BMW E34 530iA V8 sedan
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 20:06
Tsja... het was niet echt de bedoeling, de E39 M5 moest eruit omdat de maandelijkse kosten te hoog werden maar je wil toch weer wat anders he. Heb zitten kijken naar belastingvrije E28's en ook naar E34 en dan met name touring 525i 530i 540i. Via wat foto's die Paskal gepost had van een prachtige 525i touring met zwart lederen M interieur kwam ik op het idee om me bij de e34 forum aan te melden. Leuk om even door het verkoop forumdeel te bladeren en zo kwam ik op een E34 530iA V8 sedan. Normaal had ik gedacht, prachtige lijst met (preventief) onderhoud en interessant stuk om te lezen over een automaatbak die door ZF nog beter gemaakt zou kunnen worden door het schakelbrein te reviseren... totdat ik verder scrolde en het kenteken zag.... achterlijke vent als ik ben heb ik daar wat mee en was de auto zo goed al verkocht omdat mn initialen/naamcombinatie erin zat. Had al het idee om in april 2011 een BMW of Mercedes te importeren maar dat was er niet van gekomen.
Normaal had ik niet zo snel een calypsorode sedan met stoffen interieur zonder schuifdak en clima genomen maar aan de andere kant vond ik het weer eens wat anders en ook wel deftig staan. Vrijdagmiddag de verkoper gemaild en na wat heldere emails heen en weer meteen voor zaterdagochtend een afspraak gemaakt. Verkoopverhaal was eerlijk en duidelijk, ondanks dat de auto nog geen jaar in bezit was heeft hij er alles aan gedaan om de auto perfect te maken. Ze bestaan dus echt, mensen die net zo gek zijn als ikzelf!
Rondje om de auto gelopen, roest viel erg mee, minimaal aan de deuren, auto zag er voor zn leeftijd erg goed uit, interieur zelfde verhaal, niets op aan te merken. Koude start ook erg netjes, blok liep meteen strak rond. Proefrit gemaakt van een kilometer of 30 en na kort onderhandelen de deal rond gemaakt en naar het postkantoor gereden.
Hier de gegevens en optielijst die bij de auto zat:
Voertuiggegevens:
Typecode HE21
Type 530I (EUR)
E-serie E34
Serie 5
Type LIM
Stuur LL
Portieren 4
Motor M60/1
Cilinderinhoud 3.00
Vermogen 160KW
Aandrijving Heck
Versnellingsbak AUT
Kleur Calypsorot Metallic (252)
Bekleding Silbergrau Stoff (0407)
Productiedatum 1993-02-15
Speciale uitrusting:
S240A Leather steering wheel
S288A LT/ALY wheels
S302A Alarm System
S303A Innenraumschutz
S423A Floor mats velour
S428A Warning triangle
S437A Fine-wood trim
S465A Through-load system
S494A Seat heating driver/front passenger
S498A Headrest in rear mechanic adjustable
S510A Headlight beam-throm contr. f low beam
S528A Automatic air recirculation control (auc)
S530A Air conditioning
S660* BMW bavaria reverse rds
L801A Germany version
De auto is van een Duitse bankdirecteur geweest (geboortejaar 1940) die de auto al die tijd in zijn bezit heeft gehad. Vervolgens in april 2011 door een e34.nl forumlid geimporteerd naar Nederland en ik ben nu de 3e eigenaar.
Wat de vorige eigenaar direct na import heeft gedaan aan onderhoud:
- Waterpomp
- 2 Multiriemen
- Oliepomp gechecked en bouten aangedraaid, alle bouten zaten er nog in en nu nog vaster dan voorheen.
- Carterpan pakking vernieuwd
- Motor gevuld met nieuwe olie, Magnatec van Castrol. Sinds 10.000 amper een verandering in het peil.
- 8x Bougies
- 2x Lambdasensoren
- Luchtfilter
- Oliefilter
- Interieurfilter
- Remvloeistof
- Koelvloeistof
- Achterdifferentieel vloeistof ververst
- Aircosysteem opnieuw laten afvullen
- Versnellingsbakolie + filter vervangen
- Hardyschijf
- Pitmanarmen
- Rubbers en armen van stabiliastorstang
Precies zoals je het zou willen zien dus. Enige punt van aandacht was volgens hem dat de automatische versnellingsbak nog soepeler zou kunnen schakelen dus een breinrevisie bij ZF zou de auto helemaal af maken, iets wat ik nog een keer moet doen als ik een dagje vrij heb. Kosten zijn ongeveer 400 euro maar dat schijnt normaal te zijn voor elke E34 V8 automaat die rond de 2 ton staan.
Vanmiddag de auto helemaal netjes gestofzuigd, ramen gezeemd en gewassen. Foto's zeggen natuurlijk meer dan woorden:
De E39 M5 was natuurlijk gewoon een brute brul en oerkracht uit die 5 liter. Dit blok heeft volgens mij geen vanos en bemeet slechts 3 liter inhoud, toch vind ik het een prachtige zuivere loop hebben. Je zou haast zeggen dan deze V8 gewoon netter loopt. De automaat is even wennen maar ik vind het wel heerlijk rustig cruisen. Het nodigt niet uit om te gaan trappen en/of te gaan driften. Op de snelweg is het ook prachtig, je rijdt 160 op de teller met 3100 toeren, rustiger wordt het niet volgens mij in deze klasse. Even lopen spelen met de sportstand, winterstand en vastzetten in 4/3/2 etc. In sport laat ie de overdrive voor wat het is en komt met meer slip als je gasgeeft. Wel mooi is het vastzetten in de winterstand, dan blijft de bak ook in dat verzet en gaat ook niet in de kickdown.
Bij aanschaf had er natuurlijk een clima en schuifdak in gemogen etc etc maar wat wel fijn is is dat er stoelverwarming op zit. Leder is natuurlijk helemaal koud als je instapt maar ook op stof is het toch wel fijn in deze koudere dagen, werkt prima en je stoel is vrij snel op temperatuur.
De bandenmaat is wel wat vreemd, 225/60/15, heb even online gekeken maar er is niet veel te vinden en het is al snel 135 euro per band voor een Conti. Je kunt ook terug naar 205/65/15 wat ook geleverd is maar dan is ie niet meer origineel.
Het standaard onderstel is natuurlijk heerlijk als je AST gewend bent, heb gisteravond gewoon expres door een woonwijk lopen schommelen over al die drempels, heerlijk zoals dat gaat, lijkt wel of je op zee bent! De combinatie in zn geheel klopt gewoon, de automaat, de zachte v8 roffel op de achtergrond, het onderstel wat lekker meeschommelt, ik voel me als een vorst in die auto zeg!
Heb sinds gistermiddag bijna 500km met de auto gereden en ben er echt onwijs tevreden over. Wat loopt die mini V8 prachtig zeg en wat krijg je veel auto voor die paar centen! Ook de tankinhoud is lekker met 80 liter, even slikken als je m vol moet gooien maar je kunt wel even vooruit ermee.
Laatst gewijzigd door Knot op 12 mei 2012, 22:10, 3 keer totaal gewijzigd.
steve smith
Re: BMW E34 530iA V8 sedan
Bericht door steve smith » 11 dec 2011, 20:07
LOL @ RBS kenteken! Heb je eindelijk je zin..... :clap:
Die 15" moet je meteen mee kappen. 16" ET15 850i wielen zoeken en 225/55 16 pakken. De fijnste vind ik Dunlop SPS MaxxTT, zou voor een cruiser 95Y pakken maar 99Y is ook leverbaar. En je hebt al op die maat gereden met die band ;)
Alternatief is Michelin Pilot Exalto 2 in 225/55 16 95Y. Als je ff een setje wil passen om te zien of het staat roep je maar, m'n winterset zit op die wielen en dat staat ongebruikt op het moment bij een maatje.
17" vind ik niet fijn rijden.
Laatst gewijzigd door steve smith op 11 dec 2011, 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 11 dec 2011, 20:09
Leuk dat je via dat forum zo snel geslaagd bent!
Mooie bak en veel plezier ermee!
Bericht door Fabian » 11 dec 2011, 20:17
Nice Rody! En kenteken is natuurlijk geweldig, daar loop je al een jaar over te lullen :thumbup:
Ik had er vorige week ook bijna 1 gekocht, met handbak en mini V8. Gewoon 2 jaar te koop gestaan en voor m'n neus verkocht! Maar ik ben nu ook tevreden :blink:
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 20:22
Steve,
Ik vond het ook aso die prijzen en weinig keuze.
Wat doet die TT toevoeging op de Dunlop Sport MAXX voor die 6 euro meerprijs trouwens?
Nogsteeds geld natuurlijk 144 euro voor een 16inch bandje!
Laatst gewijzigd door Knot op 11 dec 2011, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Tim N » 11 dec 2011, 20:25
Mooi ding, juist die kleur maakt hem helemaal gaaf.
Misschien nog grijs lederen sportinterieur zien te vinden?
Deze wielen denk ik dat Steve bedoeld, iig mijn keuze als je 16"onder een E34 wil gaan rijden
http://www.ebay.de/itm/BMW-Original-Win ... 19cb9006ef" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT
ook nog een ander setje gevonden
http://www.ebay.de/itm/4x-BMW-Felgen-7- ... 3f111e3643" onclick="window.open(this.href);return false;
raymondw
Bericht door raymondw » 11 dec 2011, 20:29
Hoi Rody,
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst; ik ben blij dat er iemand is geweest die door al die negatieve bijdrages in het verkooptopic heeft heen geprikt en de auto op zijn waarde heeft geschat. Hij is misschien een beetje kaal uitgerust, maar het is wel een plaatje om te zien.
Heel veel plezier ermee.
yorick
Bericht door yorick » 11 dec 2011, 20:56
Wat een mooi exemplaar! Precies het tegenovergestelde van mijn 525. Als je stiekem toch een keer een drift maakt wel even je ervaringen delen he.
Veel plezier ermee!
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 20:57
Tim,
Dat zijn zeker geen verkeerde wielen en staan best deftig. Zal het in de gaten houden, wellicht winterbanden een optie op die wielen, alleen net ff wat meer dan 2 a 3mm dan liefst.
Raymond,
Inderdaad, in vond het onderhoudslijstje vrij netjes wat hij al uitgevoerd heeft. De bak vind ik nog meevallen hoor, soms twijfelt ie even maar dan heb je het over verwaarloosbare hapering. Natuurlijk nooit verkeerd om een bezoekje ZF te doen maar er is zeker geen haast bij.
Peric
Bericht door Peric » 11 dec 2011, 20:59
Gefeliciteerd Knot. Nu dus officieel bij de oude mannen brigade.. :)
Enne.. ik zie helemaal geen K in het kenteken.. :kikker:
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 21:01
De Pioneer DEH-3200UB mocht ook blijven zitten trouwens, erg netjes van de verkoper gezien we toch best een scherpe prijs overeengekomen zijn.
Had m zelf niet gekozen maar wilde sowieso een unit met mp3 en usb erin hebben dus deze voldoet prima. De Sony CDX-GT414U die in de 328i zit is beter maar deze was gratis erbij.
Speakers zijn tweeters in dashbord, woofers bij de voeten en achterin de hoedenplank iets van 2 of 3weg speakers. Is geen DSP als in de E39 maar het klinkt voor standaard spul nog vrij acceptabel. Er was volgens mij wel een optie op de E34 voor Hifi audio dan kreeg je betere en/of meer speakers.
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 21:06
De raamrubbers aan de buitenkant waren ook een beetje vies zeg, zo zag de poetslap eruit na schoonmaken rondom:
Ben benieuwd of dat er nog uit gaat met Vanish.. moet dat shirt morgen weer aan naar kantoor :D
Ar
Auto: Prius
Bericht door Ar » 11 dec 2011, 21:10
Ik zag dat die verkocht was op een ander forum en dacht al dat je hem gekocht zou hebben. Veel plezier met de auto.
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 21:10
Verbruik en toerental is ook heerlijk, lekker rustig in de auto en de meter mag je niet direct geloven, in de stad zal ie best meer zuipen maar zal eens een keer testen of er met 160km/u iets richting 1 op 10 uit te halen valt met die 3100rpm.
Niels v/d burgh
Auto: Zweedse diesel
Bericht door Niels v/d burgh » 11 dec 2011, 21:15
Van harte, wat een prachtige cruiser.
Bericht door Martijn_bmw » 11 dec 2011, 21:23
mooie auto!! ik vind een E34 ook altijd al erg gaaf maar zie nog maar eens een net exemplaar te vinden...
zo te lezen is jou het gelukt :wave:
heel veel plezier er mee :df:
top wagen :thumbup:
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 11 dec 2011, 21:41
Moooooie auto hoor! :thumbup:
Mooi ook dat de Royal Bank of Scotland mee rijdt. Kweet zeker dat ik deze herken als ik je spot
Ik zou wel leer en een cruise control missen....
Bericht door Niels » 11 dec 2011, 21:58
Knot schreef:Verbruik en toerental is ook heerlijk, lekker rustig in de auto en de meter mag je niet direct geloven, in de stad zal ie best meer zuipen maar zal eens een keer testen of er met 160km/u iets richting 1 op 10 uit te halen valt met die 3100rpm.
Loopt gewoon 320 zo'n ding dus op top :mrgreen:
Leuke cruiser Rody! Ooit hadden de ouders van een maat van me een E34 520i met 250.000km. Onvoorstelbaar hoe goed dat reed destijds met een prachtige R6 sound. Misschien koop ik er ook ooit wel eens een bij. We worden toch ouder immers :lol:
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 22:28
Net nog een half uurtje wezen cruisen... wat loopt dat blokje mooi soepel zeg, daar kan die S62 echt niet tegenop!
De overdrive is best een stap terug, volgens boekje is 4 dus 1,00 en de 5 is 0,74 en dat merk je zeker. In sportstand doet ie 3100rpm bij 120 op de teller en als je de overdrive meepakt in economy dan kan je dus met diezelfde 3100rpm 160 op de teller zetten.
Cruisecontrol vind ik ook ideaal maar dat heeft deze auto helaas niet. Volgens mij is het wel in te bouwen, hendel en gasklepcontrol moet je dan zien te krijgen. Lijkt me dat de auto er in basis wel op voorbereid is af fabriek.
Het netjes schakelen met de automaat moet je ook wel even aan wennen. Van R eerst naar N, even seconde wachten en de rem een keer lossen zodat de kont weer omlaag zakt, dan naar D en legt ie m rustig in. Laat je die rem niet even los legt ie m soms wat ruiger in als je na de pauze in N naar D gaat.
Als ik even grof reken heb ik 450km gedaan met 60 liter dus zou ik op 1 op 7,5 zitten en dat is incl een hoop spelen en klooien dus denk dat het 1 op 8 a 1 op 8,5 gaat worden straks.
Mocht iemand trouwens nog een afstandbediening hebben liggen van die pioneer unit hou ik me aanbevolen, hoort er wel bij maar lag helaas niet in de auto.
Laatst gewijzigd door Knot op 11 dec 2011, 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Joy » 11 dec 2011, 22:31
Mooie cruisebak Knot ! Cruisen heeft ook zeker wel wat. Dat merk je als je wat ouder wordt, het knagende gevoel dat het stuiteren en doof worden een beetje passé is. :wink:
steve smith
Bericht door steve smith » 11 dec 2011, 22:34
CC bedrading zit er bij V8 meestal niet in. ALS die er ligt is het een ronde stekker in het hoekje bij de linker koplamp. Bij mijn ex ligt deze er niet in, bij de touring zit er CC af fabriek in.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 11 dec 2011, 22:48
Jammer dat je stoelen trouwens niet van die armsteunen hebben zoals ik die in mijn 535 wel had zitten. Zou het cruise-gevoel nog meer vergroten :)
Bericht door Knot » 11 dec 2011, 22:51
Oke, dan ga ik ervan uit dat die bedrading er niet ligt, jammer maar geen drama.
Armsteun was volgens mij ook een optie, bij een E36 mis ik het meteen als ik in iemand anders zn auto stap maar bij deze auto heb ik het niet gemist, komt denk omdat je genoeg houvast aan dat stuur hebt :)
Zal zo nog ff filmpjes uploaden van het schakelen van de automaat, ben ik benieuwd of de kenners er iets aan kunnen zien. Volgens mij is het niet zo'n drama eerlijk gezegd en doet ie (nog) netjes zn werk.
Fasteddie2
Bericht door Fasteddie2 » 11 dec 2011, 22:55
......voor 3500 euro had je gewoon lekker 1 op 9 kunnen rijden met een E39 535i......met die 19" Alpinas ben je helemaal de man.....
Koppppuh ? :tong:
link: http://www.speurders.nl/overzicht/autos ... 78196.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Xave30 » 11 dec 2011, 22:59
Ook via deze weg maar... gefeliciteerd en veel cruise plezier met je 530i Knot.
Paskal schreef:Jammer dat je stoelen trouwens niet van die armsteunen hebben zoals ik die in mijn 535 wel had zitten. Zou het cruise-gevoel nog meer vergroten :)
:cool: Zijn idd heerlijk af en toe.
Gebruikers op dit forum: Arstey, e30touring1990, Google [Bot], Joël D., Semrush [Bot], vester86 en 118 gasten
