s38b36
sven deutschmann
s38b36
Bericht door sven deutschmann » 11 aug 2006, 15:46
sinds een week of 2 heb ik het probleem dat mijn auto steeds uit valt
loopt ook helemaal niet mooi stationair.
vooral als ik beetje gas geef en dan bijv terug schakel om tot stilstand te komen en dan koppeling intrap valt ie gewoon uit..of bij bijv. 3000rpm ineens koppeling induuw dat ie uitvalt
moet hem dan ook tot stilstand brengen met voet op rem+gaspedaal en als ik dan even bij stilstand speel met gas dan gaat ie weer normaal stationair lopen.
heb andere lmm en ecu erop gehad en bij het verwisselen van de ecu werd het iets minder maar lang niet hoe het moet zijn..mijn ecu is gechipt en heb ook de originele chip eens terug gezet maar dat mocht ook niet helpen
ook is het verbruik gemid. 1 op 3/4
mis ook echt de agressie bij volgas en heb het idee dat ie gewoon 100 pk minder heeft. pakt dus niet lekker meer op
wie kan me verder helpen???
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 11 aug 2006, 15:48
Ik heb ook die schommeling in toeren bij afremmen met mn BMW....
Zal ook wel graag willen weten wat dit veroorzaakt...
Bericht door Joy » 11 aug 2006, 18:56
Benzinetoevoer, ICV of vacuumlek komt zo bij mij op.
Vacuumlek kan op rare plekken zitten zoals de pakking van gasklep naar inlaatspruitstuk.
Benzinetoevoer kan in brandstofdrukregelaar zitten etc.
ICV kan vies of stuk zijn.
Tomaz
Bericht door Tomaz » 11 aug 2006, 19:29
Lambdasensor in orde?
Bericht door Peter Tunissen » 11 aug 2006, 20:40
Dat verbruik is volgens mij redelijk normaal, zeker als je eens wat enthousiast met het lawaaipedaal om gaat?
Uitvallen van de motor lijkt heel erg op een probleem dat ik met de Impreza had; dat was een vervuilde stappenmotor. Kan 9 van de 10 keer schoongemaakt worden en anders moet hij vervangen worden: kost niet de wereld.
sven deutschmann
Bericht door sven deutschmann » 12 aug 2006, 03:17
lambda is paar weken geleden vervangen..
stappenmotor kan het idd wel eens zijn en zal ik dan ook morgen ef chekken.
wat vacuum betreft alles gechekt en lijkt prima te zijn net als de pakkingen
vind wel vervelend dat ie net zo moet doen als ik hem op de Ring wil gaan uitlaten zondag :evil:
sven deutschmann
Bericht door sven deutschmann » 19 aug 2006, 15:32
vandaag inlaatbox/spruitstuk los gehad en stappenmotor en alles goed schoongemaakt,ook 2 poreuse vacuumslangetjes vernieuwd en 1 hing zelfs los..
helaas het probleem hiermee nog niet opgelost dus zal een nieuwe stappenmotor moeten monteren om te kijken of ie dan wel blijft lopen..
is wel al aanzienelijk verbeterd hierdoor!
loopt zo best goed stationair maar bij warme motor en ineens koppeling in valt ie uit of net niet uit :?
iemand toevallig een goed adres voor kleppen te laten afstellen int zuiden vant land??
heb het idee dat dit hoog nodig is want timing klopt imo niet helemaal meer
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
