Ruf V8 o.a. in de RGT V8
Bericht door GTRene » 08 mar 2010, 16:24
Ruf heeft nu een eigen V8 gemaakt, ziet er prachtig uit
die motor zit nu alvast in deze
550 pk V8 in RUF RGT-8 (verhaal autoblog)
Maak niet de fout om de heren van Ruf uit te maken voor “tuner” want ze beschouwen zichzelf als supercar bouwers. In Genève staat de laatste creatie uit Pfaffenhausen: de RGT-8. Voorzien van een V8 (!) die goed is voor 550 pk. En gelukkig alleen groen qua kleur.
Nee, niet iedereen op de autosalon was bezig met groene technologie. Hoewel ze in het verleden ook wel eens wat met accu’s hebben gespeeld, was Ruf er gewoon om hun nieuwste pk monster te showen. Ergens weggestopt in een duister hoekje vond Autoblogger de heren die hun naam vestigden met onder meer de Yellow Bird. De motor uit de Porsche 997 is vervangen door een zelf ontworpen V8. Deze levert 550 pk bij 8500 toeren per minuut. En een koppel van bijna 500 Nm bij 5400 toeren. De motor is daarnaast dik 36 kilo lichter dan de standaard Porsche motor.
Om het geheel af te maken is er een rolkooi gemonteerd en het interieur is ook flink onder handen genomen. Keramische remmen achter de 19 inch Ruf wielen moeten het geheel tot stilstand brengen. Gezien de reputatie van Ruf zal ook dit weer een sensationele, tot in de puntjes verfijnde auto zijn.
vind de motor er super uit zien, erg clean en niet meer dan echt nodig :hmmm:
Re: Ruf V8 o.a. in de RGT V8
Bericht door GTRene » 08 mar 2010, 16:25
Body
2 seated coupé with integrated roll-cage
2 racing type bucket seats
Aluminium doors and front hood
Carbon fibre engine cover and rear spoiler
Engine
Lightweight-8-Cylinder-90°-engine with racing DNA
180° crankshaft "Flatcrank"
4,5 Liter displacement
Power output 404 kW (550 bhp) @ 8500rpm
Maximum torque 500 Nm @ 5400rpm
Aluminium crankcase and cylinder heads
Water cooled, cylinderheads and engineblock cross flowed
4-valve system with spherical layout
4 camshafts with hydraulically timed valve system for in- and outlet
Hydraulic valve tappets
Dry sump oil lubrication with two windage trays for each of the 4 chambers
Individual chamber oil suction with 2 suction intakes
Waterpump, generator and AC compressor are directly driven of the Engine (no belts), located at the lowest position
Sequential fuel injection system
Individual cylinder ignition coils
Electronic engine management system
Electronic throttle control system per bank with 2 butterflies
3-Way catalytic converters with stereo closed loop lambda control
On-Board-Diagnosis for continuous monitoring of the exhaust system
Transmission
Rear wheel drive with 6 speed manual gearbox
Chassis:
Electronic stability control system, ABS, traction control,
automatic limited-slip differential
RUF high performance brakes with ceramic discs,
perforated and air cooled
Front brake disc diameter 380 mm
Rear brake disc diameter 350 mm
Forged RUF alloy wheels with single central retaining nut
Front : 9Jx19 with 245/35 ZR 19
Rear : 12Jx19 with 325/30 ZR 19
Michelin Pilot Sport Cup tires
Bericht door Robin » 08 mar 2010, 16:37
Wow! Mooie techniek. Zal ff wat anders klinken. (Als 'n Ferrari met 'n flat crankshaft)Mooi gedaan. :thumbup:
Tim R
Bericht door Tim R » 08 mar 2010, 17:17
Super mooi blok, mooie specs ook. Ben benieuwd naar het geluid van deze beauty!
ErikMartijn
Bericht door ErikMartijn » 08 mar 2010, 18:20
Ik was bang dat zo'n v8 veel te zwaar is achter in een 911, maar hij is maar liefst 36 kilogram lichter dan de porsche motor! :clap:
Femme
Bericht door Femme » 08 mar 2010, 18:57
Te gruwelijk gewoon. Respect voor Ruf, de beste Porsche-veredelaar.
Misschien moet Victor Muller even Ruf anrufen om te vragen of ze die motor white label mogen inkopen voor de Aileron :) .
Bericht door Tom » 08 mar 2010, 19:03
Vet :)
Wat ik mij altijd al afvroeg is waarom eigen motoren bouwen zo moeilijk is. Althans dat lees je vaak, ik heb weinig kaas gegeten van autotechniek. Kleine merken kunnen dat niet en pakken vrijwel altijd een motor van een grote fabrikant (die de motoren het liefst in zoveel mogelijk modellen of zelfs merken stopt om kosten te besparen). Dit is zo'n beetje de eerste keer dat een kleine tuner met een geheel eigen motorblok komt. Na TVR die altijd veel problemen had om die speed six betrouwbaar te krijgen. Wat maakt het ontwikkelen/maken van een blok zo duur? Men maakt al 100 jaar motoren die niet wezenlijk veranderd zijn. Veel zaken kunnen tegenwoordig prima berekend worden door een computer (balans, waar krachten op komen te staan enz.)?
Bericht door MartijnGizmo » 08 mar 2010, 19:11
Robin schreef:Wow! Mooie techniek. Zal ff wat anders klinken. (Als 'n Ferrari met 'n flat crankshaft)Mooi gedaan. :thumbup:
Of als een X6... :bag: Ik ben iig benieuwd!
ErikMartijn
Bericht door ErikMartijn » 08 mar 2010, 19:30
Hij heeft geen turbo's toch? Zal dus meer op de ferrari lijken :shakeit:
steve smith
Bericht door steve smith » 08 mar 2010, 19:36
Die heeft geen flatplane krukas, dus klinkt totaal anders. Ben benieuwd naar het geluid, ik hoop op een hoog Audi-V8-jaren-90-DTM gehalte en zo min mogelijk Ferrari V8 gehalte. Die klinken m.i. als een keukenblender.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 08 mar 2010, 20:15
Heel benieuwd naar het geluid!
Niels v D
Bericht door Niels v D » 08 mar 2010, 20:18
Tom schreef:Vet :)
Ontwerpen is niet zo lastig.. Het betaalbaar produceren wordt wat lastiger.
alexm3gt
Bericht door alexm3gt » 08 mar 2010, 20:29
heb hier het filmpje er van
Bericht door Robin » 08 mar 2010, 20:49
Mooi filmpje. Sympathieke mensen die Ruf en z'n vrouw. En aldus Herr Alois klinkt ie turbine en Ferrari achtig(zelfde configuratie wat we al zeiden) Had de M3 maar een flatplane ipv crossplane krukas qua sound.
Ben niet 'n echte 911 freak(eigenlijk helemaal niet), maar dit is te gek qua techniek. Die RT12S, handbakje 685pk. :df:
Bericht door Joop » 08 mar 2010, 21:55
Laatst gewijzigd door Joop op 08 mar 2010, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Niels » 08 mar 2010, 21:55
Femme schreef:Te gruwelijk gewoon. Respect voor Ruf, de beste Porsche-veredelaar.
+ontelbaar :thumbup:
Bericht door Joop » 08 mar 2010, 21:56
Machtig mooi stukje techniek van Ruf... 8)
...ben benieuwd naar de soundtrack; als deze richting de Ferrari V8's gaat, zoals Alois beweerd, is dat wel erg lekker.
Met dit blokje mag Ruf zich met recht autobouwer noemen.
Bericht door GTRene » 08 mar 2010, 22:14
mooi filmpje, zelfs nog wat boller bij de wielen? gaaf ding, dat dash is toch ook anders?
mooie techniek.
Bericht door GTRene » 09 mar 2010, 01:08
ff wat foto's van eeb boxter 6 porsche opgezocht als het goed is dan ist van een gt2 nwe,
de Ruf V8 en de Boxter 6 GT2 zie het verschil :lol:
wat een verschil :shocking:
trouwens hoor vaak van mensen flat six kan lekker laag...maar je moet ook nog de uitlaten eraan denken dus heel laag kan ook weer niet, daarnaast komt de rest boven op de motor en is de boxter 6 bijna net zo lang schat ik zo.
Bericht door GTRene » 22 aug 2010, 20:09
heeft iemand dat ding al een keer gezien of horen lopen?
zijn ze nog meer van plan met die mooie motor?
http://www.ruf-automobile.de/en/RUF-RGT-8.04a2e.php
ah, lees nu net in de pdf vanaf 2011 verkrijgbaar.
http://www.ruf-automobile.de/upload/122 ... _Logo2.pdf
Bericht door dvh » 22 aug 2010, 20:17
Mooi ding, maar wat een lelijk stuur ! :bag:
Bericht door GTRene » 22 aug 2010, 20:21
dvh schreef:Mooi ding, maar wat een lelijk stuur ! :bag:
klopt, stuur is saai...ooit een keer gemaakt in het beginnende airbag tijdperk? en toen wellicht mooi...nu verouderd/saai, wellicht iets van Ruf zelf en weer opnieuw ontwerpen kost geld/keuren e.d.?
ken der wel meer met lelijke airbag sturen, daar is deze nog redelijk bij of saai, want echt lelijk vind ik hem niet...in elk geval niet sportief :mrgreen:
Bericht door JP » 22 aug 2010, 20:25
Wel onlangs Am Ring een RT12s gezien, maar da's maar een 6pittertje...... :mrgreen:
Bericht door romo » 22 aug 2010, 20:37
Ziet er erg goed en mooi uit.........
Kan iemand mij toelichten wat het verschil tussne een cross en flatplane krukas is........beetje geneusd op het net maar geheel duidelijk is het me niet............. :oops:
Tevens zie ik 2 gaskleppen, is dat nu het zefde als die 8 butterflies van een M3 blok? Althans hebben die dezelfde functie?
Vergeef me mijn technische onwetendheid............
ErikMartijn
Bericht door ErikMartijn » 22 aug 2010, 22:02
Cross plane krukas:
Flat plane krukas:
De cross plane ziet er recht van voren dus als een X of + uit, en de flat plane is dus plat.....
Duidelijk? :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Opa en 85 gasten
