Distributie halve tand verkeerd.
aapje
Ik word helemaal gek van mijn distributie. Ben bezig de riem te vervangen, waterpomp en alles is klaar allemaal geen probleem. Alles zit er op en dan spanning op de riem zetten. Spanning correct kan precies de granaatpin eruit trekken en dan vervolgens staat mijn krukaspulley een halve graad verkeerd. De nokkenastandwielen staan precies goed.
100x opnieuw spannen, 10 keer ronddraaien tijd laten zitten: Het maakt allemaal geen ene kont uit.
Het internet zit vol met mensen die precies hetzelfde probleem hebben maar nergens is daadwerkelijke oplossing.
In de werkplaatshandleiding hebben ze het over zet de krukaspulley een 1/4 naar links, maar uiteindelijk is een tand een tand en kan hij niet half op een tand vallen.
Iemand een idee wat ik hier mee aan moet?
Even heel simpel gesteld kan hij natuurlijk nooit een halve tand verkeerd staan aangezien er geen halve tanden zijn. Het staat of 1 tand te vroeg, op tijd of 1 tand te laat. Maar hoe kom ik er nu achter welke van de 3?
Re: Distributie halve tand verkeerd.
Van wat voor auto? Staat er niets geschreven dat je in zo'n geval alleen de krukas of nokkenassen nog eens rond moet draaien? Ik heb volgens mij ook zoiets met de VR6 gehad, heb ik ook wat gepuzzeld en gegoogeld met nog wat onafhankelijk ronddraaien van de diverse delen.
Alleen merktekens matchen en borgpennen duwen is iig geen garantie gek genoeg
- Downforce Hans
ehhhhhhh wat voor een auto gaat het over
aapje
Ow sorry, het gaat om een Mitsubishi Colt. Met een 1.8 turbo motor uit 1995. 2 nokkenassen, een looprol, waterpomp, krukaspulley, en een hydraulische spanner.
Bij de nokkenassen en de krukaspulley staan markeertekens. Deze lijnen dus uiteindelijk een halve nok verkeerd uit. Wat in principe niet kan want een riem heeft geen halve nokken. Dus ergens klopt er iets niet.
aapje
Ik heb de vermoedelijke oplossing inmiddels, het schijnt dat de nieuwe verstelbare nokkenaspulleys niet geheel kloppen qua timing mark . Zojuist uit Maleisië bevestigd gekregen. Nu zijn de verstelbaar dus dat is zo opgelost
Bedankt voor het meedenken iig.
- G Kolkman
aapje schreef:Ik heb de vermoedelijke oplossing inmiddels, het schijnt dat de nieuwe verstelbare nokkenaspulleys niet geheel kloppen qua timing mark . Zojuist uit Maleisië bevestigd gekregen. Nu zijn de verstelbaar dus dat is zo opgelost
Dus wat heb je nu geleerd
- Luc B
G Kolkman schreef:aapje schreef:Ik heb de vermoedelijke oplossing inmiddels, het schijnt dat de nieuwe verstelbare nokkenaspulleys niet geheel kloppen qua timing mark . Zojuist uit Maleisië bevestigd gekregen. Nu zijn de verstelbaar dus dat is zo opgelost
Dus wat heb je nu geleerd?
BMW kopen , ben je van dat gezeik af
arjanvanessen
mischien domme vraag
maar als je verstelbare tandwielen koopt heb je toch helemaal niets meer te maken met merktekens ??
dan klok je zuiger 1e cylinder precies op bpd , monteer je een graden schijf op je kruk en klok je vervolgens openings / sluitings tijden nokkenassen uit op spec van nokstok leverancier
Arjan
Arjan
aapje
Nou het blijkt dat de merktekens achteraf dus wel gewoon kloppen. Pas nadat de motor daadwerkelijk gedraait heeft is blijkbaar de overige speling uit de riem gelopen.
Nu staan alle merktekens precies goed uitgelijnd
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
