar dat ie dit in een keer doet. Misschien helpt het tijdelijk.
Er zitten 2 koppelingscylinders in je M, eentje bij je pedaal die de olie naar je slave cylinder op de bak stuurt en dus de slave bij je bak die je koppelingsplaat vrijtrekt. Het lijkt erop dat (een van) deze op z'n eind begint te lopen. Dit gebeurt vaker, bij mijn M is de slave cylinder op de bak vorig jaar ook vervangen. Deze was lek.
Succes.
Succes.
- Jim V.
heb net eventjes snel gekeken maar potje van de remvloeistof zit nog gewoon vol maar der ligt idd wel wat olie op de grond op de hoogte van de versnellingsbak idd
Bort
Enkele jaren geleden net hetzelfde probleem gehad. Symptomen zoals in de OP, oplossing zoals in deze quote///Joost schreef:Er zitten 2 koppelingscylinders in je M, eentje bij je pedaal die de olie naar je slave cylinder op de bak stuurt en dus de slave bij je bak die je koppelingsplaat vrijtrekt. Het lijkt erop dat (een van) deze op z'n eind begint te lopen. Dit gebeurt vaker, bij mijn M is de slave cylinder op de bak vorig jaar ook vervangen. Deze was lek.
- Wiebe GT
Je slavecilinder (bij bak) hangt of is lek inderdaad. Wanneer is de rem- en koppelingsvloeistof ververst? Als deze goed oud is krijg je dit soort symptomen ook.
- ///Joost
Slave cylinder lek dus...Het vervangen is een werkje van niets, dus niet te druk over maken, maar het moet wel gebeuren.Jim V. schreef:heb net eventjes snel gekeken maar potje van de remvloeistof zit nog gewoon vol maar der ligt idd wel wat olie op de grond op de hoogte van de versnellingsbak idd
- Fabian
Doet mij eraan herinneren dat ik nog een nieuwe koppeling + beide cilinders heb klaarliggen voor de m3.....ook nog een keer aan beginnen! Teveel auto's en te weinig tijd
